Open Source Lizenzen praktisch angewendet
OP #5381995
kennt jemand eine Übersicht, wie ich bei der Verwendung von Quelltexten
aus unterschiedlichen Quellen und evtl. mit unterschiedlichen
Open-Source-Lizenzen vorgehen muß, wenn ich mein Projekt selbst als Open
Source veröffentlichen will?
Wichtig wäre mir insbesondere das Vorgehen,
 a) bei Fremd-Anteilen, die auf Dateiebene unverändert bleiben und
problemlos in einem eigenen Verzeichnis gehalten werden können (z.B. ARM
CMSIS),
 b) bei Fremd-Libraries, die leicht verändert werden, aber auch noch
separat gehalten werden können (z.B. Standard Peripheral Libaries) und
 c) bei Fremd-Quelltext, der zur Anpassung an die eigenen Bedürfnisse
komplett auf links gedreht und mit eigenem Header etc. vermengt wurde.
Das Ganze suche ich natürlich unter der Berücksichtigung der gängigen
Open-Source Lizenzen und dann auch noch so gut (deutsch oder englisch)
erklärt, daß der nicht-Jurist nicht nach der ersten Stunde lesen
frustriert aufgibt und beschließt, nie wieder Open Source zu machen.
Keine einfache Sache. Kennt jemand eine Quelle?
Viele Grüße
W.T.
P.S.: Muss nicht kostenlos und darf auch ruhig auf totem Papier sein.
Nur für den Nicht-Juristen lesbar ist eine harte Anforderung.
(Firma: Brainit GmbH) #5382003
Mit einer Quelle kann ich nicht dienen, aber ich weiß aus eigener
Erfahrung wie mühsam das sein kann. Natürlich hängt es sehr stark davon
ab, welche fremden Lizenzen du hast, und unter welcher Lizenz du selbst
veröffentlichen willst.
ich hatte vor ~15 Jahren mit LCD4Linux das Problem, dass ich eine fremde
Quelle verwenden wollte, in deren Header folgendes zu finden war:
** You are free to incorporate this code into your own works, even if it **
** is a commercial application. However, you may not charge anyone else **
** for the use of this code! If you intend to distribute your code, **
** I'd appreciate it if you left this message intact. I'd like to **
** receive credit wherever it is appropriate. Thanks! **
das unscheinbare *you may not charge...* ist zur GPL (die ich verwendet
habe) inkompatibel, den (mir bekannten) Autor habe ich nicht erreicht
bzw. er hat nicht geantwortet, also blieb mir nichts anderes übrig als
den Code rauszuwerfen, und selbst eine "clean room implementation" zu
machen.
Was habe ich daraus gelernt: die Lizenzbedingungen von fremdem Code
genau lesen, und wenns nach Problemen riecht, lieber weglassen.
OP #5382022
Hallo Michsel,
Michael R. schrieb:
> und unter welcher Lizenz du selbst veröffentlichen willst.
Der Punkt ist bei mir noch ungeklärt. Im Moment will ich noch abstecken,
ob ich überhaupt Energie hineinstecken will, das Ganze Open-Source-fähig
zu machen. Dabei ist der lizenzrechtliche Teil nur ein Teilaspekt.
Stichwort "lieber weglassen"/"clean room implementation": Kann das eine
Einzelperson überhaupt leisten? Wenn ich den Wikipedia-Artikel richtig
verstanden habe, bedeutet das: Eine Gruppe erarbeitet aus dem
Quelltext/Produkt eine Spezifikation. Eine Gruppe erarbeitet aus der
Spezifikation neuen Quelltext. Die Gruppen dürfen keine Überschneidung
haben.
(Firma: Brainit GmbH) #5382027
> haben.
Vielleicht ist "clean room" in meinem Fall auch der (juristisch) falsche
Ausdruck. ich wusste was ich brauche (einen "expression evaluator")
hatte einen gefunden, diesen verworfen und selbst neu (ohne Anlehnung an
den anderen Code) implementiert.
OP #5382063
Sven B. schrieb:
> du hast
> viel weniger Probleme damit, was du wie verwenden darfst, wenn du am
> Schluss den Quelltext veröffentlichst
Nö. Solange ich nichts verkaufen will, habe ich die wenigsten Probleme,
wenn ich meine Sachen für mich behalte und niemandem einen Einblick in
die Funktionsweise gebe.
Alles andere ergibt Mehraufwand und eventuell Ärger. Wie groß
Mehraufwand und Ärger sind - das gilt es vorab festzustellen.
#5382086
> CMSIS),
Ich glaube, bei den meisten Lizenzen gibt es keine Unterscheidung für
diese drei Fälle.
