Montagekleber befestige Aluleiste lösen
Gast #5385384
evtl habt Ihr eine Idee.
Beim Laminatverlegen wurden die Basisleiste für Übergangsschienen mit
Montagekleber am Estrich verklebt. Jetzt soll Parkett rein und die
Übergangsschienen raus.
Hat wer eine Idee wie man die Leiste vom Boden gelöst bekommt. Ganz egal
ob diese kaputt geht oder nicht.
Probieren konnte ich es noch nicht aber ich will gut vorbereitet sein.
Glaubt ihr es geht mit einem Cuttermesser ? Gibt es Lösungsmittel oder
so ?
Gast #5385395
Also mechanisch mit so einer oszillierendem Sägeblatt versuchen,oder
thermisch durch erhitzen mit einem Föhn. Flachmeissel und Hammer
eventuell auch noch. Hast eine alte Metallspachtel? Die ist dünn genug
um in den Spalt zwischen Leiste und Boden einzudringen.Vorsichtige
Hammerschläge und schauen was sich tut...
Gast #5385403
Das was ich unter Montagekleber kenne und das man in Kartuschen im
Fachhandel kriegt wird völlig Betonhart. Da kommst du  mit einem Cutter
nicht mal 2mm tief rein.
Und mit irgendwelchen gesundheitschädlichen Lösemitteln die das Zeugs
anlösen könnten willst du auch nicht da rumpanschen, da die nämlich
ordentlich in den Estrich einsickern würden.
Also bleibt nur die mechanische Lösung und da würde ich vermuten, daß
der Estrich oder die eventuell darauf liegende Ausgleichsschicht zuerst
nachgibt.
Also musst du die Löcher im Estrich danach wieder zuspachteln.
Ich drücke dir die Daumen daß es leichter geht, glaube es aber nicht.
Gast #5385450
Route 6. schrieb:
> Heißluft!
Ist das eine Vermutung oder ist das eine komnkrete Möglichkeit?
Daniel F. schrieb:
> mit einer flex abschleifen?
Stimmt, das könnte schonender für den Untergrund sein, macht aber noch
mehr Sauerei.
Den Rest dann mit dem Schwingschleifer vom Boden abschleifen.
Eventuell ginge auch ein Deltaschleifer mit einem Hartmetallblatt wie
man es nimmt um defekte Fliessen auszubessern.
Gast #5385658
Stefan M. schrieb:
> Prinzip Seilsäge.
Wie gesagt, der "Montagekleber" den ich kenne wird so steinhart, da
kommst du nicht mal mit Gewalt und einem neuen Cuttermesser nennenswert
rein.
Das ist sowas da:
https://www.zamro.de/product/14D86E/konstruktions-kraftkleber-450g-310ml
Ich weiss nicht wie du da mit Zahnseide irgendwas ausrichten willst.
dazu müsste die dann zumindest mit Diamantsplitter beklebt sein.
Allerdings habe ich gerade in dem Link gelesen, daß der Kleber nur bis
80°C spezifiziert ist. Vieleicht funktioniert also moderate Heissluft.
Aber der TO müsste erst mal den Kleber näher spezifizieren.
#5385671
Trockeneis könnte tatsächlich gehen. Die meisten Montagekleber sind
Dispersionskleber. Die würden dann so stark verspröden, dass sie durch
Hammerschläge brechen. Bei 30ct pro Kilo ist das durchaus zu
investieren.
Trockeneis bekommt man übrigens vorwiegend bei Firmen, die
Trockeneisstrahler vermieten. In diesem Falle wäre das feine Granulat
gut geeignet.
Gast #5385684
Dann könnte man versuchen die Leiste mit einem alten Stemmeisen
abzuschlagen und den dann spröden Kleber auch.
Stefan M. schrieb:
> Der hat eher Ähnlichkeit mit Hartgummi.
> Der lässt sich mit der Zahnseide wunderbar schneiden.
Das dachte ich mir, wie schon gesagt, man müsste genauer wissen welcher
Kleber das genau ist.
