Wandthermostat
OP #5387630
Hallo
Ich suche die Eierlegendewollmichsau ;)
Also ein Wandthermostat das gut aussieht, günstig ist, und ich extern
auslesen und setzen kann. Und ohne Batterien. wenn geht auch ohne funk.
Also Sol/Isttemperatur, schaltzustand Uhrzeit .....
Es gibt ja soviele Modelle die gut aussehen und nicht viel Kosten, aber
wenns darum geht die Daten auszulesen oder zu setzen wirds schon wenig
OP #5390007
Nein ist eine "normale" Fußbodenheizung.
Mir geht es aber eben vorallem darum die Isttemperatur zentral
einzubinden ins SamrtHome
Von der optik her würde soetwas schon passen.
Was ich mittlerweile gefunden habe ist:
Homematic (geht aber per Funk und brauche eine Basisstation von
Homematic)
MAX (auch Funk und benötigt Basisstation)
und nachteil der zwei beides läuft per Batterie.
Floureon Smart (per WiFi - keine Batterien)
#5390863
Dann bau doch einfach einen Temperatursensor hin und lies den aus.
Steuern muss das Ding doch eh nichts, weil Veränderungen mindestens 1
Tag brauchen, große Temperatursprünge auch deutlich mehr.
Ich hab eine sehr Dünne, nachgerüstete Fussbodenheizung (Uponor
Minitec). Wenn die ausfällt, fällt das erst in 3 Tagen wirklich auf. Bei
einer, dick im Estrich liegenden dauert es vermutlich noch länger.
Ich hab bei mir alle Thermostate rausgeschmissen. Die Stellantriebe
waren soweit gealtert, daß die Sicherung ansprach (6A B, daran hängt die
komplette Heizung, Gasbrennwertgerät incl Pumpe und die bis dato 20
elektrischen Stellglieder in den Heizkreisverteilern) Eine kurze
Nachforschung nach Ersatz stellte dann fest, daß es da mehrere
verschiedene gibt, die zu teils astronomischen Preisen gehandelt werden.
Ich hab mir dann überlegt, daß die Aktoren sowieso immer offen sind und
die Heizung die Temperatur selbst regelt. Also hab ich feste, nicht
temperaturgeregelte Ventilkappen eingebaut und die Heizung ordentlich
mit der Wärmebildkamera abgeglichen. Das funktionierte jetzt schon im 2.
Winter problemlos. Ich hab im ganzen Haus die gleiche Temperatur,
weshalb es auch nicht stört, daß die Kinder die Türen nicht schließen.
OP #5390920
ja mir ist schon klar das die Dinger teils sehr träge sind, aber da es
hier um die Wohnung für meine Eltern geht, möchte ich da eben eine sehr
einfache Möglichkeit zum einstellen der Temperaturen.
Und da werden sicher unterschiedliche Temperaturen eingestellt die
Schlafräume zB viel geringer als der Rest.
Und da das eine oder andere Zimmer dann teilweise leer stehen wird,
sollte dieses Zimmer dann auch ganz runtergefahren werden können, ohne
jedesmal zum Heizungsverteiler krabbeln zu müssen.
Später möchte ich gerne die selben Thermostate dann auch in meinem Haus
einbauen wenn das dann saniert wird.
Und da wären eben optisch ansprechende die Temp + Feuchte messen können
ideal.
#5391683
Gähn (Gast) schrieb
>Rainer W. schrieb:
>> das dann ehelich gesagt noch gern aus der Ferne Abfragen
>Und unehelich?
Oh verschrieben Das war wohl die Textkorrektur
Ich meinte ehrlich gesagt.
Warum nennt man sich da Gähn?
Das Thema hat viel Konfliktpotenzial.
