ESP8266 in Epoxd eingießen
Gast #5385035
hat jemand Erfahrung mit Elektronik & Epoxyd?
=> kann man ein ESP8266 eingießen und das funktioniert dann noch sauber?
meines Wissens sind die Elektrischen Eigenschaften "unproblematisch"!?
Wie sieht es aus mit der Sendeleistung wenn z.B. 1cm Harz über der
Antenne ist?
Vielen Dank
-denise
Gast #5385040
Also evtl. noch eine "genauere" Erläuterung:
die alternative ist die Elektronik in einen Schrumpfschlauch zu
verschweißen und direkt an die Außenhaut des Gehäuses zu kleben. Aber es
wird so oder so "umhüllt" und spannend ist ob ich mir
1. das einschweißen sparen kann und
2. wie stark der Sendeverlust wohl sein mag
 - muss ich hier mit starken einbüßen rechnen und jeder mm ist "tödlich"
 - ist das faktisch egal weil Luft ist ja auch nicht ideal
klar mach ich auch noch einen Test (bevor ich in die Serie gehe), aber
man kann ja auch den Erfahrungsschatz von der
~Mikrocontroller-Community~ mal anzapfen :)
-denise
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5385042
Fast alle Elektronikschaltungen sind damit aufgebaut.
> Antenne ist?
Epoxy har ein anderes epsilon_r als Luft.
http://www.forum-sondermaschinenbau.de/seiten/Dielektrizitaetszahl.htm
Dort könnte es Probleme geben, weil die Antenne "verstimmt" wird...
Gast #5385059
Das wird nicht gehen. Du hast gleich zwei Probleme.
1. Die gesamte HF wird verstimmt. Im schlimmsten Fall funktioniert sie
gar nicht mehr, im besten Fall verlierst du massig Leistung/Reichweite)
2. Epoxy zieht sich beim erhaerten zusammen. Das kann dir die Bauteile
von der Platine reissen.
Profis verwenden daher weichere Vergussmaterialien und berechnen die
Schaltung so das sie nur noch mit Verguss funktioniert.
Olaf
Gast #5385063
Denise schrieb:
> Hi,
> Antenne ist?
Führ die Antenne doch raus, oder spricht etwas dagegen?
Gast #5385076
1.Das Dielektrikum eines Kondensators ändert dessen Kapazität. In Deinem
Fall ändert sich die Schaltungskapazität mit dem Eingießen. Das mag bei
3kHz nicht auffallen, kann aber bei MHz schon viel sein.
2.Wer dicke Würfel gießt, hat mit viel Hitze im Kern zu kämpfen.
Spannungsrisse sind die Folge.
Gast #5385087
theoretisch nein... praktisch stellt sich die Frage "wie"...
kann ich die Antenne auf der Platine einfach "durchschneiden" und mit
einem 2cm langen Kabel "verlängern"? Oder muss ich da auf mehr Details
achten?
... ja gut, sowas hab ich fast vermutet > genau deshalb frag ich ja hier
Dann werde ich einen Teil eben nicht eingießen und die Antenne
ausführen.
Stellt sich nur noch die Frage wie man das "am geschicktesten" macht!?
> Die Platine ist leider schon festgelegt :/
<- einfach insbesondere wegen den Kosten... die etwas "größere" welche
man ja sogar mit externer Antenne kaufen kann, kostet ja gleich ein
Vielfaches.
-denise
Gast #5385111
Nein. Bei den Versionen mit Keramikantenne könnte das Auslagern klappen.
> Vielfaches.
ESP02, ESP05 und ESP07 haben Anschlüsse für externe Antennen, ESP08,
ESP09 und ESP10 haben garkeine Onboard.
Welchen nutzt Du?
Gast #5385404
Tja wenn ich mir die Posts so durchlese, scheint der Erfahrungsschatz
ziemlich leer zu sein. Nur altkluges Hypothetischen-Geschwafel und
wichtigtuerisches Rumgeunke zu Selbstdarstellungszwecken.
Ich kann da auch keine Erfahrung beisteuern, will mich aber auch wichtig
tun. Daher meine Hypothese: ein paar Millimeter Epoxyharzschicht haben
gewiss nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die erzielbare
Reichweite im Vergleich zur Ausrichtung der Antenne.
Und gibt bitte nix auf meine Hypothese. Sie ist bar jedes
Erfahrungsschatzes - abgesehen davon, DASS die Ausrichtung der Antenne
eines ESP F12 einen nicht näher quantifizierten, aber dennoch deutlichen
Einfluss hat.
So. Alles berücksichtigt?
- andere Pos(t)er herabgewürdigt? check
- mit platter Hypothese geprahlt? check
- Threadopener gönnerhaft belehrt? check
Na dann habe ich ja alle relevanten Kriterien erfüllt.
Gast #5385434
Falls du die Anpassung der Sendeantenne nicht zu den elektrischen
Eigenschaften zählst, weisst du recht.
Entweder passt du die Antennenabmessungen an die geänderte
Dielektrizitätskonstante an oder du verwendest eine externe Antenne.
