Sperrholz, warum ungerade Anzahl der Schichten?
OP (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #5386439
Hallo liebe Foristen, ich habe da gerade ein Verständnis Problem.
Meiner Erinnerung folgend bestehen Sperrholzplatten immer aus einer
ungeraden Anzahl von Schichten da sie so besonders stabil sind. Richtig?
Nur was passiert wenn man zwei besonders stabile Platten zu einer Platte
zusammen leimt? Sie müsste doch noch viel stabiler sein. Wenn das
stimmt, dann ist die Theorie von einer ungeraden Anzahl ja falsch. wenn
man zwei ungerade Zahlen addiert, dann ist doch die Summe gerade.  Da
stehe ich echt auf dem Schlauch. Kann mir einer eine Plausible Antwort
geben?
Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
Gast #5386456
Die Schichten sind immer kreuzweise (Faserverlauf) verleimt.
Wenn man eine gerade Anzahl Schichten nehmen würde wäre der Faserverlauf
auf der einen Seite der Platte rechtwinklig zum Faserverlauf auf der
anderen Seite.
Gast #5386473
Die Theorie bleibt schon richtig, denn Du würdest in Deinem Beispiel
keine einzelnen Furnierlagen verpressen ( für die die Notwendigkeit der
ungeraden Anzahl gilt, siehe Beitrag von "Der Andere" ) - sondern 2
bereits fertige Sperrholzplatten, für die Du dann in der Tat eine gerade
Anzahl von Furnierschichten erhältst.
#5386491
Nur gilt dafür das gleiche: Für beste Wirkung müsste man sie in 90%
verdreht verleimen, damit die verleimten Schichten nicht die gleiche
Faserrichtung haben, und erhält eine Platte mit um 90% verdrehter
sichtbarer Faserrichtung.
#5386493
Sind stabiler, weil mehr Schichten. Ungerade deshalb, um gleiche
Faserrichtung auf beiden Seiten zu haben. Je mehr Schichten, desto
stabiler, egal ob ungerade oder nicht. Es gibt keine Theorie - nur Logik
;o)
Gast #5386494
Wenn man sie in gleicher Richtung verleimt, hat man mehr oder weniger
wieder eine Platte mit ungerader Anzahl Schichten, nur hat die innerste
Schicht jetzt eine doppelte Dicke.
#5386495
Fra N. schrieb:
> Je mehr Schichten, desto stabiler, egal ob ungerade oder nicht.
Na dann: Eine Platte mit ungerader Anzahl Schichten hat in der
sichtbaren Richtung eine Schicht mehr. Führt das dazu, dass die Platte
insgesamt deshalb eine Vorzugsrichtung hat? ;-)
Gast #5386530
Holz schwindet/quillt quer zur Faser viel stärker als längs.
Eine Platte mit im Extremfall 2 Schichten, die so angeordnet sind,
untere Schicht:
obere Schicht:
würde im Sommer (hohe Luftfeuchtigkeit) quellen und sich links/rechts
nach oben biegen und vorne/hinten nach unten. Das sähe dann ungefähr so
aus:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/ParabHyper.png
Mit einem symmetrischen Aufbau (ungerade Anzahl Schichten) gleicht sich
das halbwegs aus.
Buche z.B. schwindet/quillt tangential (für Sperrholz wird Schälfurnier
verwendet) um 0.45%, longitudinal um 0.013%, wenn sich die Holzfeuchte
um 1 Prozentpunkt ändert. Welche Krümmungsradien dabei herauskommen,
kann man sich denken.
Gast #5386565
Die äußeren und sichtbaren Lagen des Furniers einer sperrholztafel sind
viel dünner als die mittleren - deshalb käme niemand auf die Idee die
Sperrholz Tafeln 90grad verdreht verleimen zu wollen ...
#5386645
Hallo!
