Elektromagnetische Verträglichkeit
OP #5385122
ich möchte gerne wissen, ob jemandem eine EMV-Norm bekannt ist, in der
Tests sowie Grenzwerte bezüglich Störfestigkeit festgelegt sind, die
nicht die VERSORGUNGSleitung, sondern Steuer-/Signalleitungen betreffen.
In der Industrie ist ja die DIN 61000-4 bzw. 61000-6 maßgeblich, jedoch
finde ich darin keine Aussage über Steuer-/Signalleitungen!
Gast #5385154
*** -. schrieb:
> die DIN
Mein 433MHz-Autoschlüssel funktionierte im Hafen von Venedig trotz DIN
EN nicht, da örtliche STörungen es verhinderten. Maßgeblich ist, daß am
Tatort alles zuverlässig funktioniert! Da hilft keine DIN, sondern eher
ein Besuch im EMV-Labor. Deine Steuerleitungen sind die schönsten
Antennen, die allen Dreck aus der Umgebung einsammeln. Ein EMV-Labor
weiß mehr. Beitrag "Wie gehen Profis vor, wenn ein Produkt EMV konform sein soll?"
Gast #5385156
In der 61000 wird definitiv zwischen Versorgungs- und Signalleitungen
unterschieden.
Beispielsweise in der 61000-4-4 unterschiedliche Generatorspannungen für
Versorgungs- und Signalleitungen bei gleichem test level.
Siehe z.B.
https://www.testforce.com/testforce_files/Seminars/SpirentMedicalSeminar2016/SpirentMedicalTransient%20ImmunityV.pdf
Seite 5
Bei 61000-4-5 werden unterschiedliche Impedanzen für den Generator
angegeben. 2 Ohm bei Versorgungsleitungen, 42 Ohm bei allen anderen
(also Signalleitungen). Im PDF auf Seite 43
Gast #5385175
Noro Virus schrieb:
> Wenn ich auf Seite 25 im PDF den verlöteten Kupfergeflechtanschluss
> ansehe, dann bekomme ich Brechdurchfall!
Was passt dir daran nicht?
Ordentlich wäre natürlich ein gecrimpter Kabelschuh, das gelötete hilft
wenigstens gegen Ausfransen des Cu-Geflechts. Wird ja keine Schutzerdung
sein.
#5385203
Ich hab die Nummer grad nicht im Kopf, aber die Versorungsleitungen,
sofern Netz, muessen Burst Tests machen. Deswegen ist es attraktiv mit
Steckernetzteilen zu arbeiten.
Normale Signalleitungen muessen nur leitungsgebundene Emission und
suszeptibilitaet machen.
Fuer Emission und Suszeptibilitatet verwende ich 10nf fuer langsame
Signalleitungen und 1nF // 100nF fuer DC.
#5386556
Bitte nicht Alles durcheinander würfeln.
Die 61000-4er sagen wie etwas gemessen wird.
Die 61000-6er sagen etwas zu den Grenzwerten.
DIN EN 61000-6-1: Störfestigkeit Wohnbereich
DIN EN 61000-6-2: Störfestigkeit Industriebereich
DIN EN 61000-6-3: Störaussendung Wohnbereich
DIN EN 61000-6-4: Störaussendung Industriebereich
Du fragst nach Störfestigkeit Industriebereich - also DIN EN 61000-6-2
Tabelle 1:Störfestigkeit Gehäuse
1.1 Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz
1.2-1.4 Elektromagnetisches HF-Feld, amplitudenmoduliert
1.5 Entladung statischer Elektrizität
Tabelle 2:Störfestigkeit Signalanschlüsse
2.1 Hochfrequenz, asymmetrisch
2.2 Schnelle Transienten
2.3 Stoßspannungen unsymmetrisch (Leitung gegen Erde)
Tabelle 3:Störfestigkeit Gleichstrom-Netzein- und -ausgänge
3.1 Hochfrequenz asymmetrisch
3.2 Stoßspannungen unsymmetrisch (Leitung gegen Erde)
                   symmetrisch (Leitung gegen Leitung)
3.3 Schnelle Transienten
Tabelle 4:Störfestigkeit Wechselstrom-Netzein- und -ausgänge
4.1 Hochfrequenz asymmetrisch
4.2 Spannungseinbrüche
4.3 Spannungsunterbrechungen
4.4 Stoßspannungen unsymmetrisch (Leitung gegen Erde)
4.5 Schnelle Transienten
Dann guck richtig hin!
Verstehendes Lesen ist gerade in diesem Bereich besonders wichtig.
