Led Treiber für Arduino
OP #5383586
Hi Leute.
Nach langem Suchen, hab ich so viele verschiedene Informationen und
Meinungen erhalten, dass mir der Kopf glüht.
Ich habe folgendes Setup:
Einfarbige led Streifen mit 20w
Eine Max 20m lange Zuleitung in 2,5mm^2
Einen arduino der das ganze schalten und dimmen soll.
Da das ganze einen Wohnraum beleuchten soll(mehrere davon)
sollte es natürlich auch im untersten Dimmbereich kein optischen
Täuschungen geben.
Mein erster Ansatz war einen led Treiber mit 1-10v Eingang von arduino
Steuern zu lassen.
Klappt nicht wie gedacht und ist auch recht teuer (50€ für einen 750Hz 4
Kanal Treiber)
Ich brauche 8 Kanäle.
Jetzt dachte ich mir, dass das doch auch mit den 490hz pwm des arduinos
per ttl zu machen sein müsste.  da mein Studium jetzt aber schon etwas
zurück liegt und ich mich seit dem nicht mehr mit Transistoren
beschäftigt habe, hoffe ich auf eure Hilfe.
Vielen Dank schon mal
Vg Staewi
OP #5383735
Jörg R. schrieb:
> Hi,
> bemühe erst einmal die Suche im Forum. Das Thema wird fast stündlich
> behandelt;-)
> Hier aber noch ein Link:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-Übersicht#N-Kanal_MOSFET
> Du musst nach Logic Level Mosfets suchen.
Ich habe schon einige Beiträge (auch hier) dazu gelesen.  Nur waren die
Diskussion teils endlos und ohne klares Ergebnis( vllt hab ichs auch
einfach nicht verstanden.  logic Level hab ich auch schon gecheckt,
wollte aber eigentlich mit mosfets Arbeiten und einen Transistor
vorschalten um die gatespannung zu erreichen (das kam auch bei einer
dieser endlosen Diskussionen rum :/ )
Ich frage mich nur welchen Mosfet bei 500hz und teils bis zu 3a( hab ich
oben vergessen, ist eine Ausnahme bei meiner Beleuchtung)
Und ob das emv technisch in Ordnung ist... Keine ahnung.  wird sich
zeigen.
Gast #5383822
TTL hat inzwischen in seiner Verbreitung stark abgenommen. Zu großen
Teilen ist es durch CMOS ersetzt worden. Für Fälle, in denen
TTL-Kompatibilität gefragt ist, gibt es jetzt seit etlichen Jahren die
74HCT-Familie.
Erst vom PWM des Arduino auf 0..10V zu gehen, um dann damit einen
käuflichen Dimmer zu steuern, ist IMHO mehr Aufwand, als da selber etwas
zu bauen.
Welche Spannung und welchen Strom braucht dein 20W LED Streifen?
Wenn du die LEDs direkt mit PWM-modulierter Spannung betreibst,
generierst du relativ viele Störungen, falls du deine LEDs mit einer
steuerbaren Stromquelle laufen lässt, riskierst du Farbabweichungen. Wie
stark die wären, musst du ggf. ausprobieren und dann entscheiden, ob du
damit leben kannst.
Erstmal sind also ein paar grundlegende Dinge zu klären.
#5383994
Jörg R. schrieb:
> Wäre es nicht besser, und störsicherer, den uC und die Treiber (Mosfet)
> direkt an das Led-Band zu setzen?
Andre W. schrieb:
> Wäre es bestimmt.  Ist aber leider nicht umsetzbar.
aber er kann doch den LED Strom glätten mit einer Spule samt
Freilaufdiode
PWM ist doch nix weiter als an/aus für nicht lückenden Strom speichert
die Spule zwischen und es stellt sich ein mittlerer Gleichstrom ein der
kaum noch stört, ist wie Kondensator Lade C hinterm Gleichrichter, je
größer umso weniger brumm.
OP #5384028
> zu bauen.
Sehe ich auch so.
Ich habe insgesamt 4 Streifen a 4m im Wohnzimmer in einem U-Profil mit
Streuscheibe.
10,5W/m bei 24V
Jedes Profil hat 3 Zuleitungen.
Ich habe also pro Segment ca. 1,33m.
24V  und ca. 0,6A
