Verschlüsselung Trick zum Verhindern des Crackens
Gast #5382156
da ich mit dem Thema Verschlüsselung nicht besonders vertraut bin
folgende Frage:
Wenn ich mit z.B. Veracrypt bzw. Truecrypt etwas verschlüssele, und dann
in der verschlüsselten Datei das letzte Byte ausschneide und vor das
erste einfüge, dann ist es doch, angenommen man könnte jedes mögliche
Passwort in kurzer Zeit durchprobieren, unmöglich, es zu entschlüsseln,
oder? Somit hätte man sich doch vor jeder Art von Cracking-Software
geschützt?!
Woher wissen denn Passwort-Cracking-Programme überhaupt, wann die
Entschlüsselung erfolgreich war? Verschlüsseln die das Kennwort mit, und
gucken, ob es wieder rauskommt?
Wenn Programme es nicht könnten, und nur Menschen sehen würden "Der
Text, der hier rauskommt, ergibt Sinn, und ist nicht
"73&@/#(2:39@^#73:#73"", dann wäre doch alles sicher?
Pascal
Gast #5382164
bei 0815 script-kiddy tools würde das etwas bringen aber nicht in der
realen welt. wenn du dich mal in der tiefe mit verschlüsselung etc
beschäftigst wirst du feststellen, dass es signature, auth tags, hmacs
etc gibt.
Gast #5382166
https://de.wikipedia.org/wiki/Security_through_obscurity
Die Frage ist so pauschal gestellt sinnlos.
#5382178
> erste einfüge
Das ist dann Security through Obscurity. Deine Sicherheit beruht darauf,
dass niemand weiß, dass du diesen "Trick" angewendet hast. Wenn man es
weiß ist allerdings jede Sicherheit dahin. Und wenn es wirklich jemanden
interessiert wird er schon irgendwann darauf kommen.
Wenn man einfach nur normal AES macht weiß man tatsächlich erstmal nicht
ob die Entschlüsselung erfolgreich war, da jede Kombination aus Daten
und Schlüssel erstmal irgendein Ergebnis liefern. In der Praxis nutzt
man sowas aber eher selten, da man sich auch vor unbemerkten Änderungen
in den Daten sichern will. Das kann man durch viele verschiedene
Möglichkeiten wie Hashes oder spezielle Betriebsmodi wie GCM erreichen.
Üblicherweise verschlüsselt man ja auch nicht nur lose Textdateien
sondern auch binäre Dateien wo man auch als Mensch durch draufgucken
nicht sagen kann ob das nun richtig Entschlüsselt ist.
#5382195
Die verschlüsselte Datei sieht doch sowieso schon nach Zufalls-datenmüll
aus.
Da wärs sinnvoller einen hidden Container im Container zu nutzen - mit
zwei verschiedenen Passwörtern.
Dann kannst Du sogar ein Passwort rausgeben, z.B. bei Einreise in 3.
Welt Länder wie die USA...
Beitrag #5382196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5382203
Das ganze wäre dann "Security through obscurity".
Man weiß fast immer, dass an bestimmten Stellen bestimmte Werte stehen
müssen, zB: Fileheader, Partitionstabellen, Daten des Filesystems, ...
und diese lassen sich prüfen. Dann gibt es noch Programme wie strings
unter Linux, dass alle darstellbaren Zeichen eines Files ausgibt. Wenn
man das noch mit grep verbindet, kann man leicht prüfen, ob die
Entschlüsslung erfolgreich war.
Gast #5382208
Die sicherste und einfachste Verschlüsselung ist XOR mit Zufallsdaten,
aber nur wenn die Zufallsdaten länger sind als der Plaintext und nur
einmal verwendet werden.
#5382212
Es ist aber nicht möglich jedes mögliche Passwort in kurzer Zeit
durchzuprobieren. Weder "jedes" noch "kurz".
Also solltest Du als erstes mal dafür sorgen daß Dein Passwort nicht so
trivial ist daß es überhaupt jemals Gefahr läuft beim automatisierten
Ausprobieren dabei zu sein.
Wenn Du das beherzigt hast dann bleiben nur noch Angriffe übrig für die
der Angreifer wirklich sehr motiviert und auch sehr informiert sein muß
und unter Umständen auch unerkannt Objekte in Deinem Besitz physikalisch
manipulieren muß und er muß tief in seine Trickkiste greifen, und in den
meisten Fällen sogar dann noch erfolglos.
