Temperaturen "addieren"?
Gast #5386830
Hey Leute,
nehmen wir mal an wir haben eine Umgebungstemperatur von 20°C. Und wir
jagen 1W durch einen MOSFET, welcher eine Junction-Ambient von 50K/W
hat.
Würde sich dann die 50K/W auf die 20°C aufaddieren oder wie soll ich das
verstehen? Wäre das Bauteil dann ungefähr 70°C warm?
#5386839
> verstehen?
Was Anderes könntest du dir denn als logisch vorstellen, wenn der
thermische Widerstand zwischen Sperrschicht und Umgebung angegeben wird?
Nicht das Bauteil wird ca. 70°C warm, sondern die Sperrschicht.
Zwischen Junction und Case geht "Wärme verloren" d.h. das Gehäuse wird
nicht ganz 70 °C.
Gast #5386867
Route 6. schrieb:
> Der Wärmewiderstand Junction-Ambient wird immer ohne Alles in freier,
ohne alles ??? soso also ohne Anbindung ans PCB ??? na da kann die Watt
lange warten bis sie an den Fet gerät.
> ruhender Luft angegeben!
Ja und deshalb ist nicht davon auszugehen das der FET auch 70 Grad heiss
wird wenn mensch nichts über die anderen Randbedingungen weiß.
#5386874
Richtig. Mit gekürzten Anschlüssen auf große Leiterflächen im PCB
gelötet, ergibt sich bereits ein viel besserer Wert. Außerdem ist dann
noch ausschlaggebend, ob nie Leiterplatte hochkant oder waagerecht
liegt!
Diese ideale Angabe des Herstellers sollte ein Fachkundiger richtig
interpretieren können.
Vielleicht hast du ja jetzt was gelernt?
Gast #5387441
In der Regel in einer 250mm x 250mm x 250mm großen geschlossenen Box.
Gruß Walter
Gast #5387463
>Aus Styropor, oder aus Blech?
>Ohne die Angabe solcher weiteren Nebenbedingungen macht die Angabe nur
>der Größe auch keinen Sinn ...
weder noch, nur aus durchsichtigen Kunststoff
