CE mal wieder
Gast #5384760
wenn ein Funkmodul eine CE Kennzeichnung hat, muss man bei der
Integration in eine eigene Leiterplatte dann noch einen EMV Test machen
Das Modul wird direkt aus einer Knopfzelle ohne Schaltregler versorgt.
Das Modul hat eine CE gemäß R&TTE und die Zertifikate sind vom
Hersteller vorhanden.
Nach meinem Verständnis muss mindestens noch die EMV bezüglich
Abstrahlung und Einstrahlung gemessen werden.
Bin ich da richtig unterwegs oder ist das wieder zu viel gemessen ?
Lars
Gast #5384780
CE ist eine Selbstdeklaration, dir ist dabei erstmal freigestellt, ob
und wie du prüfst.
Im Fall der Fälle musst du halt nachweisen, dass dein Design die Normen
erfüllt, d.h. du musst auch selbst entscheiden, ob dein Design inlusive
Modul diese Normen einhält (oder du bereit bist das Risiko einzugehen
und nicht zu prüfen).
#5384785
Was das Modul kann, ist prinzipiell schonmal egal, denn das Modul hat
die CE nur unter den vom Hersteller angewandten Laborbedingungen
erreicht. Bereits geringe Modifikationen an diesem Aufbau können ein
eklatant unterschiedliches Abstrahlverhalten provozieren.
D.h. Du musst mit deinem fertigen Gerät nochmals komplett durch's Labor.
Es lässt sich ja auch nicht ausschließen, dass durch Deine
Implementation das Störabstrahlverhalten verändert wurde.
Ob Störeinstrahlung gemacht werden muss kann ich Dir nicht genau sagen.
Störabstrahlung ist in jedem Falle aber fällig.
Soweit der Hersteller allerdings nicht geschlampt hat, und es sich bei
Dir nicht um ein 80ct. China Modul, sondern etwas von einem seriösen
Anbieter handelt, sollte das gar kein Problem sein.
Herstellervorgaben bzgl. EMV beachten!
Gast #5384826
Die R&TTE gibt's schon länger nicht mehr... das ist jetzt die RED... da
wäre ich mir nicht so sicher ob das Modul alles kann was es muss...
Ansonsten siehe Vorredner. Bei CE geht's ums Endprodukt so wie du es am
Markt bereitstellst... daher ist jegliches Zertifikat vom
Modulhersteller eigentlich wertlos.
73
#5386532
Lars schrieb:
> Besten Danke für die Rückmeldungen. Zusammenfassend kann ich also sagen,
> dass ich mit den zusätzlichen Messungen gut unterwegs bin.
Ja, denn damit tust du mehr als du musst.
EMV-Prüfungen sind nicht vorgeschrieben. Nur in speziellen Bereichen,
wie Medizin, Sicherheitstechnik an Maschinen... gibt es eine Prüfpflicht
zur EMV; dort muss es sogar in dafür akkreditierten Labors erfolgen!
#5386543
In allen anderen Bereichen garantiert man es trotzdem - und das sollte
man nur tun, wenn es auch garantiert ist.
Es kommt natürlich auch auf das Produkt an, aber wenn ein Hersteller ein
Zukaufteil einsetzt, und feststellt, dass es alles verstrahlt, kann das
sehr unangenehme Folgen für den Zulieferer haben. Anwälte zücken schnell
mal ein blatt Papier mit ihrem Briefkopf.
