25,9V auf 24V abwärts wandeln
Gast #5386096
Ich muss 25,9V eines Akkus abwärtswandeln auf 24V für Brushless-Motoren.
Das Problem die Motoren brauchen 5Ampere normal und beim Anlauf 15A. Ich
muss insgesamt 4 dieser Motoren speißen. Hatt jemand eine Idee wie das
am schnellsten geht? Am liebsten wären mir schon fertige step down
converter habe aber leider nichts passendes gefunden.
Mfg
und vielen Dank im Voraus
#5386133
zu den obigen Hinweisen noch folgende Bemerkungen:
Ich denke, nicht, das der Akku stabil genau 25,9V hat.
Die Akku-Spannung wird anhängig sein, vom Ladezustand, von der Last, von
der Temperatur und von der Alterung.
Am Ende verursachen auch die Zuleitungen und Kontakte eine gewissen
Spannungsverlust.
Gruß Öletronika
#5388568
Im Betrieb also 20A, beim Anlauf 60A. Der vollaufgeladene Akku wird die
28V schnell abbauen. Mit 8% mehr Spannung werden die Motoren schon
fertig.
Ein geeigneter Spannungswandler wird nicht billig sein.
mfg Klaus
