Akku von Akkuschrauber modifizieren
Gast #5381994
Wollte einen defekten Lithium Akku eines Kress Akkuschraubers 18V, durch
Lifepo Zellen ersetzen (+1 Zelle gegenüber dem Lithium Akku für gleichen
Spannungsbereich), jedoch hat der Akku 3 Anschlüsse, der dritte
Anschluss geht vom BMS (Licht, Ladestandsanzeige, keine
Einzellenüberwachung) des Akkus zum Elektronikschalter des Schraubers
mit der Bezeichnung auf der Platine "Code".
Bekomme dadurch den Akkuschrauber nicht zum Laufen, da der Schrauber den
Akku nicht freigibt.
Hat jemand vielleicht Erfahrung damit, oder bereits einen
Elektrowerkzeuge Akku Umbau vorgenommen?
Gast #5382039
nur zufällig hier schrieb:
> Schau doch einfach mal was die originale Akkuelektronik dort mit
> dem
> extra PIN macht macht? D.h Spannung messen usw.
Es gibt eine ganze Reiche Geräte die verweigern permanent ihren Dienst
wenn der Akku einmal ab war. Das ist ausdrücklich so gewollt. Bitte
zuerst prüfen ob so etwas bei dir zugeschlagen hat.
#5382135
Bei einfachen Akkuschraubern ist der dritte pin oftmals der
Temperatursensor. Code hört sich allerdings nach etwas mehr Intelligenz
an. Könnte auch ein i2c IC dran hängen dass dem Ladegerät neben der
Temperatur auch den Zustand des Akkus mitteilt (ladezyklen etc), und ggf
einfach ne Codierung um den Klonen das Leben schwer zu machen
(Firma: RK-HPD e.U.) #5382136
Beim Durchmessen bzgl. Spannung konnte ich nicht viel herausfinden, im
Regelfall liegt keine Spannung an. 0V.  Bei Betätigung des Gashebels
kurze Spannungsschwankungen. Habe den Schrauber auch einmal an das
Labornetzteil gehängt, läuft teilweise kurz für 1sek an, dann stoppt er,
weil wahrscheinlich kein entsprechendes Signal vorhanden ist.
Ich glaube nicht, dass der Schrauber mit einem einfache HIGH, LOW
angesteuert wird. Wenn auf der Platine schon einmal "CODE" steht.
Vielleicht dient es auch zur Verhinderung der Nutzung von Nachbauakkus.
Mit dem Original Akku läuft der Schrauber. Möchte aber keinen originalen
Akku mehr kaufen, da mir die Lebensdauer zu kurz ist. Das ist aber
Markenübergreifend der Fall. Bzgl. Lebensdauer ist der Lifepo um Längen
besser.
Gast #5382150
Spannungsschwankungen klingt nach irgendeiner seriellen
Datenübertragung. Also mal den Logiganalisator (gibts schon für unter
5€) dranhängen.
Oder einfach die alte alte Akkuelektronik weiterverwenden? Ohne
Einzelzellenüberwachung sollte der Elektronik doch erstmal egal sein was
dort dran hängt.
(Firma: RK-HPD e.U.) #5383775
> 5€) dranhängen.
Werde einen Logikanalysator bestellen, für die alte Akkuelektronik passt
die Spannung der Lifepos nicht mehr zu 100%, da höhere Nennspannung und
die Ladestandsanzeige sollte zu den Lifepos passen,
Einzelzellenüberwachung bzw. Balancer sind auch vorgesehen. (BMS).
Wobei ich es eigentlich nicht verstehen kann , dass in Elektrowerkzeugen
Akkus keine Einzelzellenüberwachung verbaut ist. Meiner Meinung nach ein
Sicherheitsrisiko, da ein thermisches Durchgehen der Zellen nicht
ausreichend verhindert werden kann. Überladung, Tiefenentladung,
Zellendrift und früher Akkutod.
#5383819
brauchts doch nicht, wenn die neueste 'gemachte' Zellen zusammenschalten
und wie bei Druckerpatronen per Chip die Cyclen mitschreiben und nach
der Sollmenge einfach die Arbeit verweigern.
Ich hasse Chip Patronen und Chip Akkus!
(Firma: RK-HPD e.U.) #5384761
Stephan schrieb:
> Im Ernstafll raus das ganze Gerümpel. Ich habe einfach 3 LiFePo rein
> gemacht und gut. War aber auch ein NiCd. Dein Ladeger#t würde so eh
> nicht gehen.
Ja schon klar, der Lader ist sowieso defekt (Anschluss an sinuswellen
"ähnlichen" Wechselrichter)
Würde dann eine 6S Lifepo Ladelektronik verbauen.
Das reicht leider noch nicht, da ja der Elektronikschalter des
Schraubers den Akku nicht freigibt.
#5384987
Dein NT kann wohl keine 10A liefern, oder?
Es wäre nämlich auch möglich dass die Elektronik feststellt dass die
Versorgung nicht die benötigte Leistung abgeben kann (der Anlaufstrom
ist immer hoch) und deshalb gleich sperrt damit man nicht den Akku
quälen kann.
Gast #5387281
Immer dieses nachgeplappere wegen gefährlichen, explodierenden und
selbstentzündenden Akkus! Mir wollte mal einer was von wegen
Gefährlichkeit von Lithiumakkus im Zusammenhang mit LiFePo einreden weil
er was von brennenden Li-Akkus gehört hatte. Wäre die Technik so
dermaßen unsicher wäre sie verboten, da unkalkulierbar.
Heutige Markenzellen kriegst Du ohne äußere Wärmequelle nicht mehr zum
Brennen bzw Durchgehen.
Noch was zur Maschine am Netzteil:
Verbinde mal den Minus und den T-Kontakt  mit einem  Widerstand mit etwa
6,5 - 8kOhm.
Ichbin
Gast #5389388
Alex G. schrieb:
> @ichbin
> Dass Samsung ein ganzes Produkt zurückziehen und feuerfeste Verpackungen
> an alle Käufer senden musste, um den Akku damit zurück zu schicken, hast
> du verpasst, hm?
Das habe ich allerdings! Hast Du mir einen Link dazu? Weitere Infos dazu
würden mich Interessieren.
Aber wenn wir mal diese fehlerhaften Produktionen außen vor lassen
stimmt oben genanntes schon.
Gast #5389674
Ok. Das Galaxy hatte ich jetzt aufgrund des Themas Akku für
Akkuschrauber nicht auf dem Schirm. Ich erwartete jetzt eine Info zu
einer 18650 oder 21700 Zelle.
Die Handyakkus werden ja sowieso extrem grenzwertig betrieben und sind
wohl regelmässig Weiterentwicklungen der MIT 4,35V ladbaren Li-Ion
Zellen.
Wer's nicht glaubt installiere die App OPOcharging und beobachte die
Akkuspannungen...
Ichbin
