Max. AC-Spannung eines Gleichrichtermoduls herausfinden
Gast #5381894
ich verstehe nicht warum bei diesem Gleichriter-Modul
https://www.ebay.de/itm/Mini-AC-DC-3V-5V-6V-12V-24V-Max-6A-Rectifier-Power-Supply-Board-for-Amplifier/253326426590?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140127103912%26meid%3D937d5078794c4b038709e41cfbc89315%26pid%3D100150%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D173125845632%26itm%3D253326426590&_trksid=p2059210.c100150.m2822
die Eingangsspannung mit AC 0-24V angegeben ist, bzw. frage mich ob sie
auch höher sein darf.
Gleichrichter laut Foto KBU1010
https://www.wontop.com/uploadfiles/56/sort_excel/pdf/kbu1000.pdf
in der Beschreibung KBP1010
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/544686/FORMOSA/KBP1010.html
Vrrm Gleichrichter 1000 V
Elkos 50 V, rückgerechnet auf AC-Seite - 35V
Wieviel wird das Modul an Eingangsspannung vertragen nach eurer
Beurteilung?
Gast #5381901
Lothar M. schrieb:
> Es könnte sein, dass das Modul, das du letztlich bekommst nur 35V
> Elkos drin hat...
obwohl in der Artikelbeschreibung 50 V 1000uf drinsteht? Ich weiß nicht,
ob sie sich das erlauben könnten und gleichzeitig hohe Käuferbewertungen
erziehlen (siehe was bei Feedback weiter unten steht)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5381905
Ja  dann wohl eher nicht... ;-)
Das Ding ist auch verhältnismäßig teuer, da werden schon die 50V Elkos
drin sein. Und damit könnte man mit der Wechselspannung höher gehen,
muss aber beachten, dass ein unbelasteter 35V Trafo u.U. deutlich mehr
als 35V bringt.
Gast #5381927
> Beurteilung
50V Elkos vertragen meist auch 60V, nur verlassen sollte man sich nicht
drauf.
Kritischer sind die 6A: Niemals, der KBU hat ein Befestigungsloch um ihn
an einen Kühlkörper zu schrauben damit er seine 6A überlebt, der
Kühlkörper fehlt hier. Ohne ihn schafft er laut HY Electronic Datenblatt
nur 3A.
Die 2000uF Elkos sind für 3A aber krass unterdimensioniert, würden pro
Halbwelle 15V verlieren, man braucht für akzeptable 20% Ripple  also
24*1.414 - 2 = 32V, 6.4V, da reichen die 2000uF eher nur für 1.25A,
nicht mal für einen 7824 ((24*0.9)*1.415-2)/0.8 > 24+2.5 ? Sondern nur
für 7818, bzw. 7824 bei nicht mehr als 400mA.
Das Board ist übler Schritt, weitgehend unbrauchbar und überteuert. Bau
es dir, korrekt an deine Anwendung berechnet, lieber selber.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.0
Gast #5381936
> nur 3A.
Steht doch in der Beschreibung.
Maximum output current 3A 6A long-term work
Ist zwar ein Zahlendreher. Aber so viel Verstand sollte man schon haben.
Man kann auch 400V Elyt draufmachen. Dann geht Anodengleichrichter für
Röhren.
Gast #5381993
michael_ schrieb:
> Wirklich?
Natürlich wirklich, sollte Schrott heissen.
> Für 3EUR?
> Da kriegst du kaum die Klemmen dafür und hast noch die Arbeit mit der
> Platine
Selbst bei Reichelt kosten Klemmen, Elkos und Gleichrichter zusammen
41+23+23+20+20 deutlich unter 3 EUR, da ist sogar eine nach deiner
Vorlage angefertigte 5x5 Platine von ITEAD drin, 10 Stück für 9.90
Also Wucherpreis bei mieserabler Auslegung und eher unpassendrn
Bauteilen.
Schrott ab Werk.
#5382033
Ach ja? Zum Glück versendet ja Reichelt kostenlos.
Zum Glück kostet Deine Freizeit für Layout, Bestellung der
Leiterplatten, bestücken usw. auch nichts.
Ich schicke Dir in Zukunft meine Bestellungen und erwarte natürlich dias
Ergebnis dann für solche einen Preis zu bekommen.
> Bauteilen.
> Schrott ab Werk.
Eher Blödsinn ab MaWin was Du hier schreibst.
Gruß aus Berlin
Michael