#5382095
erstmal musst du alle verwendeten Lizenzen zusammensuchen und ihre
grundsätzliche Kompatiblität zueinander feststellen. Für die üblichen
Verdächtigen gibt es da Tabellen. Dazu gehört auch die Lizenz des
Ergebnisses, denn die ergibt sich meist von selbst.
> CMSIS),
Entweder in diesem Verzeichnis oder im Stammverzeichnis des Projektes
findet sich eine LICENCES.TXT oder sowas, wo die einzelnen Bedingungen
der Teilprojekte festgehalten sind.
Bei uns ist das übliche Vorgehen, den Lizenzheader zu erweitern (im
Sinne von "(c) 1998 Originalautor; changes (c) 2002 wir". Bei
Dual-Lizenzierung des Originals (z.B. BSD/GPL) legst du außerdem fest,
welche Lizenz des Originals greifen soll. Das kommt ebenfalls in die
LICENCES.TXT.
Da wird's schwierig, hab ich keine Erfahrung mit.
Gibt's da von der FSF oder ähnlichen Organisationen nichts zu? Das ist
doch in deren Interesse, sowas verständlich zu machen...
Was übrigens auch ein Grund ist, Dienste in die Cloud zu verlegen.
OP #5382099
> diese drei Fälle.
Ich finde zumindest keine Infos. Aber es klingt unlogisch.
Beispiel:
Ich nehme eine Quelltext-Library, 2-clause BSD: Copyright 2012 by Werner
Meier, no warranty etc.: Ich darf also mit dem Quelltext grob erst
einmal alles machen, was ich will, wenn ich die Lizenz-Information
unverändert weitergebe.
Jetzt bastele ich am Quelltext herum. Passe es so an, daß es besser zu
meinem Rest-Projekt paßt. Baue frische Fehler hinein. Mache alles
unlesbar und häßlich. Bin halt nicht der tolle Programmierer. Dann
kopiere ich oben in den Quelltext wieder den ursprünglichen Lizenztext.
Also weiß jeder Leser: Werner Meier hat 2012 diesen Mist verzapft und
lehnt jede Verantwortung ab.
Ist das so gemeint?
#5382117
> Ist das so gemeint?
Ja.
Freescale zum Beispiel hat das Problem erkannt und geht bei ihrem CMSIS
noch einen Schritt weiter indem sie noch eine weitere Klausel zur
normalen unveränderten BSD hinzugefügt haben. Jetzt steht dort im
Wesentlichen:
* [BSD] Du mußt dazuschreiben daß unser [Freecale] Code enthalten ist
* [FSL] Du darfst auf keinen Fall unseren Namen nennen.
Man sollte meinen so ein Konzern hätte wenigstens einen Teilzeit-Anwalt
der beim Aufsetzen von rechtlichen Dokumenten aushilft.
OP #5382123
Verschoben in "Offtopic"?
Ich hätte behauptet daß die Frage, wie ich mein Embedded Projekt für
Open Source vorbereite, ins Kernthema gehört und eigentlich von jedem
Hobby-Entwickler berücksichtigt werden sollte.
Sicher: Für AVR ist das banal. Da kann ich oft auf das schön geschnürte
Paket des AVR-GCCs zurückgreifen und einfach meinen eigenen Quelltext,
ohne Fremd-Header veröffentlichen.
Aber den Luxus habe ich hier nicht mehr.
#5382126
Walter T. schrieb:
> Sven B. schrieb:
>> du hast
Ja ach ne. Wenn du es niemandem geben willst, kannst du immer machen was
du willst. Ich habe angenommen, dass das Programm danach entweder
verkauft oder sonstwie verteilt werden soll.
#5382131
Er wird vermutlich einfacher wenn Du die Frage nicht so allgemein
stellst, denn allgemein sind beliebige Kombinationen möglich (oder
rechtlich unmöglich) sondern stattdessen konkret auflistest welche
Lizenzen alle in das konkrete Produkt mit reingelinkt werden sollen so
daß man das konkret betrachten kann.
OP #5382143
> stellst,
Das Problem ist: Ich suche die Infos allgemein. Als Übersicht. Am besten
ein Buch "Was ich bei Open Source Lizenzen beachten muß für Dummies auf
500 Seiten."
Ich will wissen, welchen Aufwand ist als Hobbyprogrammierer in die
Open-Source-Veröffentlichung stecken müßte, um eine informierte
Entscheidung zu treffen, ob es das Wert ist, ins Detail zu gehen.
