PC-Midi-Latenzen-Ursachensuche
OP #5382565
Hallo
habe mit meinem 2Ghz PC von Siemens, sound on Board,mit üblicher
Ausstattung, Windows, mit einem allg. üblichen Musik und sequencer
Programm 25 ms Zeitverzögerung zwischen Tastendruck und hörbarem Ton.
Bei einem Systemtakt von 2000 Mhz der main cpu und einem soundprozessor
in der Soundkarte kann ich nicht verstehen , was da so lange dauert.
Mididaten abzufragen und den Ton zu erzeugen ist ja nun wirklich nicht
so ein großes Ding.
Da kann ja jede poplige SPS mehr.
Oder ist die Software einfach nur zu ungünstig geschrieben?
Kann jemand sagen wo es genau klemmt?
Ich suche eine Erklärung aus Sicht der Prozessor und Code-Programmierer.
Die Sache mit ASIO- Treibern und Co wurde in den Musikerforen schon
genügend diskutiert.
LG
Andre
Gast #5382627
Dass ein Echtzeitsystem das kann ist auch kein Wunder, ein normaler
Allzweckcomputer ist aber ohne Weiteres keines.
Zur effizienteren Verarbeitung werden die Daten gepuffert, je größer der
Puffer, desto effizienter (geringere CPU-Auslastung) und desto höher die
Latenz.
Auf meinem System (Linux, Pulseaudio) beträgt die Latenz laut Software
33,3 ms, ist mir noch nie störend aufgefallen, aber ich habe auch keine
Instrumente o. Ä. dran hängen.
#5382631
Die hohe Latenz kommt von den Buffern, in die Windows (das u.a. KEIN
Echtzeitbetriebssystem ist, ebenso wie Linux, da gibt es aber m.W.
entsprechende Echtzeitderivate) die berechneten Audiodaten schreibt,
diese sind eben entsprechend groß ausgelegt, damit nicht so viele
Unterbrechungen für eine reibungslose Soundwiedergabe nötig sind. bei
50ms Latenz z.B muss Windows "nur" 20mal pro Sekunde die Audiodaten
"vorberechnen.". Bei passiven Musikhören stört das nicht, dem Hörer ist
es egal, wenn die Musik nach drücken auf Start mit 50ms Verzögerung
einsetzt.
Anders ist beim aktiven Musizieren. Wenn du dort niedrigere Latenz
benötigst, dann muss dieser Buffer entsprechend verkleinert und die
"Berechnungsrate" erhöht werden. Bei einer Latenz von z.B. nur 1ms muss
Windows dann 1000mal pro Sekunde die Audiodaten neu berechnen, und dass
kann tatsächlich problematisch in Form von Aussetzern werden, wenn die
Daten nicht schnell genug berechnet werden können.
Bei solch einen gewünschten Echtzeitbetrieb ist es immer noch besser,
dafür spezialisierte Hardware einzusetzen, z.B. eine Musik Workstation,
Synthesizer oder auch ein Entertainer- Keyboard. Aus diesem Grund
benutze ich auch keine virtuellen Softwaresynthesizer unter Windows,
sondern einen echten Korg Kronos. Ich benutze ebenso einen analogen
kabelgebundenen Kopfhörer, da ich mal einen digitalen drahtlosen
Kopfhörer testweise benutzt hatte und schon dort trat eine störende
Latenz auf (Klaviertaste gedrückt, Ton kam später).
Gast #5382658
Tja, damit lässt du dir das Beste entgehen.
Zum Einspielen kann man sicher besser MIDI in HW nehmen.
Aber für den finalen Mix.
So ein M-Tron und ein Addictive Keys und eine B4 und und und ...
(Liste nach belieben fortsetzen)
Einen MS10 hab ich übrigens auch. Ganz ohne MIDI.
(Firma: matzetronics) #5382682
Was haben wir denn da für eine Software?
Mit den dünnen Informationen vermutlich nicht. Ich nehme mal an, das es
ein Fujitsu-Siemens ist und ne alte Kiste mit 2GHz. Aber du hast ja
weder dein Midi Interface noch die Software beschrieben.
Echte Audiokarten kann man einstellen. Ich habe hier 2 Terratec Phase 88
in einem Cubase 3 System mit 4GHz P4-HT (auch 'ne alte CPU) und XP. Die
Karten sind gekoppelt (für 16 Kanäle) und auf kleinen Puffer
eingestellt. Latenz etwa 1-2ms. Mehr ist beim Einspielen getrennter
Spuren auch kaum akzeptabel, ein Gitarrist wird von 2ms schon irritiert,
wenn man ihm sein Signal übers System zurückspielt.
Die Latenz auf den beiden Midi Interfaces der Karten ist unter 1ms.
#5382691
Mit Windows Core Audio sind IIRC einstellige ms Zeiten möglich. Dieses
API wird aber bei älteren und einfacheren Sachen nicht verwendet.
Soundprozessoren sind in modernen Soundchips nicht mehr üblich,
jedenfalls nicht auf on-Motherboard Chips.
Windows 10 kann angeblich bis 1,3ms runter:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/audio/low-latency-audio
Der Anwender mag keine lärmenden Lüfter. Mit längeren Puffern kann die
CPU tiefer schlafen bevor sie sich um neues Audio kümmern muss.
