Frage nach ADC-Präzision (+-XLSB) eines STM32F4 bei z.b. 12-Bit Auflösung und 200kS/sec
Gast #5385628
Ich möchte gerne herausfingen wie schnell ein STM32F4 seinen ADC, im
Standard-Mode abtasten kann, auch interessiert mich die dabei mögliche
Bit-Auflösung sowie die Präzision mit der dann noch abgetatstet werden
kann, z.B. +-1LSB?
Was mich nicht interessiert ist z.B. wie man das tatsächlich einstellen
würde.
Ich möchte nur grundsätzlich wissen, bei wie viel Bit-Auflösung, mit
welchem Fehler z.B. +-1LSB man bei 200kHz Abtastrate ohne, spezialitäten
wie Interleaving der ADC's, Daten aufnehmen kann.
Dass Thema gab es hier schonmal:
Beitrag "STM32F4 ADC Geschwindigkeit"
Das Datenblatt:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/3d/6d/5a/66/b4/99/40/d4/DM00031020.pdf/files/DM00031020.pdf/jcr:content/translations/en.DM00031020.pdf
gibt z.B. unter [13.7 Fast conversion mode] 15CLK-Zyklen für 12-Bit an.
Weiterhin iat angageben, dass ADCLK z.b. auf 30Mhz eingestellt werden
kann --> 2MS/sec
Was mir aber nun wirklich fehlt, ist wie Präzise (+-XLSB) dass teil denn
dann ist?
Finde keine Angebe im Datenblatt / sie scheint gut versteckt...
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße und vielen Dank,
Matze
Jim M. schrieb:
> Warum soll er die 2MS/s nicht mit den vollen 12 Bits können?
Ja, die 2MS/sec kann er mit den vollen 12-Bit.
Aber bei jedem ADC ist angegeben, dass er z.b. Nichtlinearitäten hat,
oder ein Rauschen von +-X-LSB oder ähnliche nicht wünschenswerten
Eigenschaften...
Auch der ADC eines STM32F4 wird nicht absolut exakt sein?
Dr. Sommer schrieb:
> http://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f407vg.pdf
> S. 135-136.
> Da keine Sampling-Rate dransteht, wird sich das auf die maximale
> beziehen.
Dann bin ich mit einem ET von 5-Bit auf der sehr sicheren Seite?
Wobei nur noch 7-Bit dass ist schon einigermassen, sehr schlecht...
Da muss ich nochmal nachrechen ob das für meine Anwendung tauglich
ist...
Vielen Dank euch allen :)
5 LSB und nicht 5 Bit.  Das sind ca 3.3 Bit. Allerdings kann man sich
durch Kalibrieren behelfen - zumindest den Offset kriegt man leicht
raus.
