Welches Protokoll kann mehrere Daten-Empfänger haben?
OP #5387314
Hallo Community,
möchte eine Reihe von Sensoren betreiben und deren Werte gleichzeitig
von mehreren Mikrocontrolern bzw. Raspberry Pi ausgewertet werden. Das
soll auch weiter funktionieren wenn einer dieser Empfänger abgekoppelt
wird (also Weiterreichen der Daten geht nicht).
Es braucht also ein Protokoll wo die Sensoren Daten einspeisen können
und die "Empfänger" alle Daten auch sehen können.
Hätte ich ein Ethernet-Netzwerk könnte man dafür sicherlich z.B. das
Mosquitto Protokoll verwenden, aber das ist in dem Fall wie Kanonen auf
Spatzen.
Kann eines der üblichen Hardwareprotokolle wie I2c, Uart oder SPi dazu
bewegt werden, sich so zu verhalten, indem man auf bidirektionale
Kommunikation verzichtet?
Eventuell mit CAN (damit hab ich am wenigsten Erfahrung)?
Schon mal viele Dank für Vorschläge!
(Firma: matzetronics)
Wenn das alles drahtgebunden stattfindet, kann man je nach Entfernung
z.B. UART oder RS485 benutzen, aber es muss sichergestellt werden, das
es keine Kollisionen gibt, bzw die Sender sich inaktiv (hochohmig)
schalten, wenn sie fertig mit der Sendung sind.
Zu Vermeidung von Kollisionen muss also der Sender vorher reinhören, ob
sich gerade kein anderer Sender auf dem Bus befindet und er muss auch
während der Übertragung prüfen, das kein anderer zufällig gerade
gleichzeitig mit ihm angefangen hat - da würde nur Müll rauskommen. Es
wäre evtl. sogar sinnvoll, wenn ein wenig Zufall mit reinspielt. Also
das z.B. nicht alle Sender das gleiche Intervall nach einer Sendung
eines anderen benutzen, um selber loszutröten.
Ein bussystem wäre schon sinnvoll. Can ist genau so konzipiert und
gedacht.
Spi und i2c könnte man auch hinbiegen, wenn es nen master geben soll..
Einfacher für dich und billiger wird aber mqtt auf fertigen controllern,
da du sonst ja keine anforderungen nennst..
Oh, noch was: CAN hat einen Grossteil der o.a. Anforderungen in Hardware
gegossen, ist aber nicht unbedingt das einfachste Bussystem. Allerdings
robust und mit vielen Features. Empfänger kannst du immer so viele
haben, wie du willst, die Sender müssen sich abstimmen.
Davon ist dringend abzuraten denn dann gibt es keine Bestätigungen, und
folglich keine Kenntnis darüber ob überhaupt irgendetwas irgendwo
angekommen ist.
Georg
das hängt auch stark von der Bedeutung der Daten für Dich oder die
Funktion der Geschichte ab.
Hier laufen seit einigen Jahren mehrere temperatur/Feuchtesensoren in
den Zimmern. Übertragung mit RFM02 auf 433MHz.
Die Sensoren senden alle 2 Minuten von einem freilaufenden Timer
gesteuert. Damit gibt es merkliche Toleranzen der 2 Minuten, die hier
aber von Vorteil sind: es stören sich nicht dauerhaft Sensoren weil sie
zur gleichen Zeit senden.
Ganz praktisch: die Daten als solche in diesem Abstand sind unwichtig
für mich, es dürfen also Pakete ausfallen. Am Tag kommen von den rund
700 Sendungen ca. 1% nicht an, also 5-7 fehlen, maximal 2
hintereinander.
Habe ich nur am Anfang kontrolliert.
Prinzipeöö kann man das auch über UART oder SPI schicken wenn man nur
Sensor TX und Empfänger RX benutzt. Mehrere RX an einem TX ist kein
Problem, es ist eben auch Fire-and-Forget. Der Sensor sendet seine
Dazen, ob die Ankommen ist ihm egal. Nachteil bei diesen Kabellösungen:
man muß Leitungslängen und Treberleistungen beachten und ein
ausgefallenes Gerät legt u.U. das ganze System lahm wenn er die Leitung
"festhält".
