PCF8575 - I2C Expander am ESP
OP #5385334
Hallo
Ich möchte gerne 12 Taster an einen ESP8266 anschließen.
Dafür habe ich mit ein Modul mit dem PCF8575 besorgt:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8575.pdf
Leider habe ich nirgendwo im Netzt eine Beispielbeschaltung gefunden.
Den Bus anschließen ich natürlich nicht das Problem,
aber bei den Tastern bin ich mir nicht sicher:
1.) Schließe ich die Eingänge des PCF an den NO oder den NC Anschluss
des Tasters an?
2.) Brauche ich dann einen Pull-Up bzw Pull-Down Widerstand an jedem
Pin?
Danke und Gruß
Gast #5385339
Ich kopiere mal einen Text von meiner Homepage:
Die Ausgänge des PCF8574 sind vom Typ Open-Collector. Der Chip kann
seine Ausgänge mit GND verbinden, aber nicht mit VCC. LED's muss man
daher so anschließen, dass sie leuchten, wenn der Anschluss auf LOW
(GND) liegt.
PCF8574 o---[===]---|<|---o VCC
           220 Ohm     LED
Schalter oder Taster schließt man mit einem Pull-Up Widerstand an, so
dass der Eingang auf HIGH liegt, solange der Taster nicht gedrückt ist:
PCF8574 o---+------[===]-----o VCC
            |     4,7k Ohm
            +------/ --------| GND
                 Taster
Ich denke, das trifft auf deinen PCF8575 ebenso zu.
#5385585
für die I2C Pins mag das gelten und auch richtig sein!
nö, intern ist siehe Seite12
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf
die 100µA Quelle zu sehen default wird also high gelesen, mit einem
Taster nach GND eben low.
So können Tasten und Schalter ohne pullup angeschlossen werden, meine
auf Lochraster aufgebaute I2C Tastatur funktioniert so, glücklicherweise
weiss sie von deiner Homepage nichts und liest hier nicht mit!
wieso schreibst du sowas?
auserdem war die Frage nicht nach 8574 sondern 8575 -> I2C Expander
nicht I2C Port Expander ! man beachte den Unterschied!
#5385590
@Joachim B. (jar)
Auch für die IOs!
Ist prinzipiell richtig, wenn gleich hier überflüssig.
Hallo? Welcher Unterschied? Der 8575 (16 Bit) ist der große Bruder des
8574 (8Bit).
#5385602
Falk B. schrieb:
> @Joachim B. (jar)
> Auch für die IOs!
Die IOs sind aber nicht open Collector sieh dir doch nur die
Innenbeschaltung an, ich habe es getan!
eben Taster oder Schalter konnen hier so an IO ohne pullup weil eben
keine OC vorhanden sind!
> 8574 (8Bit).
mein Fehler ich hatte mal was über I2C Expander gelesen die weitere I2C
Busse zur Verfügung stellen.
Gast #5385614
Kolja L. schrieb:
> Also brauche ich nun externe Pullups
> und wenn nein, muss ich die Internen über die Software einschalten?
Nein, natürlich nicht, wenn Du Tasten lesen willst. Steht doch im
Datenblatt.
Lass Dich von den Hobby-Schnullis, die hier und auf Webseiten Unsinn
verbreiten, nicht irritieren!
Gast #5385639
ja, wenn die Taster direkt neben dem µC platziert sind, mit ganz kurzen
Leitungen. Mit einem Pull-Up Widerstand funktioniert es auch in weniger
idealen Umgebungen gut. Außerdem benötigen die meistens Taster einen
gewissen mindest-Strom um lange zu leben (Fachwort: "Wetting Current").
100µA sind diesen Tastern zu wenig.
Kommt auf die Rahmenbedingungen an, die du nicht genannt hast. Sie
können jedenfalls nicht schaden.
#5385652
@Joachim B. (jar)
>> Auch für die IOs!
Aber sicher. Nur weil da noch eine kleine Stromquelle auf FET-Basis
dranhängt, wird daraus noch lange kein Push-Pull Ausgang. Es ist ein
Open Drain Ausgang mit interner Stromquelle als Pull-Up.
>sieh dir doch nur die Innenbeschaltung an, ich habe es getan!
Ich auch.
#5385683
> dranhängt
kann ich da keine 12V über einen pullup anschliessen, bei einem echten
OC aber vermutlich mit bipolartransistor schon
das habe ich auch nie geschrieben, früher waren das auch nur interne
niederohmigere pullups die "pushten" auch nur begrenzt.
#5385784
@Joachim B. (jar)
>> dranhängt
Ach herje, seit wann ist denn die zentrale Definition, daß man an einen
Open Collector mehr als VCC dranhängen darf? Schau dir mal die diversen
Open Collector Bausteine der 74xx Familie an, die haben nur
ESD-Schutzdioden, welche ebenfalls keine Spannung >VCC erlauben.
Na was ist es denn dann für ein Ausgang? Erfinden wir hier was Neues?
#5385836
was sollte einen Chip mit OC für max. 5V VCC stören der an VCC mit 3,3V
hängt und der OC mit externem Pullup an 5V hängt?
so sehe ich das halt, wäre der nicht OC würde die 5V rückwärts wieder
zur VCC 3,3V gelangen.
Du darfst das gerne anders sehen aber bitte mit Begründung
push pull Ausgänge sind auch nicht wirklich brauchbar bei wired or,
soweit ich mich erinnere wurden deswegen gerade OC gebaut, egal wer den
runterzieht, aktiv gibt kein Chip VCC raus!
#5385874
Kolja L. schrieb:
> Ihr habt mich jetzt komplett verwirrt :-(
was fehlt dir denn?
verwirrt weil hier einige OC nicht verstehen oder nur spielen wollen,
ist zwar noch nicht Freitag aber fast
nachlesen
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206121.htm
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
https://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsstufen_Logik-ICs
nun weiss ich wo es dich verwirrt
Titel
VCC vom PCF8575 an 3,3V
hänge deine 12 Taster kurz einfach an P0-P11 und schalte die nach GND
Taster nicht gedrückt gibt high
Taster gedrückt gibt low
