Verlässliche Quelle für digitale RGB's
OP #5385984
Guten Tag zusammen.
Ich würde gerne ein größeres Projekt mit digitalen RGB's machen. Den
Treiber habe ich bereits für den WS2812B, doch nun habe ich im Internet
gelesen, dass man aufpassen muss von wem die LED's kommen, da zum
Beispiel genau die von World Semi conductor eine Ausfallquote von 0.1%
haben:
https://talk.vanhack.ca/t/psa-ws2812b-leds-may-not-be-what-you-think-they-are/5626.
Da ich insgesamt 32M an strips(natürlich nicht alle aneinander) mit 30
Leds/m verwenden will macht das über 900Leds was statistisch schlecht
für mich aussieht... Nun ich habe auch gelesen, das er einen Klon
empfiehlt namens SK6812 dafür müsste ich das Timing jedoch anpassen.
Wobei es anscheinend auch mehrere Produzenten des WS2812B gibt zum
Beispiel Xnbada oder Viktorovna.
Freue mich über jede Hilfe.
OP #5385990
Rgb's mit einem kleinen Controller inbegriffen, damit sie mit einer
Datenleitung angesteuert werden können. Damit kann Helligkeit und alles
eingestellt werden. Als user schreibt man eigentlich einfach die
Helligkeit's Werte in ein Schieberegister
Gast #5385995
> haben:
Dann nimm WS2813 !
Damit solltest du das Problem erschlagen können.
PS:
Hatte bisher noch keine grundlosen Ausfälle!
Weder mit WS2812 noch mit SK6812 oder APA102.
Einige tausend im Einsatz.
(aber das heißt alles nix)
#5386005
@Dominic K. (domi1997)
Jaja, die lieben Abkürzungen. Ich glaube eher, du suchst intelligente
RGB-LEDs.
>haben:
WOW!!! So viel!
Du willst 32 MILLIONEN dieser LEDs verbauen? Willst du LED-Wände
kommerziell bauen und verkaufen?
Geh zu deinem Hersteller, schau ihm tief in die Augen und sprich die
magischen Formel.
Sechs Sigma, Null Ausfälle!
Nimm's nicht so schwer und leb mit 0,1% Ausfallquote, der Kaufmann
rechnet sowas ein und bildet Rückstellungen, der Techniker prüft und
repariert.
OP #5386024
Arduino F. schrieb:
> Dann nimm WS2813 !
> PS:
Darf man fragen woher diese bezogen wurden? Vom direkt vom freundlichen
Chinesen oder von den Herstellern selbst? Der WS2813 scheint interessant
sehe ich das richtig, die Daten menge sollte gleich bleiben, da der Chip
selbst erkannt wann die Weisse Led zu verwenden ist, denn im Datenblatt
werden immernoch 24bit erwähnt.
#5386032
Du könntest ja vor dem verbauen (aber mit Kühlkörper) einen
Belastungstest durchführen bzw. sowas wie ein "Einbrennen" was ganz
paranoide auch mit Computerfestplatten machen.
Die Ausfallrate von sehr vielen Dingen beschreibt meist eine
"Badewannenkurve".
Absolute Sicherheit hat man leider nie, aber wenn die Kühlung stimmt,
wirst du nicht oft was wechseln müssen.
Giese die LEDs halt nicht gleich in Harz ein.
Gast #5386034
Vom Chinaman, mit Briefkasten in DE-Land.
Datenblatt bitte nochmal lesen.
Keine weiße LED.
Einziger wesentlicher Unterschied der WS2813 zu den WS2812 ist:
Defekte LED werden überbrückt. Die nachfolgenden funktionieren normal
weiter.
OP #5386068
Nun ich werde mal schauen was der Preis unterschied zwischen dem WS2813
und 12 so ist und dementsprechend einkaufen. Wenn der Preisunterschied
angemessen ist werde ich den 13er nehmen auch wenn ich vermute das
selten der ganze Chip stirbt sondern eher Segmente sterben. Aber
verstehe ich das richtig ich soll mir nicht große Gedanken machen und
einfach einen Händler suchen mit guter Bewertung und einen der Beiden
bestellen?
PS: Das mit den Weissen LED's sehe ich auch gerade. Dachte dies weil sie
die Wellenlänge für weiss angeben.
Gast #5386085
Dominic K. schrieb:
> Dachte dies weil sie die Wellenlänge für weiss angeben.
Die weißen LEDs sind gewöhnlich blaue LEDs mit einem
photolumineszierenden Farbstoff, der einen gelblichen Lichtanteil
beisteuert, d.h. im Spektrum gibt es meist einen ziemlich satten Peak
bei einer Wellenlänge um 450nm und einen breiten Buckel im
längerwelligen Bereich des sichtbaren Spektrums.
In Datenblätter, die diese Bezeichnung verdient haben, findet sich
gewöhnlich eine Abbildung mit der spektralen Verteilung des Lichtes.
Gast #5386400
Dominic K. schrieb:
> Ich war gerade auf der Suche nach Strips, da ist mir aufgefallen, dass
> es den SK6812 auch mit RGBW gibt. Wenn ich im Datenblatt nachlese sehe
> ich aber auch dort die 24bit. Wird hier erkannt, dass die Weiße
> verwendet werden muss?
Ist das Datenblatt denn wirklich so schwer zu lesen?
24 Bit 3 Farben.
Und nein, ein SK6812 beherrscht keine Telepathie!
Auch nicht für Weiß.
Siehe dazu: (und bitte aufmerksamer lesen)
http://blinkinlabs.com/wp-content/uploads/2016/01/SK6812RGBW-datasheet.pdf
#5386490
Wolfgang schrieb:
> Marc Horby schrieb:
>> Stell dich nicht so blöd an! Du weist ganz genau dass er damit die LEDs
>> meint... :-/
> Dann soll er schreiben, was er meint - wenigstens im Titel.
> Von den paar zusätzlichen Zeichen wird seine Tastatur nicht übermäßig
> abnutzen.
Das hat mich auch aufgeregt. Wenn man schon nach Hilfe fragt, kann man
sich wenigstens etwas Mühe geben bei der Formulierung der Fragen.
Auch die Sache mit "32M" da geht man von 32 Millionen aus, aber der TO
meint wohl einen Strip von 32m Länge, also Meter.
In der Elektronik sollte man sich an gewisse Schreibregeln halten um
keine unnötige Verwirrung zu stiften.
Zu den Ausfällen:
Wenn wirklich 0.1% ausfallen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass
die wohl zu heiss gelötet wurden und/oder die Wärme nur ungenügend über
die Pins abführen können. Beides ist in Griff zu bekommen, wenn man den
PCB entsprechend mit genügend Kupferflächen versieht und das Löten
gemäss Datenblatt erfolgt.
OP #5386496
> 24 Bit 3 Farben.
Ah okey ich sehe den Fehler es gibt den SK6812 auch ohne Weisse LEDs.
Habe ein Datenblatt ohne erwischt
