Ich habe ein Texas Instruments TM4C123GH6PM.
Programm: IAR Embedded Workbench.
Ich brauche ein 64 bit Timer der jede stunde ein Interrupt auslöst.
Interrupt ist kein Problem.
Die ganze Konfiguration ist auch kein Problem, nur bei einem Punkt komm
ich nicht weiter. Denn LOAD wert bis wohin der Timer zählen soll muss
ich in zwei 32 Bit Register schreiben. Also es wird für ein 64 Bit
Timer, Intern Timer A (32 Bit) und B (32 Bit) benutzt/verschaltet.
Laut Handbuch: When a 32/64-bit Wide GPTM is configured to one of the
64-bit modes, GPTMTAILR contains bits
31:0 of the 64-bit count and the GPTM Timer B Interval Load (GPTMTBILR)
register contains bits
63:32.
Eingebunden wird natürlich dazu die "lm4f120h5qr.h"
//Timer disable (GPTMCTL) //P.737
WTIMER0_CTL_R=0x0;
//Timer A configuration, 64 Bit (GPTMCFG) //P.727
WTIMER0_CFG_R=TIMER_CFG_64_BIT_TIMER;//64 Bit Timer
WTIMER0_IMR_R=TIMER_IMR_TATOIM;//Interrupt wird an den NVIC geschickt
//Timer enable (GPTMCTL) //P.737
WTIMER0_CTL_R=TIMER_CTL_TAEN;
Die Register WTIMER0_TAILR_R und WTIMER0_TBILR_R sind jeweils die
Internen Timer A und B die zu einem 64 Bit Timer verschaltet werden.
Hat wer eine Lösung oder ein Rat für mich was ich bei den ??????? rein
schreibe?
Bei einem 16 Bit bzw 32 Bit timer ist es ja einfach mit den Registern.
Kevin F. schrieb:> //57600000000 = 1h;
ich weiss ja nicht, wer den Kommentar geschrieben hat, aber versuche es
doch mit dem Wert bzw. korrigiere ihn nach Dreisatz.
Wenn Dir nicht klar ist, wo X%(2^32) und wo X/(2^32) reinkommt, ... dann
probiere beide Möglichkeiten aus, am besten mit einem Wert der etwa 2s
entspricht.
(und wenn es im ersten Schuss ungefähr passen soll, und X >> 2^32 ist,
dann schreibe in beide einfach x/(2^32) rein.
ins Blaue geschossen...
57600000000=0xD693A4000
MSB 0000000D
LSB 693A4000
Oder anders rum?
Keine Ahnung, denn ich kenne die Zielplattform nicht.
so ähnlich?
Kevin F. schrieb:> Ich brauche ein 64 bit Timer der jede stunde ein Interrupt auslöst.
Typisch nimmt man dazu den System-Tick-Interrupt (1ms) und zählt darin
eine Variable von 3600000 abwärts.
Peter D. schrieb:> Typisch nimmt man dazu den System-Tick-Interrupt (1ms) und zählt darin> eine Variable von 3600000 abwärts
So man einen hat (Linux, kann man aber auch selber machen) - aber was
jedenfalls richtig ist: eigentlich braucht man keinen 64bit-Timer. Ich
verwende immer einen Timer im ms-Bereich, wie Peters Systick, und für
verschiedene Aufgaben werden Timevariablen in der Timer-ISR hoch- oder
runtergezählt. So bedient die generelle Timerroutine z.B. 10 "virtuelle"
Timer, und die haben nach oben keine Grenze, was Auflösung oder
Zeitdauer angeht. Man kann leicht einen 128-bit-Timer implementieren
oder einen, der bis zum Ende des Sonnensystems zählt.
Georg
Gibt es da keine Vorteiler?
Ich kenne diese CPU nicht. Aber bei vielen Timer-Subsystemen kann man
erst einmal einen Vorteiler einstellen, damit das Timer-System nicht mit
Systemtakt gespeist wird. Ich gebe da z.B. 48000 bei 48Mhz an, damit die
Timer nur im Millisekunden-Intervall hochgezaehlt werden. Darauf kann
man dann Interrupts in noch größeren Intervallen erzeugen.
