Ich habe seit kurzem einem Anet A8 und das Gerät auch schon in Betrieb genommen. Allerdings ist mir bei meinem ersten Testdruck aufgefallen, dass der Filamentlüfter nicht läuft. Dadurch kühlt das Material vermutlich zu langsam ab und verschwimmt. Beim Einschalten des Geräts springt der Lüfter kurz an, macht ein paar Umdrehungen und bleibt stehen. Ich kann den Lüfter über das Menü am Drucker aktivieren. Aber wenn der Druck beginnt, wird der Lüfter wieder deaktiviert. Hatte schon mal jemand ähnliche Symptome? Oder weiß wie man den Lüfter zum Laufen bekommt? Habe in den Start-Gcodes was mit Lüfter gefunden: "M107 ;start with the fan off" Habe es bereits ohne diese Zeile probiert, leider ohne Ergebnis. Ich freue mich über nützliche Antworten :)
Hallo Leon, welchen GCode-"Interpreter" hast du auf dem Anet? Als Denktipp evtl. (geht zumindest bei meinen Ultimaker) Die erste Lage wird bei mir ohne Lüfter gedruckt. danach schaltet der Lüfter ein. Einfach mal bei den GCodes nachsehen. M106 - Fan on M107 - Fan off Welches Programm zum Erzeugen des GCodes verwendest du? MfG von der Spree Frank
Bei meinem Drucker wird der Filamentkühler nur dann eingesetzt, wenn das Filament schneller als normal abkühlen muss, also bei Überhängen und dergleichen. Wenn das Filament beim normalen Drucken gekühlt werden muss, würd' ich meinen, daß Du zu heiß druckst.
Rufus Τ. F. schrieb: > Wenn das Filament beim normalen Drucken gekühlt werden muss, würd' ich > meinen, daß Du zu heiß druckst. Danke für die Info Rufus. Es ist zwar nicht mein Thread, ich will ihn auch nicht kapern, aber ich werde es das nächste Mal ausprobieren. MfG von der Spree Frank
Danke für die flotten Antworten. Ich bin noch noch neu auf dem Gebiet. Ich denke, dass ich mal verschiedene Temperaturen ausprobieren werde. Hatte heute geplant mal nen Temperaturtower zu drucken... Nach dem Gcode-Interpreter muss ich nachher mal schauen.
Du kannst das im Slicer einstellen, wann der Lüfter wie stark laufen soll (0-100%) Außerdem ist es Materialabhängig, ob der Lüfter gebraucht wird, oder nicht. Bei ABS benötige ich ihn nicht, bei PETG jedoch schon. (anderes verarbeite ich nicht, eigentlich sogar nur PETG) Bei PETG ist es bei mir so, daß er die erste Schicht ohne, danach aber bei kleineren Teilen 100%, bei größeren 80% läuft.
Leon S. schrieb: > Habe in den Start-Gcodes was mit Lüfter gefunden: "M107 ;start with the > fan off" Habe es bereits ohne diese Zeile probiert, leider ohne > Ergebnis. Diese Zeile scheint normal, ist bei mir im G-Code auch so, wenn ich mit Filamentkühlung drucke. Entscheidend ist was im G-Code nach dem Kommentar ;LAYER:0 folgt. Mit M106 S255 startet der Lüfter auf 100 % (M106 S204 wäre beispielsweise 80 %) Unter Cura v3.2.1 ist die Einstellung dafür rechts bei Cooling Enable Print Cooling Häkchen an die Geschwindigkeit lässt sich mit der Einstellung Fan Speed 100 % steuern. Man kann aber auch die ersten Schichten mit gemäßigter Filamentkühlung drucken, wenn man in Cura die Einstellung Initial Fan Speed % hinzuschaltet und mit einem Wert kleiner 100 % belegt (der default Wert ist bei 100 % auch wenn man ihn nicht sieht). Ein geringerer Wert nähert sich dann je nach Layer Height Einstellung der Einstellung von Regular Fan Speed (also dem Normwert). Bei PLA läuft bei mir der Filamentlüfter durchweg mit 100 % (ohne wird das eher nix), bei ABS hingegen bleibt der Lüfter aus (also umgekehrt). Das hat bis jetzt ganz gut hingehauen. PLA drucke ich mit 210 Grad (205 geht aber auch), ABS mit 230 Grad.
Also: Beim Versuch den Heattower zu drucken, ist mir aufgefallen das sich das Material stärker verzieht, wenn die Temperatur sinkt. Kennt jemand dieses Problem? Frank S. schrieb: > welchen GCode-"Interpreter" hast du auf dem Anet? Doofe Frage: Was ist der Interpreter und wo finde ich den?
Alles Humbug schrieb: > M106 S255 > > startet der Lüfter auf 100 % (M106 S204 wäre beispielsweise 80 %) > > Unter Cura v3.2.1 ist die Einstellung dafür rechts bei Cooling Ist bei im Gcode auch so. Allerdings ohne eine Wirkung am Drucker...
