HP8648C: External "timebase" aktivieren
Gast #5383917
Eine triviale Frage fuer alle die Erfahrungen mit HP Signalgeneratoren
haben (hier: HP8648C): Wie aktiviere/deaktiviere ich die interne
timebase bzw. Reference?
Es ist unglaublich wie schrecklich das Manual ist. Extrakt:
10 MHz REF INPUT and OUTPUT
These connectors provide the input and output ports for the instrument's
timebase reference. The instrument will lock to a 2 MHz, 5 MHz, or 10
MHz external reference source connected to the input that is within ±5
ppm. When the internal timebase is being used, the output connector
provides a 10 MHz, 1 Vrms level signal.
Das bedeutet fuer mich: Aktiviere ich die interne timebase, gibt "10 MHz
REF Output" 10 MHz aus. Deaktiviere ich sie, kommt nix und es eine
externe Referenz an "10 MHz REF INPUT" erwartet.
Ich moechte eine externe Referenz verwenden (d.h. ich gebe 10 MHz von
einem anderen Geraet zum Input). Leider schweigt sich das Manual zu 100%
aus wie ich nun die "internal timebase" deaktiviere. Auf dem Scope sehe
ich jedenfalls unter allen Umstaenden 10 MHz am REF OUTPUT - auch direkt
nach dem Einschalten mit externen 10 MHz.
Wie stelle ich sicher dass die externen 10 MHz verwendet werden und
nicht die interne timebase?
Aber wie kann ich sicher sein dass die auch verwendet wird und korrekt
gelockt wird?
Wie weiss ich wann der gelockte Zustand genau erreicht wurde? Nach dem
Einschalten? Anstecken? Nach 5 Sekunden?
Bei den meisten anderen Geraeten (Tektronix, Rohde&Schwarz) muss die
Referenz gewaehlt werden (und das macht Sinn). Die zeigen dann auch
explizit an dass diese verwendet wird oder auch nicht (obwohl z.B. 10
MHz angelegt werden, kann R&S anzeigen: "Synchronization error on 10 MHz
reference pll - please check ext. reference connection".
Das Manual impliziert relativ eindeutig dass keine 10 MHz am Ausgang
sein sollten wenn die externe Referenz verwendet wird. Dennoch sehe ich
10 MHz am REF OUTPUT obwohl ich natuerlich 10 MHz am REF IN habe. Ich
traue dem ganzen daher nicht (und habe auch guten Grund dazu, denn meine
Messungen deuten auch nicht korrekt synchronisierte Geraete hin).
Naja, die externe muss innerhalb 5ppm sein. Lass doch die externe gegen
die 10MHzout laufen, zB mit Lissajou, dann siehst do ob die Phase
weglauft.
Das war bei HP schon immer so: wenn eine externe Referenz angeschlossen
wird und Frequenz und Amplitude in der Spezifikation liegen, schaltet
das Meßgerät autom. um und verwendet diese fortan.
Kenne ich vom HP3586 und HP4195 so, allerdings haben diese beiden auch
jeweils eine LED an der Front "Ext Ref", die den erfolgreichem Lock
anzeigt.
Gruß... Bert
Ich habe eine weitere Frage zu diesen Geraeten: Ist es moeglich auch die
Phase (relativ) zu aendern?
Hintergrund: In einem Tx/Rx System mit 2 LOs muessen die LOs
phasenkoheraent sein. Tx und Rx verwenden separate LOs (bei mir ist TxLO
integriert und RxLO ist eben der HP8648C). Nun moechte ich die relative
Phase am HP8648C solange tunen bis ich minimale image rejection bekomme
(und daher RxLO/TxLO abgeglichen sind).
Was passiert, wenn Du ein längeres bzw. kürzeres Kabel für das
Synchron-/Referenzsignal verwendest?
Hi Tom,
Das wuerde funktionieren, denke ich, ja. Nur leider ist es nicht
praktikabel:
Bei jedem Mal Einschalten ist die Phasenlage mal beliebig. Daher moechte
ich ein automatisches Skript verwenden, das RxLO solange aendert bis es
abgeglichen ist.
Der 8648C hat ein GBIP Interface mit dem ich ueber alle "Phasen"
iterieren koennte.
So wirklich viel findet sich im Manual nicht zum Thema 'Phase shift'.
Evtl. kannst Du die Phasenmodulation missbrauchen. Das geht aber nur,
wenn sich zur Modulation ein DC-Signal verwenden läßt.
Möglicherweise läßt sich die Phasenverschiebung im TxLO leichter
implementieren. Oder extern über eine motorgetriebene Leitungsposaune:
http://www.atmmicrowave.com/coaxial/phase-shifter-stepper-motor-driven/
gibts auch in digital:
https://www.everythingrf.com/browse/phase-shifters
oder als Chip:
https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/clock-generation-distribution/DS1124.html