Gast #5382752
Wieso reden hier alle von der Audiolatenz wenn es um Midi geht.
Irgendwem scheint der Unterschied nicht klar zu sein.
Zwischendurch bitte auch mal etwas Rechnen. Midi in Hardware läuft mit
31,25KBaud. 1 Byte braucht deshalb schon 0,32ms. 1 mal Note On mit 3
Byte sind dann schon 1ms. Einmal kurz in die Tasten greifen und 4 Töne
gleichzeitig sind dann schon 8ms die die Bits allein durch die serielle
Schnittstelle brauchen. Vorrausgesetzt es geht rein und raus nur über
Midi.
Und dann kommen noch die weiteren Latenzen hinzu wie USB hin und wieder
zurück.
Und dann hoffen wir mal dass keiner an den Wheel-Rädern dreht, die
fluten das ganze auch ordentlich mit Daten durch den Flaschenhals.
Vor dem Hintergrund sind Softwaresynties teilweise besser, weil wir da
zwar auch eine Verzögerung haben, die ist aber auf der Audioseite
ziemlich konstant und unabhängig von den gespielten Tasten. Die halbwegs
moderner Rechner sind heute in der Lage ein paar Softwaresynthies ohne
relevante zusätzliche Verzögerung zu berechnen.
Mit der Aussage wäre ich auch vorsichtig. Solange es per seriellem Midi
in die Geräte rein und wieder raus geht sind die Bedingungen die
gleichen. Viele Keyboards haben intern eine Tonerzeugung die mit
serielen Midi am Eingang arbeitet und eine Tastatur die auch nur seriell
sendet. Ob dass dann intern oder extern Verkabelt wird spielt keine
Rolle. Da müssten wir schon wirklich über die konkreten Geräte reden.
Gast #5383293
Nein, wieso? Der Rechenaufwand zur Erzeugung von Daten hat doch nichts
mit der Verzögerung zu tun. Die kommt einzig von der Pufferung und den
Zeitscheiben in Windows. Die Prozesse liegen in Listen, die zyklisch
abgefragt werden, um zu entscheiden, ob sie bedient werden müssen, oder
nicht. Solche Scheiben sind dann schon mal 100ms lang.
>Re: PC-Midi-Latenzen-Ursachensuche
Du hast in der Regel 3 Stellen:
1) MIDI-Gerät verpackt Tastendruck in MIDI Daten und schickt sie an
einen Buffer. Eine Sendevorrichtung macht was Serielles draus.
Dann kommt die Bandbreite des Kanals ins Spiel. MIDI hat 30kHz und kann
dadurch in 0,3ms pro Wort arbeiten.
Nun kommt der PC mit seiner UARt oder virtuellen MIDI-UART. Da kommen
etlich ms zusammen. Müsste sich einstellen lassen.
Am Ende kommt noch die Tonerzeugung: Die braucht auch noch
Reaktionszeit, besonders, wenn Filter drinstecken und mehrere Stimmen
arbeiten sollen.
#5383334
Hm. Schallgeschwindigkeit rund 343 m/s. 2ms Latenz ... also ist der
Gitarrist auch dann irrigiert, wenn er weiter als - sagen wir mal rund
70 cm von seiner Box entfernt steht. Ach was "stehen"! Um das zu
erreichen muss er sich hinknien!
Gast #5383558
Hallo
Vielen herzlichen Dank für die Antworten.
Das ist für mich schon sehr aufschlussreich und erklärend, und habe mir
schon sowas gedacht.
Also scheinen Echtzeitverarbeitung und Flaschenhals Midi selbst die
Hauptgründe zu sein.
Ein Universalgerät wie ein PC sehe ich dann mal wie die Eier legende
Milchwollsau die letztendlich nicht richtig fliegen, schwimmen und
laufen kann, aber eben von jedem ein wenig.
Von meiner Seite nochmal besten Dank.
Ubrigens bin ich absoluter Freund von analog- modularen Synthesizern.
Warscheinlich liege ich da nicht so verkehrt, dieses System noch weiter
mit Digitalerweiterungen zu ergänzen.
LG
Andre
Persönliche Seite #5383563
Das muss so nicht sein, aber da Du nichts über Deine Hard- und Software
verraten hast (außer äußerst vagen Angaben, wie Dein "2-GHz-PC", was
Geräte, die in den letzten 15 Jahren erschienen sind, beschreiben kann),
lässt sich nicht präziser eingrenzen, woher in Deinem spezifischen
Fall die Verzögerungen kommen.
Gast #5383609
Nun ich höre von den unterschiedlichsten Leuten von diesen Problemen,
und nehme an, das es auch die verschiedensten PC's sind, welche genutzt
werden.
Daher ist es eher ein allgemeines Problem, was sicher mit einigem
Hardwareaufwand zu beheben ist.
Aber einer ewig neuen Materialschlacht möchte ich nicht folgen.Daher
Ursachen suchen und daraus die richtige Entscheidung treffen.
Und so stehe ich den Ausführungen des Entwicklers recht nahe.
Übrigens ließ sich per Software die Latenz noch deutlich unter 15 ms
runterstellen, was dann zu Tonaussetzern führte.
Anzumerken ist noch, das sowohl cubase, logic als auch Reason Nutzer mit
unterschiedlichster Hardware mit diesem Thema zu tun hatten.
LG
Andre
