WIN 10 spinnt bei NERO Burning ROM
OP #5385397
Moin!
Vor gut 2 Jahren habe ich mir ein neues Notebook zugelegt, auf dem WIN10
installiert war.
Auf dieses Gerät habe ich mein DVD-Brennprogramm "NERO Burning ROM 6"
installiert.
Das Pgr. nutze ich seit Jahren (vorher mit XP) problemlos zum Sichern
meiner Fotos auf DVD.
Heute morgen schalte ich mein Notebook ein und schon beginnt mal wieder
ein WIN10-Updateprogramm zu nerven.
Nach einigen Miuten erschien eine Meldung, daß das Update-Prgr. erst
fortgestzt werden kann, wenn "Nero..." deinstalliert ist.
Angeblich ist es nicht mit WIN10 kompatibel.
Was soll diese sinnfreie Meldung?
Wenn ich nicht schon div. DVDs unter WIN10 gebrannt hätte.
Was mache ich jetzt? Stehe erst mal "aufm Schlauch".
Gast #5385436
> installiert.
Ich bin mir sicher dass das Installationsprogramm von Nero 6
dir gesagt hat dass es mit dieser Betriebssystem Version
nicht kompatibel ist.
Version 6 geht schon bei Windows 7 nicht mehr.
Gast #5385458
Es ist egal welche Windows Version man einsetzt!
Es war schon immer Schrott - ist ist noch immer Schrott - und es wird
wohl auch so bleiben!
Erschreckend ist für mich nur, dass unser Techniker und Ing. - Nachwuchs
sich mit diesem Müll arrangiert hat!
Gast #5385864
Jim M. schrieb:
> Kannst den alten Nero Müll problemlos runter werfen, das Update
> durchlaufen lassen und später versuchsweise neu installieren. Falls es
> knallt, stellt man mal das Brennprogramm um.
Danke für den Tip.
Werde das mal probieren...falls es nicht klappen sollte, werde ich wohl
gezwungenermaßen auf ein anderes Brennprgr. umsteigen!
Gut daß nicht alle so arbeiten!!
z. B. Bäcker: "Unsere Brötchen, die sie heute gekauft haben, sind leider
nicht kompatibel mit der Butter von XY!"
Danke, Fredl
Gast #5385899
Jim M. schrieb:
> Der CDBurnerXP funktioniert auch auf Win10...
So lala...
Nicht eins der Brennprogramme, die noch explizit Wixdos10 unterstützen,
kann auch nur annähernd, was Nero alles konnte.
Sprich: es gibt keinen funktionskongruenten Ersatz für Nero, wenn man
denn wirklich all diese heute eher exotischen Formate optischer
Datenträger tatsächlich noch brennen können muss. Dann führt nur ein Weg
zum Ziel: kompromisslose Entsorgung der Wixdos10-Gülle. Unter Windows7
läuft Nero6 nämlich völlig problemlos...
Ich persönlich (als Privatmann) habe allerdings schätzungsweise seit 8
Jahren überhaupt keinen einzigen optischen Datenträger mehr beschrieben.
Wozu auch? Festplatten bieten so riesige Kapazitäten und sind so
dermaßen billig, da reicht's sogar für eine zweite und dritte HD für's
Backup und ist insgesamt immer noch günstiger als die entsprechende
Kapazität in doch eher unzuverlässigen optischen Medien...
#5388065
Das Problem hatte ich schon unter Win7 64 bit.
Eine virtuelle Maschine mit XP drin istallieren, und die Welt ist wieder
schön ;-)
In der VM läuft dann auch gleich der alte Scanner, für den es keine
aktuellen Treiber mehr gab.
Mit Minimum einem 2 Kerner und 4 GB RAM läßt sich mit einer VM flüssig
arbeiten.
Persönliche Seite #5388192
Michael U. schrieb:
> bei mir unter Win7Pro 64 hat sich schon der Installer wegen
> Inkompatibilität geweigert.
Das wesentliche Problem hierbei dürfte die Verwendung einer systemnahen
32-Bit-Anwendung auf einem 64-Bit OS sein.
Möglicherweise lässt sich diese alte Nero-Version ja auf einer
32-Bit-Version von Windows 10 noch verwenden; allein, wer nutzt schon
32-Bit-Versionen von Windows 10?
