Overclocking Ryzen 5 1600x 5,9GHz
Gast #5382119
wollte kurz fragen ob wer Erfahrung mit Overclocking hat. Ich selber ja
nicht so und wollte das rein interessehalber mal ausprobieren. Ich hab
meine CPU nun auf 5,9GHz übertaktet (bei 1,2V!) und lasse den Prime95
Test auf 12 Threads laufen. Durch die Wasserkühlung bleibt alles schön
kühl. Zumindest bis jetzt (10min Laufzeit).
Die Frequenzanzeige habe ich aus dem Taskmanager. Bezieht sich diese
Anzeige auf alle Kerne? Weil mir kommt das Ganze unrealistisch gut
vor...
Gast #5382158
möglich...aber sehr unwahrscheinlich. coretemp usw. solltest du dir
installieren.
wenn du übertakten willst nimm lieber ein forum mit leuten die das jeden
tag machen. hier kann man dir erzählen wie die cpu, mainboard,
spannungsregler funktionieren ;)
#5382214
Meddl schrieb:
> Ich hab
Netter Trollversuch.
Ryzen erreicht selbst mit Wakü nur bei sehr wenigen Chips den
Threadripper XFR Takt von 4,2 GHz auf allen Kernen. Selbst 4,0 GHz gilt
auf allen Kernen schon als guter Wert für Übertaktung.
Aber auch Coffe Lake würde mit Wakü und Delidding keine 5,9 GHz
erreichen.
Entweder trollt der Threadstarter oder seine Hardware/Software trollt
den OP.
#5382537
Ich habe Erfahrungen mit Underclocking und Undervolting. ;-)
Diese neuen Prozessoren sollten eigentlich so arbeiten dass sie den
Prozessor so weit übertakten wie es die Temperatur und das TDP-Limit
zulassen. Es kann glaube ich auch von 4 auf 2 Kerne umgeschaltet werden
wenn keine Multi-Prozessor-Fähigkeiten benötigt werden, dafür wird dann
aber der Takt gesteigert.
Bei den ganz alten Prozessoren war es noch möglich dass die
Spannungsregler auf dem Mainboard überlastet wurden, das hat man dank
der TDP-Begrenzung und Leistungsverbrauchsmessung nicht mehr.
#5384037
Diese Automatiken werden beim Overclocking praktisch immer abgestellt.
Beim Threadripper gibt das wegen extrem hohem XFR Takt (der nur bei 1
aktivem Core pro Chip erricht wird) den lustigen Effekt das er bei
manchen Sachen langsamer durchs Overclocking wird.
LOL. Der übertaktete 18-Kernener von Intel kann >500W ziehen, bei 180W
"TDP".
Ja es gibt einen thermischen Schutz, aber wenn der regelmäßig triggert
halten die VRMs Komponenten nicht allzulange.
Auch bei den kleinen Desktop Prozessoren schaltet man die TDP
Überwachung beim Overclocking weitgehend aus. Schau Dir mal Reviews an
die die Leitungsaufnahme des PCs messen.
#5384709
> "TDP".
Naja, das Risiko liegt dann aber beim Endanwender.
Wenn das Mainboard gebraten wird oder ein MosFET durchlegiert und dann
noch den CPU mitreißt, dann ist das ein teures Vergnügen nur um ein paar
Prozent mehr Rechenpower raus zu  bekommen.
Meinen Prozessor (vom Laptop) habe ich fest auf 800MHz im Powersave
festgenagelt, wenn man nichts besonderes macht ist das das auch ein
angenehmeres Arbeiten.
sudo cpupower frequency-info
analyzing CPU 0:
  driver: intel_pstate
  CPUs which run at the same hardware frequency: 0
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
  maximum transition latency:  Cannot determine or is not supported.
  hardware limits: 800 MHz - 3.10 GHz
  available cpufreq governors: performance powersave
  current policy: frequency should be within 800 MHz and 800 MHz.
                  The governor "powersave" may decide which speed to use
                  within this range.
  current CPU frequency: Unable to call hardware
  current CPU frequency: 798 MHz (asserted by call to kernel)
  boost state support:
    Supported: yes
    Active: yes
    2800 MHz max turbo 4 active cores
    2800 MHz max turbo 3 active cores
    3000 MHz max turbo 2 active cores
    3100 MHz max turbo 1 active cores
Also mit Laständerungen sollte die Regelung schon klar kommen.
> "TDP".
Dann muss er aber speziell gekühlt werden. Bei den max-TDP-Wert für die
Prozessorfassung geht der Hersteller ja von ein paar Dingen aus die
gegeben sein müssen, wie der Übergangswiderstand der Kontakte und
Leitungen. Bei dem Prozessor gibt es auch den
Wärmeübergangskoeffizienten der Materialien bis zum Kühlkörper.
Die 500W sind ja auch nur ein mal kurz zur Show ermittelt worden, danach
wird man das System wieder zurückbauen, die Spannungen senken usw. damit
das Ding nicht abfackelt und zum Versicherungsfall wird.
Einen Brüllwürfel will auch niemand unter seinem Tisch zu stehen haben.
Gast #5390785
Für Vivado lohnt das OC kaum, weil die Bremse eher der Speicherzugriff
ist, wie Ich feststellen musste. Baue Dir mal 32GB ein, dann kannst Du
normal arbeiten und nebenher ungebremst Synthese betreiben (er nutzt eh
kaum mehr, als 5 Kerne, nämlich 4+GUI und lässt nur die Cores parallel
machen).
Gast #5391100
Tippgeber meinte:
Mal absolutes OT:
Was ist besser?
VIVADO oder ISE?  Habe ein 6 - Kerner 4,6 Mhz
und 64 GB Ram. ;-P
mfg
