Keystone Module (Qualität)
OP Persönliche Seite #5385894
ich wechsel gerade in ein neues Haus und möchte komplett Strom und
Netzwerk neu machen. Habe km-lange Erfahrung mit der alten LSA-Technik.
Nun möchte ich gerne Keystone Module verwenden (Vorteile liegen wohl auf
der Hand). Jedoch scheint es einige Billigmarken zu geben, über die es
schon schlechtes zu lesen gab. Besonders bei dem "letzten Klick" scheint
es wohl welche zu geben, die einfach wieder raus fallen.
Habt ihr mit den folgenden schon Erfahrungen?
BTR
DÄTWYLER
TELEGÄRTNER
LEONI Kerpen
CobiNet
LIEBERNETZ
Digitus
LogiLink
RUTENBECK
Und Bei wem (der guten) kann man gut Geld sparen, indem man voll
besetzte Pannels statt einzelne Module kauft?
Grüße Oekel
#5386549
Ich habe bei mit Cat6 Buchsen und F-Buchsen als Keystone Modul verbaut.
Mit der Qualität der Cat 6 Digitus Buchsen bin ich ganz zufrieden.
Ist aber aufwändiger zum anschließen als ein LSA Patchpanel. Die
F-Buchsen waren leider nicht ganz fest, also musste ich die noch
nachziehen. Läuft aber seit einem Halben Jahr Problemlos. Falls du nur
Netzwerk kabel hast, würde ich die zu einem Patchpanel raten. Falls du
noch viele Andere Stecker benötigst, zu Keystone. Bei wenigen Kabeln ist
Keytone auch günstiger
mfg
#5387643
Ich denke es geht darum das es nur für die Module geeignet ist. Die
werde ja da nur eingeklinkt. Da wird ja nichts getackert. Die Module
machen sich auch gut um ein Kabel zu verlängern oder als einzelne
Minidose wenn es eng ist. Das andere Ende vom Kabel ist ja noch nicht
definiert. (Modul, Dose, Patchfeld.....)
Die Fehelrquote ist halt sehr klein und es geht deutlich schneller als
tackern. Zusätzlich kann man eben die Anschlüsse nachher noch ordnen.
Modul raus und an anderer Position wieder rein.
OP Persönliche Seite #5388263
Rufus Τ. F. schrieb:
> Tackern? Wo wird bei Netzwerkleitungen irgendwas "getackert"?
Ich denke dieses Pseudonym könnte entstehen, wenn man die LSA-Werkzeuge
verwendet, die zum Schluss gleichzeitig abschneiden. Hatte auch schon
einige günstige in der Hand, die am Endpunkt "klackernd"/"tackernd" in
den Schneidemodus wechseln.
Aber bitte zurück zum Thema: habt ihr bereits schlechte Erfahrungen
gesammelt, auf dessen Basis man bestimmte Marken/Produkte NICHT
empfehlen könnte?
#5388407
> empfehlen könnte?
Ich kann die E-Dat Module von Metz Connect/ BTR empfehlen. Funktionieren
gut und über die Jahre hinweg keine Ausfälle oder Probleme gehabt bisher
(gewerblicher Einsatz in größerer Anzahl). Allerdings nur in den
zugehörigen Rackpanels und Kanaldosen von BTR eingesetzt, ich weiß also
nicht wie weit die mit Modulen/Panels anderer Hersteller kompatibel
sind.
OP Persönliche Seite #5388422
Soweit ich das nun rauslesen konnte, gibt es E-Dat und "E-Dat Keystone"
BTR scheint schon einige Jahre dieses Modulare System zu haben, lange
bevor Keystone als NORM auf die Bildfläche kam. Konform haben Sie nun
also auch Module, die der Keystone NORM entsprechen.
Somit ist also nicht jedes E-Dat Modul == im Keystone Format.
Hier noch ein Zitat vom Schalterhersteller Gira:
"So dass Namenhafte Hersteller wie :
AMP/TE Connectivity Ltd , Brandex, BTR, Cobinet, Corning, Commscope,
Dätwyler, DIGITUS, EasyLan, ECOLAN, eku Kabel & Systeme GmbH & Co. KG,
eLANTIX, Harting, inLine, Komos, Legrand, LexCom, METZ CONNECT (BTR),
Nexans, Panduit, R&M, Radiall, RDUN(Reinland Daten- und Netzwerktechnik
oHG), Rutenbeck, Setec, Systimax, Telegärtner und TKM intregrierbar über
den jeweiligen dazu passenden Tragring von Gira."
Am besten gefallen mir derzeit die Systemen von EasyLan (haufenweise
YouTube Videos) sowie scheinbar sehr ähnlich aufgebaute von eku.
#5388702
> Da es auch Keystone-Module mit LSA+-Leisten gibt, ist die Unterscheidung
> "Keyston" ./. LSA irgendwie nicht sehr sinnvoll.
Wobei die mit LSA in der Regel etwas voluminöser sind als "normale"
Module.
Zum Thema: Bei Telegärtner oder Dätwyler hätte ich keine Bedenken, da
Markenhersteller. Von BTR hab ich bisher viel gutes gehört.
CobiNet würde ich mal ausprobieren, die sind mMn aber nicht Profiliga.
Ansonsten hab ich auch mit Modulen von Commscope gute Erfahrungen
gemacht (vor ca. 3 Jahren), die waren aber ungeschirmt (genau wie das
Kabel) und am besten bearbeitbar mit einer speziellen Presszange dafür.
#5388714
aus dem Grunde habe ich mindestens 3 Sorten Tragringe kaufen dürfen, die
Module sehen sich alle sauähnlich, wollen aber nicht in jedem Tragring
einrasten.
#5388742
Also BTR / Metz bietet Ihre E-Dat Reihe an, als auch etwas
Keystonekompatibles.
Cobinet baut die Module für Leonie soweit ich mal gehört habe.
BTR
okay, recht teuer, sehr einfach zu installieren
DÄTWYLER
hier werden die drähte von hinten durch einen Träger gesteckt,
eingelegt, abgeschnitten und dann auf den vorderenteil geschoben, dann
werden zwei Halbschalen geschlossen und ein Kabelbinder drum gemacht ->
Geschmackssache
TELEGÄRTNER
kenne ich nicht
LEONI Kerpen
CobiNet
okay, einfach zu installieren
LIEBERNETZ
Digitus
LogiLink
RUTENBECK
kenne ich auch alle nicht