Aktuelle Sachen bei mir WLAN mit ESP8266 und MQTT, Mosquitto läuft auf
einem RasPi. Meine Liste sagt, es sind im Moment 13 aktive ESP8266 in
meinem WLAN, dazu noch ein Sensor und 3 PIR-Sensoren, die sich nur
anmelden wenn sie was loswerden wollen.
Es hängt meiner Meinung nach also hauptsächlich von der Anwendung ab,
wie zuverlässig es real sein muß, wieviel Aufwand für Kabel und Hardware
man reinstecken will oder muß.
Meine Versionen decken meine EInzelanwendung komplett und sicher ab, das
muß nicht bei Dir zutreffen.
FrontEnd ist FHEM, läuft auch auf dem RasPi.
Gruß aus Berlin
Michael
> angekommen ist.
Dann muss sich eben jeder Empfänger an seinen zehn Fingern abzählen, ob
er alles mitbekommen hat. Dafür muss der Sender seine Pakete nur mit
einer Paketnummer versehen. Ob es auf vollständigen Empfang der
Messdaten überhaupt ankommt, weiß hier keiner.
FEC hilft, damit der Empfänger keine falschen Daten versteht.
OP
Vielen Dank für die Hilfreichen Antworten!
Richtig, das ist auch der Plan.
Base64 U. schrieb:
> von was hängst du am ehersten ab?
> begrenzten Ressourcen am µC oder Kabel zur verbindung? Ethernet würde
> sich ja schon mal ganz gut an bieten für osi 1+2
Eigentlich wollte ich eben das relativ starre und dicke Ethernet-Kabel
vermeiden, weil manche der Sensoren sehr klein sind und die Abstände zu
den auswertenden Einheiten, auch nur etwa 50-100cm..
Allerdings fällt mir grad wieder ein dass man über Ethernet ja auch
Stromversorgung betreiben kann (der allerneuste Raspi unterstützt das
mit einem Adapter), d.h. ich bräuchte sonst keine Leitungen.
Außerdem dürfte ich bei den Abständen und geringen Datenraten
wahrscheinlich auf Schirmung verzichten können.
Es soll ja mehrere "Master" geben, wobei die nicht senden müssen.
Was für controler meinst du da genau? mqtt ist soweit ich das kenne, ja
ein Softwareprotokoll das auf einer, anderweitig bereitgestellten,
bidirektionalen Datenverbindung basiert.
Das klingt schon mal recht gut.
Mit Abstimmen meinst du auch diese Kollisionserkennung?
Hmm, schätze ich werde wohl beides evaluieren müssen. Fange aber mit dem
vereinfachten Ethernet an.
> Ethernet-Kabel vermeiden
Ich glaube du hast die Koaxialen Netzwerkkabel nicht kennen gelernt.
Oder Token-Ring. Sonst wärst du für den heutigen Stand der Technik
dankbarer.
Die heute üblichen Netzwerkkabel sind genial praktisch und zuverlässig.
Das muss man mal sagen.
Ich habe in meiner Wohnung flache weiße Kabel unauffällig an die weißen
Wände geklebt. Die passen auch ganz locker zwischen Türen und Rahmen
durch (ohne Bohren). Früher (als ich noch schön war, in den 90er Jahren)
hätten die Leute für solche Kabel ein Vermögen ausgegeben. Heute bekommt
man sie für ca 1 € pro Meter.
ich stimme allerdings den Vor-Postern zu, dass für deinen Fall CAN oder
als billigere Alternative RS485 wahrscheinlich vorteilhafter ist. Dafür
kannst du die selben Kabel verwenden.
Ich würde auch CAN nehmen. Man braucht keinen Master am Bus und man muss
sich auch nicht um das Zeitregime (Kollisionen) kümmern, das macht der
CAN-controller im MC selbst. Und über die ID-Filter kann man am
Empfänger auch gut einstellen, welche Nachrichten man überhaupt sehen
bzw. darauf reagieren will.
Eine andere Frage, speziell an einen Multi Master Bus waere die Buslast.