#5388213
Nero kann Prinzipbedingt nicht mehr als Windows selber. Ist halt ne
riesige Bloat- und Spyware als Benutzeroberfläche.
Schon W7 kann alle relevanten CD/DVD-Formate mit Bordmitteln per
Explorer oder Mediaplayer für Ottonormalbenutzer schreiben. Auch DVD-RAM
als Wechseldatenträger.
Mit etwas Reg-Hacking ging das wimre schon ab XP.
Separate Brennprogramme waren ab dem Tag obsolet, als die Laufwerke den
Schreibstrom unterbrechen könnten.
Gast #5388606
Ich,Ich,Ich!
Um mitreden zu können.
Aber warum sollte es NERO-6 nicht als 64-Bit gegeben haben?
Dir ist aber klar, NERO hat einen wesentlich größeren Funktionsumpfang
als nur CD zu beschreiben.
Nicht zu verwechseln mit den Leicht-Versionen.
Gast #5389119
>> Du vergleichst Äpfel mit gekochten Eiern.
> Nö. In beiden Fällen wird der Laie, der sich nicht selbst helfen kann,
> "abgezogen".
jo. der TO wird nie wieder eine CD brennen können weil sein verkrustetes
nero6 nicht mehr auf aktuellen windowsversionen läuft.
völlig hilflos ist man da ausgeliefert!
Gast #5389127
> Nero 6 ist fünfzehn Jahre alt; die 64-Bit-Version von Windows XP aber
> erschien erst 2005. Davor gab es nur die Itanium-Version, und die war so
> exotisch, daß es dafür erst recht keine Nero-Version gegeben haben wird.
So what? Das ist doch völlig unerheblich. Nero kann als 32Bit-Anwendung
natürlich auch unter einem 64Bit-OS laufen. Das tun sehr viele
Anwendungen...
Reden denn hier nur noch Vollidioten mit?
Alles, was man tun muss, ist, zwei grundlose (wenn auch nicht völlig
sinnlose) Warndialoge mit einem Haken zu versehen und dann wegzuklicken.
Sinnvoll sind sie nur für Ahead gewesen. Ein Weg, sog. "Raubkopierer" zu
verunsichern und die redlichen Nutzer zum Kauf eines Updates zu
überreden. Scheint ja zumindest in einigen Fällen durchaus geklappt zu
haben...
Frei nach Einstein: Zwei Sachen sind unendlich, das Universum und die
Dummheit der Menschen. Nur beim Universum war er sich nicht so ganz
sicher...
Persönliche Seite #5389160
Bei 08/15-Software wie einer Textverarbeitung stimmt das, aber eine
Software, die CDs/DVDs brennt, könnte es durchaus sein, daß APIs
genutzt werden, die den Wechsel in die 64-Bit-Welt nicht überlebt haben;
es könnte auch sein, daß Nero eigene Devicetreiber installiert, um an
Einschränkungen der Standarddevicetreiber vorbeizukommen. Und auch das
hat Chancen, in einer 64-Bit-Umgebung zu Problemen zu führen.
Nicht zuletzt könnte es auch sein, daß Nero an irgendeiner Stelle
einfach nur dämlich programmiert ist, und --ohne Not-- an irgendwas
scheitert, was auf 64-Bit-Systemen anders ist als auf 32-Bit-Systemen.
Und natürlich könnte es auch sein, daß das Problem im
Installationsprogramm liegt. Ziemlich lange wurde auch 32-Bit-Software
mit 16-Bit-Installationsroutinen ausgeliefert, und die funktionieren auf
64-Bit-Systemen einfach gar nicht mehr, weil MS die erforderliche NTVDM
beseitigt hat.
Eine weitere Möglichkeit könnte sein, daß das Installationsprogramm
scheitert, weil es von der Versionsnummer des Betriebssystems
überfordert ist.
InstallShield, Wise & Co. haben sich schließlich lange Jahre nicht mit
Ruhm bekleckert.
Wer tatsächlich daran interessiert ist, sich mit dem Problem zu
beschäftigen, könnte es ja versuchen zu installieren und genau
beschreiben, was wann wie schiefläuft.
