Datenblattangabe zu Ringkernen richtig deuten (Grafik AL über A*T)
Gast #5386679
Ich beschäftige mich mommentan mit Ringkernen, dabei möchte ich Kerne
finden, die erst bei sehr großem DC-Anteil z.B. H=~250A/m in die
Sättigung gehen.
Dabei bietet Magnetics mit den kernen mit "Distributed Air Gap"
prinzipiell gegeignete Kerne an.
https://www.mag-inc.com/Products/Selecting-a-Distributed-Air-Gap-Powder-Core-for-Fl
Bei den Datenblättern, wie diesem hier:
https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/Datasheets/C058050A2.pdf
ist dabei immer die Grafik, AL über A*T angegeben, welche wohl das
Sättigungsverhalten beschreibt.
Was jedoch mit A*T gemeint ist, da bin ich mir nicht ganz sicher...
ist A*T wirklich die Feldstärke=H?
Viele Grüße und vielen Dank für die richtige Interpretation :)
Gast #5386719
Michael B. schrieb:
> A*T sind Ampere Turns, Amperewindungen, der weit schlauere Wert wenn es
> um Spulenbau geht, spart das umrechnen,
> und Al ergibt zwar die Induktivität, aber ist in dem Diagramm nur als
> prozentuales Nachlassen vermerkt, der 100% Wert ist bei diesem Modell
> 56nH/T^2
OK, dann bedeutet dass, wenn ich primär nur eine Windung habe, dann kann
ich 230A durchschicken und habe den AL-Wert erst auf die Hälfte=28nH/T^2
reduziert?
Hatte ich auch schon in betracht gezogen, war mir aber nicht sicher,
dass es wirklich so gut ist :)
Vielen Dank schonmal dafür :)
#5386800
> kann ich 230A durchschicken und habe den AL-Wert erst auf die
> Hälfte=28nH/T^2 reduziert?
Ja. Und da Induktivität und AL-Wert proportional sind, ist auch die
Induktivität der so aufgebauten Spule auf 50% des Leerlaufwerts
gesunken.
Naja. Gut ist relativ. Zum einen sind 230A weniger als deine verlangten
250A. Dann ist ein Abfall der Induktivität auf 50% schon weit in der
Sättigung, realistischer rechnet man mit 80% oder gar 90%. Und
schließlich hat deine Spule nachher eben nur 28nH.
Matze schrieb:
> möchte ich Kerne
> Sättigung gehen.
Was du merkwürdigerweise außer acht läßt, ist die Induktivität. Sind
doch normalerweise Strom und Induktivität die vorgegebenen Kennwerte bei
der Auswahl eines Kerns.