Gast #5382213
Das Problem ist aber prinzipbedingt immer da.
Wenn man keine Ahnung hat, nach welchem Klartext man überhaupt sucht,
dann kann man auch nicht feststellen, ob man den Geheimtext korrekt
entschlüsselt hat.
#5382228
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte auch eine Checksumme
der Daten mitspeichern, oder einen gesalzenen Hash des Passworts.
Egal ob du eine Datei, eine Partition, oder eine ganze Festplatte
verschlüsselst, diese haben immer ein Dateiformat. Bei Festplatten
könnte man nach gültigen mbr/gpt partitionstabellen suchen. Bei
Partitionen das Dateisystem prüfen, bei Dateien die magic number &
checksummen checken. Selbst bei Textdateien kann man checken, ob keine
nullbytes enthalten sind und ob der Inhalt wörter aus wörterbüchern
enthält. Man könnte versuchen eine Komprimierung ohne Metadaten zu
verwenden, damit die Daten absolut zufällig aussehen, aber dann könte
man auch einfach schauen, ob es dekomprimiert wieder sinn ergibt.
Erst wenn der Key gleich gross wie die Daten sind wäre das Verfahren
tatsächlich sicher. Dann dann könnte man je mach key beliebige Daten
erzeugen. Anders ausgedrückt, der Key und die verschlüsselten Daten sind
nun das selbe. Für den zweck ist xor ganz praktisch, sofern der key
wirklich zufällig ist. Eine Beispiel wäre:
1) Beschreibe eine oder mehr CDs mit zufallsdaten.
2) Beschreibe die letzte mit den Daten, die du vorher mit allen anderen
xorst.
3) Jede CD beinhaltet 100% zufallsdaten. Man braucht alle CDs oder deren
xor um die Daten wieder herzustellen (wobei die Reihenfolge egal ist).
Zerstöre eine, und alle Daten sind verlohren. Einziges Problem:
Polizisten könnten bei Beschlagnahmung einem etwas in die schuhe
schieben, indem sie selbst Daten mit einer oder mehreren CDs xoren.
Xor ist auch super zum sicheren CD Tauschen:
 1) Ich erstelle 2 CDs mit identischen zufallsdaten, und sende eine zum
empfänger
 2) Der Empfänger sendet oder gibt mir eine CD mit zufallsdaten zurück
 3) Ich xore meine Daten und beide CDs, und sende das Resultat auf
andrem wege, z.B. per mail.
 4) Ich zerstöre mindestens eine CD. Nur wenn der Empfänger beide CDs
und die Mail bekommen hat, kann er die Daten rekonstruieren.
Gast #5382245
Heiner schrieb im Beitrag #5382196:
> genauso wie deine Antwort :(
Du kannst sie gerne als Nachfrage interpretieren, auf welchen konkreten
Fall sich seine Frage bezieht.
Alternativ findet man im Netz genug Texte zum Thema Kryptoanalyse, um zu
erkennen, dass es kein Schema F gibt.
Gast #5382253
Damit lässt sich auch für "plausible deniability" sorgen, indem man
einen 2. Key generiert, der nicht zufällig ist sondern so gewählt ist,
dass ein vorher festgelegtes Ergebnis raus kommt.
Gast #5382312
Und Du hoffst, dass das auch in Zukunft so bleibt?
Experten haben auch mal geglaubt, dass ein Computer nie einen guten
Schachspieler schlagen wird.
Wenn Quantencomputer im grösseren Umfang laufen - was keine Frage des
ob, sondern nur des wann ist - wird das Thema Verschlüsselung ganz neue
Formen annehmen.
Gast #5383253
Da D. schrieb:
> Kryptographie: Jeder ist in der Lage
> eine Verschlüsselung zu erfinden, die er selber mit seinen Fähigkeiten
> nicht knacken könnte.
Es nützt die schönste Verschlüsslung wenig, wenn der Mist im Speicher
lesbar ist.
Beitrag #5383275 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5383319
> hihi, been there, done that - wenn ich was mit der hand aufschreibe,
> dann kann ich es nach maximal drei tagen nicht mehr entschlüsseln ;-)
Haha, 3 Tage?
