Fehlergrenzen bei Leistungsmessern
Gast #5383684
Guten Tag,
ich habe die Aufgabe bekommen einen Leistungsmesser zu kalibrieren. Als
ich Ihn von 0 auf 240 Watt in 40W Schritten getestet habe, lag er
innerhalb der Fehlergrenzen des Messgerätes. Als ich Ihn jedoch von 240W
abwerts auf 0W getestet habe (ebenfalls in 40W Schritten) lag der
absolute Fehler ausserhalb der Fehlergrenze.
Ich würde nun gerne wissen warum dies der Fall war, gibt es eine
allgemeine Erklärung oder ist es einfach ein zufälliges Verhalten?
Ich bin für jeden verweis auf einen Link oder ähnliches Dankbar.
Gast #5383916
Nico schrieb:
> Als
So wirklich genau hast Du das Prozedere ja nicht beschrieben.
Fanden beide Leistungsvariationen ohne Unterbrechung zwischen den
Abstufungen statt? Und auch noch ohne Unterbrechung voneinander? Also
40-80-120-160-200-240-200-160-120-80-40? Und die Abweichung (In welche
Richtung überhaupt?) trat erst bei 200 "zum 2." auf?
Oder wie exakt?
#5384859
ein mögliche Erklärung ist Temperaturdrift, z.B. auch durch
Eigenerwärmung.
Hast du das Meßgerät lange genug warm laufen lassen.
Mit aufsteigender Leistung lauft die Temp. des Mßshaunt nach. Mit jeder
Erhöhung wird der Shunt etwas mehr belastet. Umgekehrt kühlt der Sensor
nach.
Prüfe das, indem du in jeder Stufe ein ausreichend lange Einschwingzeit
abwartest. Beoachte, ob sich der Messwert nach verändern der Leistung
noch langsam verändert.
Gruß Öletronika
