ATtiny1614 2 Interrupts heben sich auf?!
Gast #5387944
ich scheitere gerade am Tiny1614. Ich habe dort einen Pin-ISR mit einem
dort anliegenden Signal von ca. 20 khz. Wird auf beide Flanken
getriggert.
Dann habe ich einen weiteren ISR für den Systemtimer der liegt bei 20
khz für Servo, PWM usw.
Jetzt habe ich folgenden Effekt:
1. Ich aktiviere den TCD-ISR
TCD0.CMPBCLR = 31;
  TCD0.INTCTRL = TCD_OVF_bm;
  TCD0.CTRLB = TCD_WGMODE_ONERAMP_gc;
  TCD0.CTRLA = (TCD_CLKSEL_20MHZ_gc | TCD_CNTPRES_DIV32_gc |
TCD_SYNCPRES_DIV1_gc | TCD_ENABLE_bm);
er funktioniert.
Aktiviere ich nun noch den PORTA.ISR ist der TCD Timer deaktiv. Der
Port-ISR hingegen funktioniert jetzt. Was ist das?!
So mache ich übrigends den Pin-ISR
PORTA.PIN7CTRL = (PORT_ISC_BOTHEDGES_gc | PORT_PULLUPEN_bm);
Außerdem, mit deaktiv meine ich das er dort nicht mehr reinspringt.
Hat keiner eine Idee?
Ich verstehe das nicht. Ich habe es mit mehreren Timern jetzt getestet
(TCB, TCD - TCA wird bereits verwendet ohne Interrupt zur ermittlung des
Signals am PORTA7 Interrupt).
Warum geht kein Timer-Interrupt mehr, sobald man Pin-Interrupt
anschaltet=?!
Route 6. schrieb:
> Vermutung: du überfährst deinen µC mit dem Flanken-INT an PortA alle 25
> µs.
> Der Timer kommt nicht mehr zum Zuge.
> Alles geraten!
Könnte auch ganz simpel an einer falschen Initialisierung des
Interruptcontrollers liegen. Den entsprechenden Codeteil (namlich das
Enablen des zweiten Interrupts) hat er uns aber auch vorenthalten, so
dass auch hier die Glaskugel orakeln muss...
c-hater schrieb:
>> µs.
>> Alles geraten!
Vielen Dank für die Antworten. Anbei mal die Init der Sachen. Aktuell -
aus Testzwecken - habe ich bereits alles auskommentiert. Es ist jetzt
nur noch im programm die beiden ISR-Routinen (jeweils wird dort ein
Port-Pin getoggelt) mehr nicht.
Die gleiche Software lief auf einem Attiny84 auch mit 20 Mhz. Da war
alles kein Problem. Daher wundert mich das Ganze. Ich denke auch das ich
etwas falsch initialisiert habe. Ich frage mich nur ernsthaft was.
//make clock system without prescaler
  CPU_CCP = 0xD8;
  CLKCTRL_MCLKCTRLA = CLKCTRL_CLKSEL_OSC20M_gc;
  CPU_CCP = 0xD8;
  CLKCTRL_MCLKCTRLB = 0;
  CPU_CCP = 0xD8;
  WDT.CTRLA = 0;
  PORTA.DIR = 0b11111001;
  PORTA.OUT = 0;
  PORTB.DIR = 0b11111100;
  PORTB.OUT = 0;
  ADC0.CTRLC = (ADC_SAMPCAP_bm | ADC_REFSEL_VDDREF_gc |
ADC_PRESC_DIV256_gc);
  ADC0.MUXPOS = (ADC_MUXPOS_AIN2_gc);
  ADC0.CTRLA = (ADC_REFSEL1_bm | ADC_ENABLE_bm);  //8bit & enable
  ADC0.COMMAND = ADC_STCONV_bm;
//Timer init with 1ms/ovf (only for timing, e.g can dimming (soft)
  //Für den Timer (interrupt)  (20 kHz)
  TCD0.CMPBCLR = 31;
  //timer for detection cnt
  TCA0.SINGLE.PER = 0xFF;
  TCA0.SINGLE.CTRLA = (TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV64_gc |
TCA_SINGLE_ENABLE_bm);
//PCINT for DCC_DETECT, Pull Up for DCC
Äxl (geloescht) schrieb:
> stell mal das Projekt hier ein. wie soll man das sonst durch den
> Debugger jagen?
Sorry für die späte Rückmeldung! Anbei mal das Testprogramm. Ich
verzweifel langsam echt, ich verstehe nicht warum das nicht geht. So
eine Sache wäre bei einem "normalen" Tiny oder Mega kein Problem. Selbst
bei einem XMega habe ich sowas am Laufen.
Bin echt mehr als Dankbar für jede Unterstützung und Hilfe.
axel schrieb:
> Das Intflag muss im Pininterrupt manuell zurückgesetzt werden.
H am Pinint? Beim Timer habe ich es gelesen das es gemacht werden muss,
teste ich danke Timer. Finde das doof das man das manuell machen muss.
Danke, das war es wiklich. Jetzt läuft alles wie vorher auf dem Tiny84
auch. Super danke. Super Teil, dann kann ich den jetzt ersetzen den
Tiny84.