Mein Kollegen haben immer gesagt, wenn ich etwas and Whiteboard schrieb,
dass ich doch bitte es auch beim Schreiben mit aussprechen sollte. :-)
Nicht, dass meine Handschrift so schlecht ist, diese glatten Scheiben
mit Filzstiften zu beschreiben ist einfach schrecklich. Deswegen teile
ich mit heute mit meinen Kindern eine richtige schwarze Tafel mit gute
alter Kreide. :-)
#5383329
Walter K. schrieb im Beitrag #5383275:
> und bastle ein simples Programm, dass beim Lesen von Mails
> oder Whatsapps im Sekundentakt Screenshots erstellt - und mir zuschickt.
Mit dem Basteln irgendeines Tools ist es nicht getan, Du mußt auch einen
Weg finden es bei mir zu installieren.
Im konkreten Fall hieße das zum Beispiel hier bei mir einzubrechen, vor
Ort blöd aus der Wäsche schauen, wieder nach Hause fahren, 6 Monate
recherchieren wie man bei verschlüsselten Linux-Platten vorgeht, das
Tool entsprechend umschreiben, nochmal einzubrechen und meinen PC
irgendwie den Bootvorgang massiv zu manipulieren ohne daß ich es
bemerke. Traust Du Dir das zu?
Gast #5383348
Naja, es ist doch so:
Die Verschlüsselung erhöt lediglich den Aufwand, an die Daten zu kommen.
wenn du jetzt Truecrypt mit einem ordentlichen Passwort verwendest, ist
die Hürde für den normalen Menschen und für Skript-Kiddies extrem hoch,
ein gutes Passwort vorausgesetzt.
Ich kann mir eigentlich nur folgende Use-Cases vorstellen:
1. Man will verhindern, dass beliebige Honks einen verlorenen USB-Stick
auslesen.
2. Man will verhindern, dass die Polizei dir einen Strick aus
Zufallsfunden oder Beifang dreht.
3. Man hat kritische Informationen vor Geheimdiensten zu verbergen.
Im Fall1 und 2 ist eine Software wie Truecrypt  mit einem ordentlichem
Passwort ausreichen. Für ein paar Kopierte Spiele, Fleischfilme oder ein
paar Briefchen ist niemand bereit, einen hohen Aufwand in die
Entschlüsselung zu stecken.
Im Fall3 nicht, aber da bringt auf die kleine Bitschieberei nicht. Da
verschwindest du einfach solange in irgendeinem Loch (z.B. in Guantanamo
Bay), bis du das Passwort herausrückst. Wetten, dass du nicht mehr als 3
Stunden Waterboarding durchstehst?
#5383378
Oder wie sprach Norbert Blüm: Die Rente ist sicher.
Zwar ein völlig anderes Gebiet, aber genauso falsch.
Oliver
Gast #5383405
> empfänger
Das geht nur wenn der Postweg "sicher" ist, sonst tauscht jemand die
hin- und hergeschickten CDs durch eigene aus (man-in-the-middle) und
kann nachher mitlesen und -schreiben.
Gast #5383412
Wenn man sonst keine besseren Anhaltspunkte hat ("known plaintext" wie
vorhersagbare Filesystem-Strukturen o.ä.) kann man immer noch eine
statistische Analyse machen. Alles was nicht nach Zufallszahlen aussieht
ist ein Kandidat für eine erfolgreiche Entschlüsselung. Ist aber
vermutlich nur bei "wenig" Daten praktikabel, z.b. einem verschlüsseltem
Text-Dokument o.ä.
Gast #5383416
Das geht einfacher, indem man Leute auf Dich ansetzt.
Undercover-Ermittler sind ja nun keine Neuigkeit. Das macht man aber
nur, wenn Du irgendwas hast, was von Interesse sein könnte. Sowas kriegt
man raus, indem man sich einfach ansieht, mit welchen Leuten Du denn
inwiefern in Kontakt stehst, denn die Metadaten reichen dafür schon.
Ansonsten mußt Du jetzt ganz stark sein: es interessiert keinen, was Du
auf Deinen verschlüsselten Linux-Platten hast.
Gast #5383460
Wenn der Aufwand gerechtfertigt ist, z.B. (Industrie)Spionage,
Ermittlungen zu organisiertem Verbrechen o.ä.:
Entweder Einbruch und Hardwarekeylogger deponieren der das Passwort
abgreift, oder Trojaner über irgendwelche Lücken einschleusen (unter
Linux zwar ungemein herausfordernder als unter Windows, im Zweifelsfall
mit etwas Zeit, Geld und Manpower auch möglich).
