Programmierbare Nähmaschine?
Gast #5384951
Es gibt immer wieder mal diese elektronischen Nähmaschinen.
Die haben von sich aus schon viele verschiedene Muster drin und sind
auch gar nicht so teuer.
Könnte man so ein Teil auch programmieren, um sich z.B. einen kleinen
Tux o.ä. auf das Hemd zu nähen?
Kam mir eben mal so in den Kopf. ;)
#5384980
Mit Tux meinst du etwa diesen Pinguin?
Dann mit herkömmlichen Nähmaschinen eher nicht, ausser dir reicht ein
1cm breiter Tux, denn etwa so weit kann dir Nadel seitlich sich bewegen.
Die Teile haben keine Transportvorrichtung für das Material zur Seite,
sondern maximal in einer Längsrichtung und selbst dafür muss der
Betreiber der Maschine aufpassen und meist den Rest des Stoffs von Hand
mitführen.
Um wirklich freie Muster zu nähen brauchst du spezielle Maschinen aus
der Industrie. Das sind dann ganze Tische wo sowohl der Part über dem
Stoff, also auch der darunter, sich synchron auf beiden Achsen bewegen
(wie 2 CNN Fräsen), denn den Stoff selbst zu bewegen wäre zu ungenau.
#5387331
pegel schrieb:
> Ah, danke.
> Dann sollte man sich so ein Teil doch mal genauer ansehen.
> Auch als Nicht-Hausfrau.
Du kannst extra Stickmaschinen kaufen. Die können auch normal nähen. Da
kannst du, je nach Modell, auch Bilder rein laden.
Unter 1000 Euro ist da nichts zu machen.
Rechne mal mit um die 3000 Euro.
Billig geht immer, funktioniert aber nicht so wie es soll.
Es gibt kleine Läden, die sich auf so was spezialisiert haben und das
kostet dann zwischen 30 und 50 Euro.
Gast #5387495
Hallo noch mal,
das Ganze war mehr so eine Idee aus etwas leicht und günstig
erhältlichem etwas mehr raus zu holen.
Nur so gesponnen:
einen kleinen Rahmen bauen und den Stoff einspannen
den Rahmen mit der CNC Fräse koppeln und bewegen
Wenn dann irgendwie die Nadelbewegung steuerbar ist, wäre die
programmierbare Super Stickmaschine schon fertig.
Man könnte natürlich auch die nächste Näherin bemühen, ist aber eher der
Spaßfaktor. ;)
#5387505
Bedenke dass man zum Nähen sowohl eine Komponente oben, als auch eine
darunter braucht. Stichworte: "Ober- und Unterfaden".
Wenn man schon eine robuste CNN Fräse hat, wäre es aber vieleicht
denkbar, kleinere Stoff-Stücke mit dem Rahmen an den Fräskopf zu
befestigen und die normale Maschine an ort und Stelle zu lassen.
Dann brauchst du auch nicht weit in die Steuerelektronik der Nähmaschine
einzugreifen, allerdings musst du die Bewegung der Fräse exakt mit den
Stichen der Maschine koppeln.
EDIT: Achso, hatte dich missverstanden - du bist schon auf die selbe
Idee gekommen!
Ja, also das würde funktionieren sofern du sicherstellen kannst, dass
der Stoff nicht bewegt wird, während die Nadel gerade unten ist.
Gast #5387517
Genau.
Bleibt also die Frage nach der Steuerbarkeit der Nadel.
Faden oben und unten ist klar, weshalb man die Nadel nicht einfach an
Stelle des Bohrers einspannen kann. ;)
Es ist aber auch möglich, dass ich noch etwas ganz entscheidendes nicht
bedacht habe.
