Wälzlager von Schiebetür fetten
Gast #5383048
Eine Schiebetür (Terrassentür) wird immer schwergängiger. Ich habe jetzt
herausgefunden, dass die Wälzlager komplett mit altem hartem Fett
zugesetzt sind. Nach Reinigung ist die Frage, ob ich die Lager wieder
fetten soll.
Anforderungen: nur wenige und langsame Umdrehungen, hohe Kräfte (Gewicht
der Tür), Temperaturschwankungen (Sommer/Winter), Staub und
Feuchtigkeit.
Soll ich in die Lager etwas reinkippen, und falls ja, was?
Gast #5383064
Kurt schrieb:
> Nach Reinigung
Wie gereinigt? Ausgewaschen und Ausgeblasen, damit Sandkörner etc auch
raus sind?
Falls es Normlager sind neue vollständig gekapselte einbauen, kosten nur
ein paar Euro.
Ansonsten Wälzlagerfett.
Ganz normales Mehrzweckfett tut es aber auch, da es keine besonderen
Temperaturbedingungen oder Drücke aushalten muss.
Wenn du dir keine komplette Kartusche oder Becher daheim hinstellen
willst sollte dir jede Autowerkstatt für ein Euro in die Kaffetasse
10-20 ml in eine Tüte oder Glas abfüllen können.
Gast #5383086
Hallo
das Problem bei Lagern ist ja selten der Preis (zumindest bei
Gerätschaften die normalerweise im privaten Bereich genutzt werden)
sondern die Montage und Demontage - daher ist die Lösung neues Lager
zwar technisch immer sinnvoll, aber in der gelebten Praxis können nicht
optimale, aber doch irgendwie funktionierende Lösung (halt nicht so
zuverlässig oder langlebig etc.) dann doch die besseren sein.
Wie so oft: Theorie und Praxis bzw. Kosten und Zeitaufwand versus Nutzen
bzw. kleineren Nachteilen.
Jemand
Gast #5383099
Da der TO schrieb er habe die Lager gereinigt bin ich davon ausgegangen,
daß er sie dazu ausgebaut hat. Ich denke nicht daß er an seiner
Terassentür sonst mit ISO-Prop, Aceton, Benzin oder was er sonst benutzt
hat um die Lager zu reinigen rumgepanscht hat.
Auch zur neuen Füllung der bestehenden Lager wurde hier alles notwendige
genannt. Das nutzt aber nichts, wenn die Lager schon gefressen haben
oder der Aussenring vieleicht schon abgeschliffen ist.
Gast #5383120
Es sind Nadellager. Habe sie mit Waschbenzin gereinigt. Sie sehen
unbeschädigt aus und laufen trocken leichtgängig. Gibts irgendwelche
spezielle Wälzlagerfette/Schmierstoffe, die nicht verharzen? Und falls
ja, gibts die auch in Kleinmengen im Baumarkt?
Gast #5383122
Kurt schrieb:
> Und falls
Wie schon gesagt Mehrzweckfett. Du kannst ja nach "Langzeitstabil"
schauen.
Es gibt Tuben im Baumarkt, die kosten wahrscheinlich mehr wie eine
Kartusche Markenfett mit 5 fachem Inhalt aus dem Internet.
Oder du gehst zu deiner Autowerkstatt wie ich es dir oben schon geraten
habe.
#5383749
Wie schon geschrieben, Fett nehmen.
Aber großzügig einschmieren. Das Zeug klebt Schmutz fest.
Wenn dieser Schmutz 1-2 mm außerhalb des Lagers klebt, stört er
nicht.
Grüße Bernd
#5383908
Nimm bei Nadellagern am besten ein "Sprühfett", weil die Fetteinbringung
bei Nadellagern, wenn sie nicht ausgebaut sind, schwieriger ist als bei
Kugellagern.
Das hier ist ganz gut:
http://www.3chem.de/schmierstoffe/product/view/6/155
Grüße
Gast #5383935
das problem ist doch eher dass das fett mit der zeit dreck aufnimmt und
nicht das es von alleine aushärtet.
Gast #5384094
Magnus M. schrieb:
> Edi schrieb:
>> Mein Mountainbikehändler verkauft Tretlagerachsenfett in kleinen Dosen.
>> Die halten mehrere 100 Nm Drehmomente aus.
> Schmierstoffen ist das Drehmoment egal.
Bei den Fahrrad-Sportlern ist das wie bei den Hifi-Extremisten. Die
glauben an Jungfraupisse und sauerstofffreies Kupfer-Schmierfett und
wiegen das gerne mit Goldstaub auf.
#5384225
Völlige Ahnungslosigkeit durch die große Schnauze zu ersetzen, klappt
nicht.
Wälzlagerfette werden auf den Drehwiderstand bei bestimmten Temperaturen
getestet, um den Gebrauchstemperaturbereich festzulegen. Kriterium ist
dabei das Drehmoment.
Siehe z.B. hier auf Seite 34
https://www.klueber.com/ecomaXL/get_blob.php?name=Pruefung-von-Schmierstoffen-1.pdf&download=1
#5384254
Der Andere schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> Genau. Was allerdings weder für Fahrradtretlager noch für Terassentüren
>> irgend eine praktische Relevanz hat...
> So ist es...
Nein, auch das ist falsch. Wenn Du kannst, stell Dir vor, daß
professionelle Radsportteams je nach Witterungsverhältnissen
unterschiedliche Fette in den Tretlagern verwenden, um die Fahrer nicht
ihre Leistung in Walkarbeit und Wärme umsetzen zu lassen.
Stell Dir auf der anderen Seite eine Terassentür an der Südseite eines
Gebäudes vor. Hast Du eine ungefähre Vorstellung von der
Temperaturbandbreite, die dort im Laufe eines Sommertages auftritt?
Nein?
Gut, dann kriegst Du morgens um 5 die Tür nicht geschoben und am Mittag
um 13 Uhr trieft Dir das Fett die Scheibe der Tür herunter.
Nur mal als kleines Beispiel für die Komplexität der Aufgabe.
