Galvanische Trennung notwendig ?
Gast #5387202
ich bin mir nicht sicher, ob ich den oberen CAN von mein Gateway
galvanisch trennen solte oder nicht. (Anwendung: Smart Home)
Wenn das Gateway direkt neber der "Power Control Unit" plaziert ist, ist
das kein Problem, aber wie sieht es aus wenn es 50m davon entfernt ist
(Am anderen Ende des CAN-Bus oder Mitten drin etc.)?
Michael
Möglichst.
Das Diagramm (keine Ahnung ob du es auch physikalisch wie im Digramm
aufbauen würdest) hat den grossen Fehler, daß deine Masseleitungen über
die "Power Control Unit" einen Kreis bildet, und der erstreckt sich über
das ganze Haus.
Da muss noch nicht mal in der Nähe ein Blitz einschlagen, um in diese
Trafowicklung satt Strom zu induzieren und alle deine Geräte zu
zerschlagen, so daß dein smart home sehr dumm dasteht.
Lege IMMER die Leitungen VOM ZENTRALEN MASSEPUNKT (PE am
Sicherungskasten, Potentialausgleichsschiene, Fundamenterderanschluss)
dicht (verdrillt, ein Kabel) parallel GND/24/CAN+/CAN- zu den bei dir
ECU genannten Teilen (was auch immer die sein sollen), und lege den
Ethernet-Gateway direkt an der Power Control Unit an genau diesen
Sternpunkt (Sicherungskasten?).
Baue KEINE Verbindung mehr zwischen irgendwelchen Teilen jenseits des
Sternpunkts, du darfst aber mehrere ECU wie eine Perlenschnur an der
Zuleitung aufreihen wenn der Spannungsabfall durch den Strom nicht zu zu
hohem Masseversatz führt (dann müsste man eine Versorgungssmasse und
eine Signalmasse, die nur am Sternpunkt verbunden sind, parallel führen,
und auf Seite der ECU tolerieren können daß die einige Volt Abweichung
haben).
