abgeschrimtes Kabel durch PCB ersetzen
Gast #5386716
Hallo Zusammen,
in einem Gerät setzen wir viele abgeschrimte Kabel ein. Die Verabeitung
ist ziemlich aufwändig in der Produktion. Deshalb spiele ich mit dem
Gedanken, diese Kabel durch starre PCBs zu ersetzen.
Nun die Frage, reicht ein 2-lagiges PCB, oder besser ein 4-lagiges
nehmen, damit die signalführenden Leitungen komplett mit Kupfer
umschlossen sind?
Signal ist ein hochohmiges Signal, sehr einstreungsempdlich, nix HF
(Signal einer passiven E-Gitarre).
Besten Dank!
mfg stefan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5388097
Von welchen Dimensionen redest du? 10cm oder 1m?
In welchem Gehäuse?
Kann das Störungen abschirmen oder ist das durchlässiges Platik?
Ist es nicht so, dass das sowieso immer irgendwie Britzeln und Brummen
muss? ;-)
#5389495
> umschlossen sind?
probier es doch einfach mal aus.
4-lagig wird es wohl sein müssen.
Da frage ich mich, ob das Konzept zweckmäßig ist.
Wenn du schon eine LPL statt Kabel einsetzen kannst, dann sollte man das
Problem gleich grundsätzlich klären, und das hochohmige Signal
verstärken und niederohmig machen.
Gruß Öletronika
Gast #5389771
Wieder mal ein Fred mit halbherzigen Angaben .... seufz.
Der Einfachheit halber zum Andenken: An die Eingangsseite einen
Puffer-OA setzen, dabei vorgelagerten RC-Filter und ESD-Schutz nicht
vergessen - damit ist das meiste schon erledigt.
Wenn man jetzt noch wüsste, wie es auf der Platine weitergeht, könnte
man ja mehr Info geben.