#5382183
Im allgemeinen Fall setzt das mindestens ein spezifisches Jurastudium
pro Land voraus, in dem die Veröffentlichung erreichbar sein soll, sowie
Kenntnis der existierenden Rechtsprechung, soweit vorhanden. Damit
lautet die Antwort grundsätzlich und immer "nein, den Aufwand ist es
nicht wert".
In der Realität triffst du aber nur auf vereinfachte Fälle:
- du bist der alleinige Rechteinhaber;
- du hast die Erlaubnis aller anderen Rechteinhaber;
- du mischst nur übliche Lizenzen;
- du machst nichts kommerzielles damit;
- etc.pp.
Im einfachsten Fall kupferst du von vorhandenen Embedded-Projekten für
deine Plattform ab. Irgendwie sehe ich da jetzt kein riesiges Problem,
wenn du nicht gerade 5 verschiedene Lizenzen mischst und noch
zusätzliche, unspezifische Anforderungen hast.
Walter T. schrieb:
> Am besten ein Buch "Was ich bei Open Source Lizenzen beachten muß
> für Dummies auf 500 Seiten."
Eine 500 Seiten lange Checkliste, von denen viele Punkte weder von mir
noch vom derzeitigen Entwickler geprüft werden können, geschweige denn
von einem Fachanwalt, fände ich jetzt auch nicht besonders nützlich...
Der ehemalige Maintainer von Busybox hatte da schon genug Spaß dran, und
machte nicht ohne Grund Toybox, was für Android inzwischen Standard ist.
Überhaupt geht Android von der GPL weg, weil sie Probleme hat (GPLv3 ist
dort übrigens schlicht verboten).
#5382219
Walter T. schrieb:
>> stellst,
> 500 Seiten."
Ich finde, du gehst hier falsch vor. Du versuchst hier zuerst, für
sämtliche theoretisch möglichen Konstellationen aus Lizenzen zu
überlegen, wie man damit umgeht, um danach dann die Entscheidung zu
treffen, ob du überhaupt jemals ein OpenSource-Programm veröffentlichen
möchtest oder der Aufwand für die Lizenzen zu hoch ist.
Bis du mal soweit bist, hast du schon mindestens zehn mal soviel Aufwand
in diese ganzen Überlegungen gesteckt, wie der durchschnittliche
OpenSource-Entwickler.
Wenn du ein konkretes Projekt hast (bzw. planst), schaue dir an, welche
Lizenzen vorkommen, und dann überlege dir, wie man damit umgehen kann.
Alles andere bringt dich nicht weiter.
(Firma: Brainit GmbH) #5382224
Das wird so einfach nicht funktionieren, dafür gibt es zu viele
Lizenzen.
Hilfreich wäre eine Liste der bestehenden Lizenzen von wiederverwendeten
Komponenten, und eine grobe Zielrichtung welche Lizenz du für dein
Projekt anstrebst.
Nichtsdestotrotz finde ich es gut dass du dich damit beschäftigst.
Sensibilität für Lizenzen halte ich für wichtig, ich finde aber dass das
speziell hier zu wenig Beachtung findet.
Schönes Beispiel ist die (wunderbare) Entprell-Routine von Peter D. wo
die Lizenzfrage komplett ungeklärt ist.
OP #5382226
Nein. Ich versuche mir eine Übersicht am Anfang zu schaffen.
> deine Plattform ab.
Woher will ich, ohne die nötige Übersicht, wissen, ob die anderen das
sinnvoll gemacht haben?
#5382329
Was ist "sinnvoll"?
Wenn ich Code schreibe und oben "BSD-lizenziert" ranpappe, dann ist das
meine eigene Entscheidung. Wenn ich Fremdcode einbinde, dann muss ich
aufpassen, dass ich dessen Lizenz nicht verletze.
Im Normalfall ist das ein sehr übersichtlicher Prozess, und es gibt
Tabellen, ob sowas grundsätzlich zulässig ist.
Wenn es dir um einen absoluten Spezialfall geht, also z.B. eine Mischung
aus 5 verschiedenen (mehr oder weniger) Opensource-Lizenzen, vielleicht
noch einem proprietärem Buildtool und besonderer Hardware, dann lass das
gerichtlich klären. Das ist eine juristische Frage, da ist nichtmal ein
Richterspruch wasserdicht.
Nachtrag:
Hier geht's los: https://en.wikipedia.org/wiki/License_compatibility
#5387641
> Wesentlichen:
Wo genau steht die Lizenz von Freescale? Interessiere mich dafür, konnte
aber die Quelle noch nicht finden. Wäre Dir über einen Link/Hinweis
dankbar.
Grüße
