Wie Rollläden zentral steuern?
#5383145
Harald schrieb:
> An einer Hausseite sollen 11 Rollläden eingebaut und zentral gesteuert
> werden. Vor einigen Jahren wurde bereits ein Kabel (4 x 1,5 mm²) an alle
> Fenster verlegt. Gibt es eine Steuerung, die darauf aufsetzt, so dass
> jeder Rollladen einzeln zu bedienen ist?
https://www.google.de/search?q=Intertechno+CMR+500&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=HDvLWoKBM_KA8Qf17b_QAw
Per Funk 433MHz mache ich vom Arduino (ESP32 würde sich auch anbieten)
alle Zentral vom Arduino nano 328p angefunkt per
Sonnen-auf-untergangberechnung, auch einzeln per Kommando an serial in
oder einzeln per Handsender ITS 150, pro 4 Stück einen und in den Räumen
2 Wipptaster mit Relais die die Automatik überreden.
Gast #5383633
Wenn du die Rollläden mit Kleinspannung betreibst, hättest du genug
Adern für Datenübertragung frei - ganz ohne Funk.
DIY oder Kaufgerät - worauf zielt deine Frage?
Mit Hängen und Würgen schafft das wahrscheinlich sogar ein ESP8266.
Braucht man für soetwas wirklich einen Dual Core Prozessor? ;-)
Gast #5383648
Zum Beispiel - Schwarz 48 V, blau GND und braun Daten (grün-gelb PE)?
Kaufgerät.
#5383660
> Fenster verlegt.
Wie kommt man auf SO WAS ? Üblich sind 5 Adern (PE, L, N, Lrauf,
Lrunter), damit ist eine einfache Zentralsteuerung (und lokale
Einzelsteuerung) leicht mit Rollladentrennrelais möglich.
So wirst du über die einzelne verbleibende Ader den Zentrasteuerbefehl
eventuell mit 24V positiv (rauf) und negativ (runter) oder 0V schicken
müssen und braucht selbst gebaute Relais.
Gast #5383856
Local Control Network (abgekürzt LCN) ist ein proprietäres
Gebäudeautomationssystem
Je exotischer eine Lösung wird, desto schwerer wirst Du sie in 20 Jahren
beherrschen können. Ein dahergelaufener Elektriker wird Deiner
Frau/Wittwe auch nicht helfen können ohne Entkernung des Gebäudes.
#5383885
Ich denke schon, das LCN einen Markt hat, Vorteil bei deren Lösung, das
eine Ader im NYM für die Übermittlung der Daten unter den Teilnehmern
genutzt wird.
Bei KNX braucht man überall eine BUS-Leitung, verwendet man
Funkzwischenstecker von Somfy o.ä ist man auch deren Willkür ausgesetzt.
Klar wenn ein Hersteller mal vom Markt verschwindet, ist das in der Tat
eine doofe Sache, würde aber jeder mit dieser Angst in den Tag starten,
dann würden wir heute noch mit der Postkutsche fahren und
Petroliumlampen zur Beleuchtung unserer Räume einsetzen.
Gast #5384192
Hallo
nein, würden wir nicht.
Wir würden das aber noch so machen wenn z.B. das Viertaktprinzip mit,
immer erneuerten, Patenten von einer einzigen Firma ausgebeutet werden
würde, oder das Einspritzverfahren nur von der Firma Bosch (als
Beispiel) genutzt werden dürfte, Forschungsergebnisse geheim gehalten
werden, Akkus und anderes Verbrauchsmaterial generell verdongelt wird
usw..
Lizenzen, nicht offengelegte Protokolle, Verschlüsselung der internen
Datenprotokolle, Patente, Urheberrechte usw. sind die Bremser und
Abhängig macher der Neuzeit.
Zahl mal schön Kunde:
Wie die heutige Technik reicht eigentlich locker für Nutzungszeiten von
mehreren Jahrzehnten aus?
Einige der Bits in der Software gesetzt und das Oszi kann auf einmal
100MHz, das Auto hat bei absolut gleicher Hardware 15kW mehr Leistung?!
Nein das darf nicht sein, bzw. der Kunde soll schön brav noch mal
Zahlen, obwohl absolut nichts geleistet wird und er eigentlich schon
alles da hat.
Ich hör sie schon schreien die "armen gebeutelten" Softwareentwickler
und andere Helden der "Kreativbranche" - "Mimimi ich hab ja so viel
geleistet, da ist es doch nur fair wenn ich für die gleiche Arbeit bitte
zwei Dutzend mal bezahlt werde"
Einfach nur ein (beliebiges Schimpfwort einsetzen) System.
Jemand
