lautsprecher erkennen
Gast #5384281
hi zusammen,
folgendes, ich möchte die präsenz von passiven lautsprechern per
mikrocontroller periodisch überwachen.
grund dafür ist ein speaker umschalter für einen röhren verstärker. so
soll sichergestellt werden, dass kein nicht-belegter speakerausgang
aktiviert werden kann.
gemessen wird nur, wenn diese nicht angschlossen sind, also in der luft
hängt. wird ein speaker aktiviert, wird der mcu-pin weggeschaltet
(relay).
eigentlich relativ simpel: einen 10k-pullup an einen mcu input und dann
den speaker/buchse an den mcu pin, durch den niedrigen dc-widerstand
wird ein low erkannt.
funktioniert soweit, ausser der speaker wird in einer lauten umgebung
aufgestellt. dieser funktioniert dann wie ein mikrofon und generiert
ac-spannung, welche schnell die erkennung durcheinanderbringt wegen des
teilweise hohen pegels.
wie könnte man diese ac-spannung entfernen und die erkennung
zuverlässiger gestalten?
vielen dank im voraus!