- 10% ist trivial, da kann man sich Retries leisten
- 50% ist eher nicht trivial, da muss man sich Muehe geben um Retries zu
vermeiden
- 90% ist aufwendig.
Fuer bis zu 100% Buslast sollte man einen Bus verwenden, der dafuer
zugeschnitten wurde. zB Arcnet. Der zieht 2.5MBit mit fast 100%
Auslastung durch.
Fuer weitere Ideen sollte man sich die Stoerart und -haeufigkeit
ueberlegen, und allenfalls optimieren.
A propos Koax, die gibt's auch mit 1mm Durchmesser.
> vermeiden
Beim CAN-Bus sind 100% kein Problem (Collision Avoidance).
Wenn es von mehreren Sendern NUR in eine Richtung geht, kann man sich
per RS485 eine fest ans Timing gebundene Übertragung stricken.
Als Grundgedanke mal das DMX-Protokoll:
512 Kanäle werden sequentiell übertragen. Allerdings bei DMX von einem
Sender. Wobei es auch hier "Merger" gibt, die Daten einfügen. Und genau
so kann es funktionieren. Aber: Das Signal muss durchgeschleift werden
und kann nicht nur angeklemmt werden.
Ich würde aber das "Weiterreichen" sowieso in Erwägung ziehen. Es
vereinfacht die Sache, weil das Timing des Signals nicht von
verschiedenen Sendern beeinflusst wird. Und das Signal wird immer wieder
erneuert und somit am Ende der Kette nicht schlechter.
Wenn ein Sender abgekoppelt werden soll, kann man dies tun. Man muss
eben die Leitung überbrücken und darf diese nicht unterbrechen.
Also wenn der Sender abgekoppelt wird, wird eben "Data In" mit "Data
Out" gebrückt bzw. einfach die Leitungen zusammengesteckt.
Der erste Teilnehmer in der Kette sendet das Signal wie bei DMX,
beginnend mit einem BREAK zur Erkennung des Startwertes.
Das Signal läuft in den nächsten Teilnehmer hinein. Dieser hat eine
zugewiesene Adresse (einfachst per DIP-Switch).
Er liest den gesamten Datenblock maximal möglicher Teilnehmer (bei DMX
512 Stück) ein, legt seine eignen Daten an die ihm mit der Adresse
zugewiesenen Stelle rein und sendet das komplette Datenpaket weiter.
Jeder Teilnehmer kann nun auch bei Bedarf alle Daten der anderen
Teilnehmer sehen.
Es ist einfach und man kommt mit einer UART aus.
Da die Daten weitergereicht werden, müsste man nicht einmal zwingend
RS485 nehmen, sondern könnte sogar bei kurzen Wegen direkt das Signal
der UART (TTL) nehmen.
Nur eben wie gesagt: Der "Bus" wird beim Entnehmen oder Abschalten eines
Teilnehmers unterbrochen.
Wenn es nur ums Abschalten geht, könnte man ein direktes Durchschleifen
des Signals auch elektronisch bewerkstelligen, wenn ein Teilnehmer
keinen Saft hat. Dazu muss dieser nur im Betrieb aktiv das Signal für
sich unterbrechen und an UART-In bzw. Out legen. Kostet im Zweifelsfall
ein paar Transistoren oder wenns ganz Low-Tech sein kann, auch nur 2
Relais-Wechselkontakte.
Kein großes Ding.
Ansonsten: CAN
Jeder Sender muss nun das Timing verfolgen.
> CAN Bus hat eine kleine Payload von vielleicht 6 bytes
Ist jetzt kein echtes Problem, man sendet einfach mehrere Pakete
hintereinander. Es gibt diverse CAN-Bootloader, die so funktionieren.
Die CAN-Controller haben oft auch große Puffer. Z.B. beim AT90CAN128
kann man von den 15 Message Objekten 8 als Empfangspuffer konfigurieren,
d.h. man kann 8 Pakete a 8 Byte = 64 Byte hintereinander rausrotzen,
ohne das der Empfänger in den Interrupt springen muß. Man hat also eine
sehr geringe Interruptlast.
Eine UART wäre da schon längst übergelaufen.
