Font für Positionsdruck?
#5385419
der Positionsdruck wird genauso aus Gerber Daten erzeugt wie das
Leiterbild (Eine Punktblende wird einen Weg entlang gefahren). Was dort
drauf kommt, entscheidet das Layoutprogramm. Du kannst also relativ frei
alles dort hin zaubern, was deine technischen Möglichkeiten erlauben,
solange du die mindeststrichbreite (gemäß Herstellervorgabe) nicht
unterschreitest.
p.s.: beachten solltest du noch, daß die LP Fertiger um Pads herum den
Bestückungsdruck üblicherweise abschneiden um sicherzugehen, daß dieser
nicht auf den Pads landet. Technisch gesehen ist Bestückungsdruck nichts
anderes, als anders gefärbter Lötstopplack.
Gast #5386292
MaWin schrieb:
> Der Font nennt sich "Vector".
Das ist aber auch nur so eine Eigenheit von Eagle. Wenn das LP Programm
den Font korrekt in Gerber rendert, kannst du da alles mögliche
verwenden. Beachten sollte man natürlich, dass komplexe Symbole riesige
Gerberdaten erzeugen können und nicht sicher ist, dass ein exotischer
Font auf jedem System/Programmversion funktioniert.
Gast #5386396
Gerade bei Eagle kann man da sehr gut auf die Nase fallen, wenn man die
Proportional-Font benutzt. Der Gerberexport gibt den Text dann nähmlich
nicht aus. Habe auch schon mal so eine Platine vom Fertiger ohne Text
bekommen, wo der Kunde die Beschriftung nicht als Vektor eingestellt
hat.
Gast #5386539
> hat.
Man kann es nicht oft genug wiederholen: wenn man wirklich die
Leiterplatte haben will, die man zeichnen wollte(!), gibt man Gerber aus
und kontrolliert jede Lage nach, bevor man einen Fertigungsauftrag
erteilt.
Fehlender Bestückungsdruck ist ja längst nicht das Schlimmste was
passieren kann.
Georg
Gast #5387518
Checker schrieb:
> Darf ich fragen womit man das dann nochmals prüft?
Mit einem Gerber-Viewer. Ich verwende Viewmate, um zu prüfen, ob auf
einer Lage alles drauf ist, was drauf soll - nach Abstandsfehlern usw.
zu suchen ist nicht Sinn der Sache, der DRC meines CAD-Systems ist sehr
zuverlässig. Kann man aber auch wenn man paranoid genug ist.
Selbstredend bestellt man nicht von einem neuen Layout gleich 1000
Stück.
Georg