Aber der To hat jetzt ja eine ganze Reihe von Tipps. Es wäre nett wenn
er dann berichtet was funktioniert hat.
Gast #5385983
Hallo Zusammen,
anke für die ganzen tollen Tipps.
Es war tatsächlich UHU-Montagekleber aus dem Baumarkt in einer
Kartusche.
Ich habe heute einfachmal einen Parkettleger gefragt die tendierne
tatsächlich zu meissseln und spachteln. Viel geht da wohl nicht ab.
Trozdem werde ich folgendes Probieren:
1. Trockeneis bzw. Industrielles Vereisungsspay( das war ein tipp aus
dem Netz).
2. Heissluft -> Nicht ganz leicht da die Zargen und Türdichtungen ja
nicht weit entfernt sind. Evtl für die Mitte.
3. Zahnseide kann ich mir kaum vorstellen das es klappt aber es gibt
schneidedraht evtl. ein Versuch Wert.
4. Mechanisch die Bodenschiene is ja aus ALU evtl wirklich
wegschleifen/fräsen notfalls mit Meissel...
Online habe ich noch gefunden das Aceton klappen soll allerdings mach
ich mir sorgen um den Estrich...
#5386013
> Kartusche.
Warte ab, bis "Der Andere" wieder auftaucht. Da ja nun seine Frage nach
dem Typ des Klebers beantwortet wurde, wird er wohl auch den ultimativ
richtigen Hinweis geben können.
SCNR
#5386169
Wenn Du es mit Aceton versuchen willst, brauchst Du Dir um den Estrich
keine Sorgen zu machen, weil der eine mineralische Bindung hat, die von
Aceton nicht angegriffen werden kann.
Für mich klingt das mit dem Aceton insofern plausibel, weil Estriche
offenporig und deshalb auch saugfähig sind.
D.h. wenn Du den Estrich links und rechts von der Leiste mit Aceton
tränkst, kann dadurch die Bindung des Montageklebers zum Estrich
angelöst werden.
Was Dir das Abmeißeln erleichtern kann.
Abmeißeln würde ich den Mist auch nicht mit einem Flachmeißel o.ä.,
sondern mit einem Stechbeitel.
Und seine kurze schräge Seite dabei auf dem Estrich liegend führen.
Damit kannst Du höchstwahrscheinlich den Mist abscheren, ohne daß vom
Estrich etwas herausgerissen wird.
Grüße, viel Erfolg und vergiß das Lüften bei Aceton-Einsatz nicht.
Auch nicht eine lange Pause, bevor Du danach mit einem KFZ fährst. ;)
#5386318
Michael B. schrieb:
> Geht am schnellsten und verursacht die geringsten Kosten.
Das würde ich persönlich auch so machen. Rausbrechen dauert 10 Minuten,
Estrichreparaturmasse drauf vllt. 30 Minuten und ist nach 24h eigentlich
so hart, dass man es wieder begehen kann. Bevor man allerdings dann
anfängt, neue Abschlusleisten einzubringen (sowei überhaupt geschraubt
werden soll), sollte man ein paar Tage warten.
Vermutlich wurde auch deshalb dort geklebt, weil unter der Leiste eine
Dehnungsfuge ist. Man sollte sich daher beim Parkett auch den Gefallen
tun, und an gleicher Stelle wieder einen Dehungsbereich lassen. Wenn der
Estrich unterm Parket anders arbeitet, als es die Verlegung vorsieht,
kann es sonst zu ganz unangenehmen Hebe- und Setzbildungen kommen.
Das sollte ein erfahrener Bodenleger aber eigentlich wissen.
Gast #5386320
> 1.  Industrielles Vereisungsspay( das war ein tipp aus
> dem Netz).
ne lass das. schlechtes vereisungsspray ist brennbar, gutes enthält
halogenierte kohlenwasserstoffe, und alle zusammen sind nur für
punktuelles vereisen geeignet, und nicht um "ganze leisten" weit runter
zu kühlen.
trockeneis ja, aber der scheiss in dosen, nein.
