Info über OWON XDS3104E?
Gast #5382567
Da bei mir der Ersatz meines Hameg 203-2 durch ein moderneres Gerät
ansteht, habe ich mich etwas umgesehen und bin dabei auf das OWON
XDS3104E gestoßen.
Wie das Rigol DS1054Z und das Siglent SDS1104X-E hat es 4 Kanäle und
1Gs, aber anders als diese ein 8Zoll Display.
Wenn es etwas taugt, wäre es eine gute Alternative.
Hat Irgendjemand hier Erfahrungen mit diesem Gerät gesammelt?
Gaius.
PS:
Ja, gegoogelt habe ich, aber da das Owon neu zu sein scheint, gibt es
nicht sehr viele Treffer.
Das Owon hat eine höhere Speichertiefe, das Rigol hat halt den Vorteil
das es gecrackt ist und man es Software seitig auf ein höheres Modell
aufrüsten kann.
Ich würde ehrlich gesagt zu einem Rigol DS1074Z-S greifen.
Welches Oszi aber das richtige für dich ist können wir nicht wissen, wir
wissen ja nicht mal was du damit messen möchtest.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sehr anspruchsvoll sind meine Aufgaben nicht: Microcontrollerbastelei
mit ein wenig analogen Signalen im Audio-Bereich bis zu 1-2 MHz.
Von den technischen Daten würde das OWON sicher ausreichen, aber
funktioniert es auch und ist qualitativ ausreichend?
Gaius.
Hallo Gaius
Zum XDS3104E kann ich dir nichts konkret sagen, musst du für dich
entscheiden, ob die technischen Daten für dich passen oder nicht.
Owon wird hier im Forum oftmals etwas schlecht geredet. Ich habe jetzt
seit ca. 10 Jahren das Owon MSO8102T.
Läuft soweit alles noch, Akku hält auch noch sehr gut.
Das einzige was ich bisher hatte, ist das die Rotationencoder nicht mehr
sauber liefen, als ich es etwas länger nicht gebraucht hatte. Das lässt
sich aber beheben durch etwas längeres drehen...
Ich verwende das Oszi nur Hobby mässig.
mfg Andreas
Persönliche Seite
Nachtrag:
ist im Zwei- und Vierkanal-Betrieb den anderen Geräten überlegen, weil
es zwei ADCs und nicht nur einen verwendet. Deswegen kann es im
Vierkanal-Betrieb mit 500 MS/sec arbeiten statt nur 250 MHz/sec, wie die
anderen Geräte.
Hintergrund:
Der verbaute ADC ist ein 250-MS/sec-Vierkanal-ADC von Hittite/Analog
Devices*, der im Zwei- oder Einkanalbetrieb zur Erhöhung der Samplerate
seine vier Kanäle zeitlich versetzt betreiben kann, um 500 MS/sec oder 1
GS/sec zu erzielen.
Sowohl im Owon-Gerät als auch dem Rigol-Gerät ist nur einer dieser ADCs
verbaut; im Siglent SDS1104X-E aber finden sich zwei davon.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmcad1511.pdf
Vielen Dank,
das ist eine wichtige Information.
Jetzt muss ich überlegen, ob das den Vorteil des grösseren Displays und
Speichers des OWON wettmacht.
Gaius.
