SysTick enable führt zu sofortigem Fault
OP #5383699
ich bin gerade mit meinem Latein am Ende, obwohl das Beispiel, das den
Fehler erzeugt, wirklich minimal ist:
Und zwar landet ein STM32F103RE beim folgenden Beispiel direkt im
HardFault-Handler, ein STM32F446 fühlt sich dagegen pudelwohl:
#define SYSTICK_TIMER_INTERVAL_MS 1
#ifdef STM32F4XX
    #define SYSTEMCORECLOCK 168000000ULL
#elif defined( STM32F10x )
    #define SYSTEMCORECLOCK 72000000ULL
#endif
int main(void)
    // Timer und Interrupt-Prioritaeten einstellen
    #if defined( STM32F4XX ) || defined( STM32F10x )
            #define HIGHSPEED_TIMER_IRQn TIM6_DAC_IRQn
            #define HIGHSPEED_TIMER_IRQn TIM4_IRQn
        #endif
24
        SystemInit();
25
        SysTick_Config(SystemCoreClock/1000*(SYSTICK_TIMER_INTERVAL_MS));
26
        assert( SystemCoreClock == SYSTEMCORECLOCK );
27
28
        uint32_t savectrl = SysTick->CTRL;
29
        SysTick->CTRL  = 0; // SysTick-IRQ deaktivieren
30
        //NVIC_DisableIRQ(SysTick_IRQn); funktioniert nicht
31
32
33
        // NVIC/ISRs konfigurieren
34
        NVIC_PriorityGroupConfig(0);
35
36
        NVIC_SetPriority(PendSV_IRQn, 2);
37
        NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 1);
38
        NVIC_SetPriority(HIGHSPEED_TIMER_IRQn, 0);
39
40
        //FIXME: Enablen der IRQs landet am STM32F103RE sofort im Hard Fault Handler - und
41
        // ich habe keine Ahnung warum
42
        NVIC_EnableIRQ(HIGHSPEED_TIMER_IRQn);
43
        NVIC_EnableIRQ(PendSV_IRQn);
44
45
        // SysTick wieder einschalten
46
47
        SysTick->CTRL  = savectrl; // <=========  DAAAAAAAAAAA
48
49
50
51
        while(1);
52
    #endif
53
    return 1;
54
Die ISRs für PENDSV-Handler, SysTick-Handler und Timer-ISR sind
definiert, werden aber noch nicht einmal angesprungen.
Was habe ich übersehen?
Viele Grüße
W.T.
Gast #5383718
Hast du nur den SysTick mal versucht zum laufen zu kriegen ohne deine
anderen Timer / Interrupts? Ich hatte den SysTick auf dem F103RE auch
verwendet und das waren wirklich nur zwei Zeilen oder sowas.
Ich glaub es fehlt noch ein __enable_irq
OP #5383724
Ja. Wenn ich die beiden Zeilen mit "NVIC_EnableIRQ();" auskommentiere,
geht alles.
Ich kann dann auch später mit
TIM_ITConfig(), NVIC_Init() und TIM_Cmd(TIM4, ENABLE) den Timer
einschalten.
Mich interessiert nur, was hier schief geht, daß ich die beiden IRQs
nicht vor dem SysTick-Timer einschalten kann, und was in dieser Hinsicht
den STM32F103 vom STM32F446 unterscheidet.
Gast #5384070
ich vermute entweder ein alignment Problem oder (wahrscheinlicher) ein
Stack Problem (Stack nicht gross genug auf dem kleinen Controller o.ä.).
Du kannst den Fault Status im SCB genauer analysieren. Erster Punkt zum
Gucken ist der R13 im Fault Fall. Wo zeigt der hin? Was ist im R14?
Gast #5384083
Zudem wird der Systick nicht über den NVIC eingestellt, weil er kein
Interrupt ist, sondern eine Exception. Kann aber sein, daß die
API-Routine das im Falle des Systicks dann korrekt auf den System
Control Block umbiegt, aber da mußt Du Dich mal durch den HAL-Wust
kämpfen.
#5384101
Das ist die eigentliche Ursache!
PendSV ist kein NVIC Interrupt. Wegen dem Schreibpuffer kommt der Fault
ein oder 2 Takte zu spät und es sieht aus als wäre die nächste Zeile die
Fehlerursache.
NVIC_EnableIRQ() funktioniert nur mit Interrupts >=0, PendSV_IRQn == -2,
d.h. negativ.
Gast #5384105
Sicher dass die ISR auf beiden Kontrollen korrekt im ISR Vektor landet?
Mal das CFSR ausgelesen? Sicher dass es überhaupt der HardFault Handler
ist und nicht einfach nur dessen ISR der Default Ist? => IPSR auslesen
OP #5384514
Hmm....
core_cm3.h (22. March 2012):
__STATIC_INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
  if(IRQn < 0) {
    SCB->SHP[((uint32_t)(IRQn) & 0xF)-4] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); } /* set Priority for Cortex-M  System Interrupts */
  else {
    NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff);    }        /* set Priority for device specific Interrupts  */
core_cm4.h (18. March 2015)
  if((int32_t)IRQn < 0) {
    SCB->SHP[(((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0xFUL)-4UL] = (uint8_t)((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & (uint32_t)0xFFUL);
  else {
    NVIC->IP[((uint32_t)(int32_t)IRQn)]               = (uint8_t)((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & (uint32_t)0xFFUL);
Es sieht so aus, als seien in der neueren CMSIS für den M4 ein paar
Angst-Casts hinzugekommen. In der neueren CMSIS für den M3 sind die dann
auch drin.
Muß ich mal in Ruhe schauen, ob das einen Unterschied ergibt.
#5384562
Das Problem ist, wie Jim schon richtig beschrieben hat, die
NVIC_EnableIRQ. Hier mal Beispielhaft aus der core_cm3.h Version 4.30:
__STATIC_INLINE void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)
  NVIC->ISER[(((uint32_t)(int32_t)IRQn) >> 5UL)] = (uint32_t)(1UL << (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL));
Da wird der IRQn auf uint32_t gecastet, was dann für kleine negative
Werte zu einer sehr großen positiven Zahl wird (PendSV_IRQn ist -2,
(uint32_t)(-2) ist 4294967294) und damit landet
NVIC->ISER[(uint32_t)(-2)] im Nirvana. In neueren Versionen der
core_cm3.h ist eine if-Abfrage eingebaut um das Problem abzufangen:
https://github.com/ARM-software/CMSIS_5/blob/master/CMSIS/Core/Include/core_cm3.h#L1503
Die Schuld an den Angst-Casts trägt MISRA:
https://github.com/ARM-software/CMSIS_5/issues/248
PS:
Die if-Abfragen wurden Ende April 2016 eingeführt. core_cmX.h, die älter
sind, haben die dementsprechend nicht. Gut möglich, dass deine IDE für
den F446 eine aktuellere core_cm4.h einbindet. Der entscheidende commit
war wohl hier:
https://github.com/ARM-software/CMSIS_5/commit/522d83bbd2b21ce062c5189a4d93383ed9fa3360#diff-cd53dfdd878fa5bcf254f5336653e39c