Damit wirst Du Dich am besten auskennen; frag' Deinen Spiegel.
#5389286
Bevor Windows selbst brennen konnte, mussten Brennprogramme direkt
SCSI-Funktionen ansprechen - diese optischen Medien verwenden SCSI
Kommandos, egal woran sie physikalisch hängen. Bei diesem Zugriffsweg
sind die Features nur vom Programm und vom Gerät abhängig, Windows hält
sich vornehm raus.
Ob das heute sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt.
#5389396
Der schon weiter oben von mir genannte Weg über eine VM mit XP drin
funktioniert zuverlässig.
Sowohl mit Nero 6, als auch dem "Fuchs". Ich komme jetzt nicht auf den
Namen des Programmes. Die Firma ist damals in die Schweiz "emigriert",
weil das Programm sich um den Kopierschutz nicht geschert hat.
Auch deren "Treiber", der DVDs als nicht kopiergeschützt vordekodierte,
lief in der VM.
Und der Scanner steht stellvertetend für Hardware, für die es keine
neuen Treiber gab.
Fazit, alles was hardwarenah programmiert ist, hat gute Chancen in einer
VM zu funktionieren.
Sagt einem nur kein Hersteller ;-)
#5389404
> Ich,Ich,Ich!
Was soll ein Brennprogramm mehr können als brennen? Die Eierlegende
Wollmilchsau gibt es nicht.
So lang Nero am Ende auch nur Löcher in das Azo schießt, ist es so
nützlich wie ein Kropf beim Menschen.
#5389420
Gerade für Nero 6 gab es Plugins zum Encodieren und schneiden von Filmen
für DVDs und auch Audiogeschichten. Ist zwar nichts, was es nicht
inzwischen auch anderweitig gibt, aber wenn man sich einmal an die
Bedienung gewöhnt hat, ist das für den einen oder anderen auch ein
Argument.
Außerdem war Nero 6, glaube ich, noch kurz vor dem Kopierschutz-Tamtam
herausgekommen.
Es wird zwar immer damit geworben, was ein Programm kann, aber was es
vielleicht auf Grund von veränderter Gesetzeslage wieder verlernen
mußte, wird einem verschwiegen.
Also ein weiterer Punkt für Nero 6
Gast #5389489
wie man sieht hat multifunktionalität auch nachteile: ist ein modul
kaputt, kann man alles wegwerfen (siehe z.b. MFD's drucker+scanner+fax).
kann ja sein, dass nero6 eigene un- oder nicht ausreichend signierte
32bit SCSI-treiber mitbringt, die ein modernes windows ablehnt - und
*puff!* geht die gesamte softwaresuite nicht mehr zu installieren.
dagegen hilft
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_philosophy#Do_One_Thing_and_Do_It_Well
#5389494
danke für die Erinnerung, das letzte Update kam 2016, ich habs verpennt,
aber doch noch wiedergefunden.
Die alten Links gehen nicht mehr aber doch noch im www gefunden und auf
win7-64 installiert.
Nach langer Suche habe ich auch meinen! Key gefunden
Ich teste gerade mal auf meinem win7 Notebook
funktioniert auf win7 am externen Laufwerk
Gast #5389641
> VM flüssig arbeiten.
Vorsicht, du brauchst einen Prozessor, der HAXM unterstützt. Bei Laptops
im unteren Preis-Segment ist das häufig nicht gegeben.
Ansonsten läuft jede virtuelle Maschine schnarch langsam.
Gast #5390683
Junge schrieb:
> Ja, Windows ist scheußlich. Schönes Linux auf den Laptop, und für
> laaange Zeit benutzen. Ach ja, brennen geht auch.
Nenne mir eines, mit dem Funktionsumfang von NERO.
Längere Zeit? Nach drei Jahren kriegst du kein Update mehr.
Träum weiter in deiner virtuellen Welt.
Für Internet surven reicht es. Dicke.
#5390687
von wegen ich habe mir zum Samsung NC10 einen schicken Linux Bootstick
gemacht, der läuft am Asus natürlich nicht.
OK mal erneuern ist ja verständlich, dann also neu gemacht für den Asus
und im SamiNC10 versucht klappt auch nicht, was ist denn "laaange Zeit"
bei dir.