Jeder Tischler (aber auch versierte Hobby-Holzwerker) beachtet bei der
Bearbeitung von Faserwerkstoffen deren Richtung. Beim Sägen, Hobeln,
Schleifen, Fräsen, Stemmen usw. muss man streng darauf achten. Selbst
bei der Oberflächenbehandlung (Furnieren, Lasieren, Ölen...) ist das
wichtig. Schau mal einem Tischler über die Schulter!
Der würde verrückt werden, wenn Ober- und Unterseite seiner zu
bearbeitenden Platte unterschiedlich wären. Die Innenlagen ineressieren
da nicht - die bringen nur Stabilität.
Ganz am Ende der Kette steht ein Kunde und für den sieht es Sch**sse
aus, wenn die schöne Maserung an einer selbstgebastelten Kiste Innen
anders ist als Außen!
#5386762
Christoph K. schrieb:
> Und wieso haben mehrlagige Platinen geradzahlige Layeranzahlen?
Platinen != Sperrholz.
Platinen werden nicht deshalb mehrlagig gefertigt, damit sie sich besser
bearbeiten lassen, schöner aussehen oder stabiler sind. Das sollte ein
technisch Gebildeter wissen.
Eine zweilagige Platine besteht aus Cu-Träger-Cu.
Eine vierlagige Platine besteht aus Cu-Träger-Cu-Träger-Cu-Träger-Cu.
Alles ungerade.
Zeige mir eine Platine mit gradzahligen Layern - einlagige ausgenommen.
Einlagiges Holz gilt ja auch nicht als Sperrholz!
Gast #5386783
Lötstop-(Cu-FR4-Cu)-Lötstop
Lötstop-(Cu-FR4-Cu)-Prepeg-(Cu-FR4-Cu)-Lötstop
Prepreg und FR4 bestehen aus (fast) denselben Bestandteilen, jedoch in
unterschiedlich fortgeschrittenen Verarbeitungsstufen (Epoxy
aushärtung). Wenn der "Pfannkuchenstapel" fertig verarbeitet ist -also
bevor die BE bestückt werden- ist es einerlei.
#5386816
Weil zweilagige Platinen früher auch mal gerne mit Vorzugsrichtungen
layoutet wurden, oben Quer- und unten Längsverbindungen. Was man also
bei zweilagigem Sperrholz kriegt, aber nicht haben will, das will man
bei Platinen haben. Eine zweilagige Platine nur mit Längsverbindungen
klappt ebenso schlecht wie zweilagiges Sperrholz in gleicher
Faserrichtung. ;-)
#5387177
Tschuldigung ich bin von Thema abgeschweift. Und ich hatte Layer
geschrieben, das sind die Cu-Flächen. Aus einer geraden Zahl dort ergibt
sich automatisch eine ungerade für das Epoxid. Also sozusagen wie beim
Sperrholz.
Ich verwende gern Tischlerplatten mit längsliegendem Naturholz und
querliegenden Furnier auf beiden Seiten als Regalbretter. Die tragen bei
13mm Gesamtdicke mehr als eine >19mm Spanplatte.
Gast #5387496
Harald W. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Führt das dazu, dass die Platte insgesamt deshalb eine
> Ja, man wird das bei Biegeversuchen merken.
Das ist auch tatsächlich so.
Da die Außenlagen "mehr Last aufnehmen" als die inneren,
sind die Unterschiede bei dünnem Sperrholz relativ gesehen
größer als bei dickem mit mehr Lagen.
#5387504
Das ist kein Schlauch mehr!
Eher eine Undergroundleitung, sprich Sch.....
Also Schmarrn!
Wie kommt man nur auf solche Ideen?
PS: Wird hier im uC.Net nur mehr Sch..... verzapft?
Gast #6061978
> ... warum ungerade Anzahl der Schichten?
Beim Biegen geht dann die neutrale Faser mitten durch eine Schicht.
Vielleicht ist das so auf die Dauer stabiler?