Und hilft auch das nicht, kann man bei ausreichend hohem Interesse ja
immer noch auf angesprochenen Schraubenschlüssel und Waterboarding
zurückgreifen.
#5383508
Pascal schrieb:
> Hi,
> folgende Frage:
> geschützt?!
Ja, weil diese entscheidende Zusatzinformation fehlt.
Allerdings ist Dein Verfahren bei großen Containern aufwendig, denn
sowohl zum Lesen als auch zum Schreiben muss Dein Container wieder um
ein Byte verschoben werden und in dieser Form Truecrypt zur Verfügung
gestellt werden. Diese temporäre Datei muss irgendwo zwischengespeichert
werden.
Wenn der Angreifer Zugang zu Deinem Rechner hat, rekonstruiert er
eventuell  erfolgreich Deine temporäre Datei, bzw. den ersten Sektor und
dann hast Du trotzdem verloren.
Der Hinweis auf den ersten Sektor gilt natürlich nur for normale
Truecrypt-Volumes.
Außerdem könnte ein wirklich böser Angreifer auch Deinen
Byteshifter-Code finden und dann wirst Du doch entschlüsselt.
Durch eventuell vorhandene Zusatzinformationen. Bei Truecrypt gibt es so
eine Art Hauptblock mit einer besonderen Nummer, die relativ lang ist.
Wird diese Bytefolge gefunden, hält Truecrypt den Container für
entschlüsselt.
Bei anderen Formaten muss man prüfen, ob der Inhalt plausibel ist.
Diese Frage verstehe ich nicht.
#5383555
> Das ist leider falsch bzw. wesentliche Zusatzinformationen, nämlich die
> Vorschrift eines sicheren Modus fehlen.
No, wenn man mehr echte Zufallsdaten hat als Daten und XOR verwendet ist
das Resultat absolut zufällig und somit unknackbar.
https://en.wikipedia.org/wiki/XOR_cipher:
> If the key is random and is at least as long as the message, the XOR
> cipher is much more secure than when there is key repetition within a
> message.[3] When the keystream is generated by a pseudo-random number
> generator, the result is a stream cipher. With a key that is truly random,
> the result is a one-time pad, which is unbreakable even in theory.
Und nur um das Argument schonmal vorweg zu nehmen, mit Zufällig meint
man Zufällig, nicht pseudozufällig oder sonst was.
>> empfänger
Alle 3? Na gut, dann muss man wohl oder übel eben noch eine persönlich
überbringen.
Gast #5383622
Bernd K. schrieb:
> Na also, dann funktionierts ja: Linux und Verschlüsselung sorgt dafür
> daß der unerreichbare Inhalt kurzerhand als uninteressant deklariert
> wird. Ziel erreicht.
Sofern Du nicht high-profile bist, würde es allerdings auch keinen
interessieren, was Du auf einem Windowsrechner hättest. Sei einfach
froh, daß Du nicht so wichtig bist, denn sonst hättest Du ganz andere
Sorgen. Wichtigen Leuten passieren beispielsweise überdurchschnittlich
häufig mysteriöse Unfälle. Manchmal haben sie auch Suizid-Absichten,
ohne daß sie selber was davon wissen.
In ganz harten Fällen können sie sich sogar erst mit einer Pumpgun durch
den Kopf schießen und dann nochmal nachladen. Alles schon passiert.
#5383639
Hallo Daniel,
Ja, Du hast Recht und ich habe Unsinn geschrieben.
Für den One-Time Pad gilt das Argument mit dem Modus nicht.
Danke für den Hinweis!
Gut, dass das aufgefallen ist.
#5383779
Stell Dir vor ich wäre tatsächlich "high-profile" und keiner wüßte es.
Oder keiner wüßte daß ich das bin. Alles Tarnung ;-)
Gast #5383854
Das wäre die vorteilhafte Variante. Ein Steuersünder hatte alles guuut
mit PGP verschlüsselt und keiner kam ran. Als der "befragte" Typ dann
wieder nach Hause ging und sein PW eintippte, war das verschlüsselte
Geheimnis auf Grund einer kleinen Umleitung der Tastatur leider kein
Geheimnis mehr. So endet eine Geschichte guter Verschlüsslung manchmal
schneller als erwartet...