Ich will weder Sklave von win noch von Linux sein und dem ganzen Kram
immer hinterherhecheln, damit sind Compis ja keine Problemlöser mehr
sondern man ist immer mehr mit denen beschäftigt, OK kann Spass machen
aber nicht als Lebenszweck.
Gast #5391680
Das ist nicht der Fall.
Das ist definitiv der Fall. Und genau das ist auch der Unterschied
zwischen Windows7 64Bit und Windows10 64Bit: Windows 7 akzeptiert nicht
signierte Treiber.
Der Unterschied hat allerdings rein garnix mit der Bitzahl zu tun,
sondern ist allein eine Entscheidung von Microsoft im Zuge der
Bemühungen, das OS weiter der Kontrolle durch seine Benutzer zu
entziehen. Wer das mit sich machen läßt... Naja, selbst Schuld, kann man
da wohl nur sagen...
Das ist sicher möglich, allerdings ist mir zumindest bei der
Brennfunktionalität bisher nichts derartiges aufgefallen. Den großen
Rest des Nero-Zeugs habe ich allerdings sowieso nie benutzt, mit der
einzigen Ausnahme des Audio-Editors. Den benutze ich sogar heute noch,
denn im Gegensatz z.B. zu Audacity kann der das 8Bit-WAV-Format
tatsächlich, was sehr hilfreich ist, wenn man gelegentlich was mit
kleinen µC und Audio macht...
Das ist prinzipell wahr, bei Nero6 aber definitiv nicht der Fall. Auch
der Installer ist eine lupenreine Win32-Exe. Deswegen muss man auch zwei
dieser FUD-Dialoge abnicken, einen für den Installer und nach der
Installation noch den für Nero selber...
> überfordert ist.
Es ist nicht überfordert von der von Windows7, obwohl es auch die noch
nicht kennen konnte. Also wird ihm wahrscheinlich wohl auch die von
Windows10 völlig Wurscht sein.
> beschäftigen, könnte es ja versuchen zu installieren und /genau/
Das allerdings halte ich generell für ein gutes Konzept. Kompetente
Arbeit mit einem Plan und exakter Aufzeichnung der Ergebnisse.
Gast #5391955
Hier kurz zusammengefasst:
1. Nero6 funktionierte auf VM und auch W7
2. Es ist nicht NUR ein Kopierprogramm! Der Nero-Audioeditor war auch
schön. Den hat CDBurnerXP leider nicht.
3. W7 akzeptiert auch NICHT signierte Treiber. Spätere Systeme knechten
Kunden mit MS-zertifizierten.
4. 2018 https://www.heise.de/download/product/nero-burning-rom-92080
Gast #5393265
Was soll das denn? Soll ich hier auflisten, was diese Scheiße alles
nicht kann, was Nero6 noch konnte?
Das wird eine verdammt lange Liste, selbst wenn man sich auf die puren
Brenn- und Kopier-Funktionalitäten beschränkt...
Es ist wohl für keinen rechtmäßigen Anwender von Nero6.x einzusehen, so
viel Geld für eine Software auszugeben, die so viel weniger kann als die
Version, die man bereits einmal bezahlt hat...
Gast #5393377
> sehe ich auch so
Den Vergleich 2018 fand ich wichtig. Besonders ärgerlich ist neben
Kastatration auch noch, der Hinweis daß leider "ungebetene Gäste mit auf
die Party" kommen wie einer bei Heise bemerkte. Das Eis, eine gescheite,
gekaufte SW länger benutzen zu können wird immer dünner. Ein altes
Grammophon spielt dagegen heute noch zuverlässig 78er Platten! Ergänzend
noch ein Nero-Link für die Neuerungen 2018:
https://neroknowhow.com/category/willkommen/?lang=de
#5393414
oszi40 schrieb:
> Ein altes
mein direct drive von 1975 spielt auch noch, mein Tuner von 1980 wird
demnächst auch stumm bleiben wenn analog UKW Radio im Kabel abgeschaltet
wird. Ist genauso eine Enteignung wie der Taschen TV DVB-T vom Nachbarn
500,-€ Schrott per ....... Verordnung.
Ich ärgere mich gerade wieder.
