Warum funktioniert dieses Zählerprogramm nicht?
Gast #5387062
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Programm am laufen, welches auch funktioniert:
If ((Flow1 = 1) and (Flow1Helper = 0)) then
   Flow1Counter = Flow1Counter + 1
   Flow1Helper = 1
end if
If ((Flow1 = 0) and (Flow1Helper = 1)) then
   Flow1Helper = 0
end if
Nun wollte ich das optimieren:
   inc(Flow1Counter)
else
    Flow1Helper = Flow1
end if
Aber warum funktioniert das nicht?????
Beitrag #5387066 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5387094
Ich umschreibe es mal universell:
Wenn der Eingang eins ist und der Merkerflag null ist, dann
Erhöhe den Wert
Sonst
Ist der Merkerflag gleich wie der Eingang
Gast #5387539
Wenn du einfach du positiven Flanken an Flow1 zählen willst:
   inc(Flow1Counter)
end if
Flow1Helper = Flow1
Gast #5387621
   Flow1Helper = 1
end if
Flow-Helper = 1  aus dem IF-Zweig wegoptimiert :-)
                 bleibt im "optimierten" Fall auf 0, wenn inkrementiert
wird
   inc(Flow1Counter)
else
    Flow1Helper = Flow1
end if
Gast #5387626
Markus F. schrieb:
> In Anlehnung an den bekannten Spruch mit der übriggebliebenen
> Gemüsesuppe und dem saftigen Rindersteak:
> Ein Basic-Programm optimiert man am besten dadurch, indem man es durch
> ein hübsches C- oder Assembler-Programm ersetzt.
Naja so eine Abfrage sollte Basic schon noch können. Aber inc ist mir in
Basic auch noch nicht unter gekommen. Vielelicht hilft es ja
Flowcounter=Flowcounter+1 zu schreiben.
#5387736
>    Flow1Helper = 1
> end if
>    Flow1Helper = 0
> end if
ist eben nicht das selbe wie
>    inc(Flow1Counter)
> else
>     Flow1Helper = Flow1
> end if
Der else-Zweig deckt alle Fälle ab, die nicht der if-Bedingung
entspricht. Das sind in deinem Fall:
 ((Flow1 = 1) and (Flow1Helper = 1))
 ((Flow1 = 0) and (Flow1Helper = 0))
du willst aber nur bei
die zweite Anweisung ausführen.
Du siehst den Unterschied?
Gruß Reinhard
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5387762
Andy schrieb:
> Wenn du einfach du positiven Flanken an Flow1 zählen willst: ...
Richtig, so und nur so wird das gemacht: eine Speichervariable merkt
sich den alten Wert des Eingangs, damit dieser im Programmablauf mit dem
aktuellen Wert verglichen werden kann. Und nach diesem Vergeleich wird
der aktuelle Wert für den nächsten Durchlauf als alten Wert, und das
Spiel beginnt von vorn.
Diese Vorgehensweise ist vollkommen unabhängig von der
Programmiersprache (über die übrigens nur die streiten, die nur eine
oder zwei kennen und können).
Reduzieren wir das Programm einfach mal und nehmen die
Steigende-Flanken-Zählergeschichte aus der Merker-Geschichte heraus,
dann sieht der exakt funktionsgleiche Code vom ersten Post so aus:
 // Flanken erkennen und zählen
 end if
 // Merker verwalten
    Flow1Helper = 1
 end if
    Flow1Helper = 0
 end if
Weil Flow1Helper eh' nur 1 oder 0 sein kann, könnte man das auch so
schreiben (darüber einfach mal eine Minute ausgiebig nachdenken):
 end if
 // Merker verwalten
 If (Flow1 = 1) then
    Flow1Helper = 1
 end if
 If (Flow1 = 0) then
    Flow1Helper = 0
 end if
Und damit kann man es auch so schreiben:
 end if
 // Merker verwalten
 Flow1Helper = Flow1
q.e.d.