Gast #5383870
Dateien verschlüsselt man nur um sie
a) online zu speichern oder
b) einen Dieb davon abzuhalten, damit etwas anzustellen
c) oder die Garantie der Festplatte/SSD auf der die Daten gespeichert
werden in Anspruch nehmen zu können.
Gegen jegliche Strafverfolgungsbehörde und insbesondere Geheimdienste
ist jegliche Verschlüsselung nutzlos: der gute alte Schraubenschlüssel
funktioniert immer.
Gast #5383884
Ich denke hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Für den normalen Anwender reicht eine solide ROT13 Verschlüsselung aus.
Wenn es dann doch einmal besonders sicher sein soll,
einfach zweimal mit ROT13 verschlüsseln.
#5383905
> funktioniert immer.
Naja, geht so. Also zum Beispiel Chat- und Nachrichtenverkehr zu
verschlüsseln ist schon sehr sinnvoll, auch und gerade gegenüber
irgendwelchen staatlichen Institutionen. Der Punkt ist ja, dass es
eigentlich nie um die Situation geht, dass man selbst sich persönlich
gegen irgendeinen Geheimdienst verteidigen muss. Da gibt es vielleicht
zwanzig Leute auf der Welt, das ist für normale Diskussionen
Verschwörer-Aluhut-Gefasel. Es geht darum, dass Unternehmen oder
Institutionen die den Datenverkehr prinzipiell mitlesen könnten das
erfahrungsgemäß auch oft machen, und dann irgendwas mit den Daten
anstellen, was dir nicht passt. Zum Beispiel: komische Statistik drauf
und dir einen Strick draus drehen, oder irgendwo rumliegen lassen sodass
Leute sie sehen die sie nicht sehen sollten.
#5383920
Krypto schrieb:
> Kann die Polizei einen denn zwingen seine Festplatte zu entschlüsseln?
Können schön, dürfen (hier noch) nicht... Bei der Einreise in einige
befreundete Staaten kann es u.U. ungemütlich werden, wenn man's nicht
macht...
https://www.nytimes.com/2017/02/14/business/border-enforcement-airport-phones.html
Ansonsten
https://en.wikipedia.org/wiki/Key_disclosure_law
> Und was passiert wenn mir das Passwort entfällt? ^^
Pech...
> Formen annehmen.
Asymmetrische Krypto: Siehe Shor-Algorithmus -> Laufzeit um bspw.
Integer zu faktorisieren geht von (sub-)exponentiell auf polynomiell
runter. Ende für RSA oder elliptische Kurven? Nicht unbedingt,
Post-quantum RSA, Bernstein et al.,
https://cr.yp.to/papers/pqrsa-20170419.pdf "This paper proposes RSA
parameters for which (1) key generation, encryption, decryption,
signing, and verification are feasible on today’s computers while (2)
all known attacks are infeasible, even assuming highly scalable quantum
computers."
Symmetrische Krypto: Siehe Grover-Algorithmus -> Laufzeit um bspw. AES
zu brechen (alle Schlüssel durchzuprobieren) geht von O(n) auf
O(sqrt(n)) runter -> von AES128 auf AES256 wechseln und beruhigt weiter
schlafen.
#5384051
Hallo Arc Net,
>> Formen annehmen.
> computers."
> schlafen.
Vielen Dank für dieses Kurzresümee! Für mich war das bisher immer eine
offene Frage, was bei Verfügbarkeit eines Quantencomputers passiert.
Anderswo hatte ich gelesen, dass einfach nur die Schlüssellänge die
Anzahl der "Q-Bits" des Quantencomputers überschreiten müsse.
Gast #5384061
> entschlüsseln?
Kommt auf das Land an. In Deutschland muß sich niemand selber belasten.
Das Problem ist, daß das z.T. umgangen werden kann, indem man Dich als
Zeugen und nicht als Verdächtigen heranzieht. Dann kann es Beugehaft
geben.
In Großbritannien, wo kein Rechtsstaat existiert, kannst Du für das
Verweigern des Paßwortes direkt zu Gefängnis verurteilt werden. Auch als
Verdächtiger. Der juristische Winkelzug ist, daß Dich das Nennen des
Paßwortes ja im Sinne einer Aussage nicht direkt belastet.