Was sagt das Handbuch zu Vorteilern?
Für 1h braucht man keinen so gewaltigen Timer.
Ich verwende dazu üblicherweise time_t aus der time.h (C
Standardlibrary) und zähle das jede Sekunde hoch.
Alles was man dazu braucht ist ein Timerinterrupt, der regelmässig kommt
und mit einer Ganzzahl multipliziert genau 1s ergibt. Das kann zum
Beispiel der 1ms-Timer von für FATFS sein. Den Rest erledigt ein kleine
Prescaler in Software.
Damit hat man eine richtige Systemzeit, ohne eine RTCC oder einen
Uhrenquarz zu benötigen. Mit Stunden, Minuten, Tagen und so weiter.
mktime(), gmtime() und Konsorten sind dein Freund.
Dein Problem lässt sich damit sehr einfach lösen.
time.h liefert der C-Compiler meistens gratis mit.
time.h schrieb:> Für 1h braucht man keinen so gewaltigen Timer.
Sinn macht der ganze Quatsch wirklich nur, wenn man mit dem Timer jede
Stunde aufstarten will (und kann). Ansonsten ist ein SysTicker das
einzig sinnvolle, vor allem weil so ein riesiger Timer herrlich
asy(nchron) ist. Wer soll dessen Wirkung wirklich sinnvoll debuggen.
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten.
Das große Timer asy(nchron) sind wusste ich. Danke dafür erst mal!
Wollte alles erst mal gerne ohne eine extra time.h machen damit man es
natürlich auch alles versteht.
Das man Virtuelle Timer erzeugt sozusagen, über den Systick-Timer
Interrupt, ist eine gute idee.
Muss mich dann nur informieren ob der Systick auch kleiner 1ms
eingestellt werden kann, wenn benötigt.
Meine Idee war mit dem 64 Bit Timer, z.B. jede Stunde einmal alle
Messwerte abspeichern als Übersicht.
Mein Projekt ist ein Inkubator und da sollte bzw. MUSS die Temperatur
über all nahe zu Konstant sein. Deswegen wollte ich mit dem 64 Bit Timer
ein 24h oder 48h Stunden Protokoll führen im Probelauf.
Ein weiterer 16 Bit Timer Interrupt (zur zeit alle 3ms) löst die Analog
messung aus. Mit der Priorität 1.
stiller Leser schrieb:> ins Blaue geschossen...> 57600000000=0xD693A4000> MSB 0000000D> LSB 693A4000>> Oder anders rum?> Keine Ahnung, denn ich kenne die Zielplattform nicht.>> so ähnlich?>
>//Interval Load value, 1h (GPTMTAILR) //P.756
>//57600000000 = 1h;
>WTIMER0_TAILR_R=0x0000000D
>WTIMER0_TBILR_R=0x693A4000
>> Ist aber nur geraten.
Da war ich mir erst selber nicht sicher, weil bei einem 16/32 Bit Timer
kann man auch den LOAD wert als int zahl rein schreiben.
Kevin F. schrieb:> Mein Projekt ist ein Inkubator und da sollte bzw. MUSS die Temperatur> über all nahe zu Konstant sein. Deswegen wollte ich mit dem 64 Bit Timer> ein 24h oder 48h Stunden Protokoll führen im Probelauf.> Ein weiterer 16 Bit Timer Interrupt (zur zeit alle 3ms) löst die Analog> messung aus. Mit der Priorität 1.
Ich hoffe, Du hast Kollegen, die Dich bei Deinen ersten Schritten in der
embedded-Programmierung vor Ort unterstützen. Oder zumindest
Beispielcode, an dem Du die Grundstrukturen erkennen kannst.
Die ewige Frage (event-getriggert / zyklisch) und die typischen
Umsetzungen (Synchronisierung / SysTicker) sollten zumindest bekannt
sein (bzw. werden), wenn man sich an echte Geräte macht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
