Subwoofer Anschluss.
OP #5387163
Hallo, ich habe schon seit längerem zwei 100W 8 zoll Subwoofer, mit 8
ohm und eine Endstufe mit 4 ohm zu Hause herumliegen. Jetzt die Frage,
ich will mir eine Bassbox für mein Zimmer bauen, nur wie soll ich die
Subwoofer am elegantesten anschließen, dass ich auf die 4 ohm runter
komme? Sicherlich könnte ich sie Parallel schalten, will ich aber nicht
und wenn ich sie mit 8 ohm dranhänge habe ich eine
Leistungsverminderung. Also wie oder mit was könnte ich die Subwoofer
anschließen, dass sie die volle Leistung bringen?
Und ist der Leistungsabfall groß wenn 8 ohm Subwoofer an eine 4 ohm
Endstufe gehängt werden?
Gast #5387204
4-Ohm-Endstufe?
Du meinst sowas wie "100 Watt an 4 Ohm".
An 8 Ohm wären das dann etwas über 50 Watt. Es kommt etwas mehr als die
Hälfte dabei heraus, wegen geringeren Spannungsverlusten in der
Endstufe. "Die Hälfte" klingt dramatisch, ist es aber nicht.
Entscheidend ist der Wirkungsgrad des Lautsprechers. Und wenn Du 50 Watt
voll aufdrehst, beschweren sich die Nachbarn nur eine Minute später als
bei 100 Watt.
#5387737
Du hast nicht gesagt, ob du eine Stereo-Endstufe hast und welche
Leistung diese abgeben kann. Ich gehe mal von Stereo aus.
Teste das ganze doch einfachmal und schließe die Subs einfach an die
Endstufe an. Dann siehst du ja ...
1.) ... ob es so klingt wie du es dir vorstellst
2.) ... ob es laut genug ist :-)
