In App von Bootloader springen
OP #5383530
hallo,
es wird oft vorgeschlagen hiermit:
void (*start)( void ) = 0x0000;
von einem Bootloader in die Applikation zu springen.
Wenn ich nun mit
 start();
in die Applikation springe, verschwende ich dann nicht ein wenig platz
auf meinem stack? wegen rücksprungadresse und retten der Register bei
einem funktionsaufruf? ist da
asm ("jmp 0000")
nicht sauberer?
(Firma: @home)
> einem funktionsaufruf? ist daasm ("jmp 0000")
ich mache zwar einen jmp in meinem bootloader, aber nur um den footprint
klein zu halten.
ansonsten dürfte das egal sein, wenn wie es sollte der stackpointer in
der applikation neu initialisiert wird, sprich alles auf dem stack wird
verworfen.
mt
OP
ah,
"Initialisiert denn die Anwendung den Stack nicht neu?"
das wollte ich hören... d.h. es wird von addresse 0 nicht direkt meine
main aufgerufen, sondern zunächst die c runtime Environment durchlaufen,
die dann alles resetet?
Persönliche Seite
Sina A. schrieb:
> es wird von addresse 0 nicht direkt meine main aufgerufen, sondern
> zunächst die c runtime Environment durchlaufen, die dann alles resetet?
Ich kenne Deine Entwicklungsumgebung nicht. Üblich ist es, den
startup-Code zu verwenden, den der Compiler mitliefert.
Was liegt denn bei Deinem Controller an Adresse 0?
Wenn das ein AVR ist, dann liegt da der Reset-Vektor.
