HDMI Signal durch USB 3.1/MHL Stecker ins Handy uebertragen
OP #5387981
Tag auch.
Ich wuerde gerne wissen ob es moeglich ist das ein Handy bspw ein Galaxy
S9 ein HDMI signal was uber den USB 3.1 Port eingespeist wird bspw Via
App auf den Display des Handys wieder gegeben werden kann. Es Handelt
sich um ein unverschluesseltes HDMI signal.
Grue£e
Persönliche Seite #5388064
Max M. schrieb:
> wuerder der "Wandler" das HDMI Signal komprimieren oder welchen Sinn
> haette dieser ?
Er ist nötig, damit das Smartphone etwas mit dem HDMI-Signal anfangen
kann. Und natürlich muss er dabei komprimieren, denn über USB (was dann
verwendet wird) ist die für HDMI-Signale nötige Bandbreite nicht zu
transportieren.
Merke:
Nur weil aus einem Gerät ein bestimmtes Signal herauskommt, bedeutet
das noch lange nicht, daß das Gerät das Signal auch verarbeiten kann.
Einfaches Beispiel:
Am VGA-Ausgang Deiner PC-Graphikkarte kannst Du auch kein VGA-Signal
einspeisen.
OP #5388109
>denn über USB ist die für HDMI-Signale nötige Bandbreite nicht zu
transportieren.
Also von der banbreite wuerde der USB 3.1 Port das schaffen das HDMI
signal haete etwa 1,8 Gbit/s der Port schafft 10 Gbit/s
kann.
Kann diese Problem nicht mit einer App gelost werden? In erster linie
geht es ja "nur" darum ob der USb 3.1 Port in der lage ist das HDMi
Signal was eingespeist wird zu erkennen und durchzulassen, sodas es
moeglich ist im Geraet selber es zu verabreiten oder auf dem Display
wieder zu geben.
Dabei darf das signal befor es im Handy ist nicht komprimiert werden.
Das darf wenn ueberhaupt nur im Geraet passieren, wenn dies fuer das
anzeigen des Bildes von noeten ist.
einspeisen.
Eben es ist ja auch nur ein Ausgang. Der gedanken gang war auch, da die
Ports der Handys und Tablets MHL und USB OTG fahig sind davon auszugehen
das auch ein Input wie oben beschrieben moeglich ist.
#5388173
Fehlt da nicht eine Null? Ich hatte bei HDMI eher sowas um 10GBit/s  in
Erinnerung, das ist aber natürlich stark von der Anzahl der Pixel
abhängig.
MHL ist auch nur ein Ausgang. Und Galaxy S9 hat gar kein MHL eingebaut.
Übrigens muss auch der USB Port trotz Typs C nicht unbedingt Super Speed
tauglich sein. Ich sehe da nirgends eine aussagekräftigere Angabe als
nebulöses "USB 3.1" was sich IIRC nur auf den Typ C Port selbst bezieht.
#5388326
Du brauchst als HW mindestens einen HDMI->h.264-Converter, sonst
bekommst du das Video nicht über USB rein. Gibts zB. von Blackmagic
(H.264 Pro Recorder). Was dir dann noch fehlt, ist ein Treiber auf dem
Handy dafür. AFAIK gibts da nichts, also Sackgasse.
Was gehen könnte, wären so "übliche" Stream-Encoder (HDMI->h.264->LAN),
da könnte der Stream wieder über WLAN rein und dann irgendwie angezeigt
werden (vlc, ...). Wird aber auch nicht billig.
#5388332
Max M. schrieb:
> Könntest du sagen was genau wann an welcher stelle nicht funktioniert
> und wenn möglich auch warum
Vielleicht ist es einfacher und weniger deprimierend, nur die Stellen zu
suchen, die bei deinem Plan funktionieren...
Max M. schrieb:
> Diese infos bräuchte ich um ein workaround zu finden.
HDMI -> [ Monitor -> Webcam ] -> Wlan -> Telefon -> Display.
Monitor und Webcam zusammen in eine Kiste einbauen, das ist dann die
"magic black box", die die Konvertierung vornimmt.
Gast #5388521
Rufus Τ. F. schrieb:
> Nein. Du solltest vielleicht besser beschreiben, was Du /eigentlich/
> erreichen willst. Was ist das Ziel Deiner Überlegungen?
> Willst Du ein HDMI-Signal auf einem Smartphone-Display ausgeben?
Das war, was er im allerersten Posting dieses Threads ganz klar als Ziel
formuliert hat. Zumindest als Beispielziel.
Was er scheinbar will, ist ein Capture-Device für Videodaten, welches
letztlich aus unverschlüsseltem HDMI gespeist wird und über die
vorhandene USB3.0-Schnittstelle in das Handy gelangt.
Das wäre theoretisch denkbar, ggf. mit verlustbehafteter Datenreduktion,
aber ist natürlich alles andere als einfach. Es gibt zwei Knackpunkte:
Es muss eine Bridge geben, die auf einer Seite HDMI-Sink ist und auf der
anderen Seite USB3.0-Device. Diese Bridge muss dann ggf. auch die Daten
kastrieren, idealerweise, indem sie mit dem Lieferanten der Daten einen
Modus aushandelt, dessen Bandbreite sie dann im Downstream auch weiter
transportieren kann. Sprich: das Problem der Datenreduktion wird an den
Lieferanten weiter gereicht.
Das ist dann aber nur die halbe Miete. Im Handy braucht man einen
Treiber, der mit der o.g. Bridge reden kann. Das kann kein
Standardtreiber sein, da der TO ja dringend unkomprimierte Daten haben
will. Sprich: selber schreiben und in die Firmware des Handys einbauen.
Gegenüber dem Rest der Handy-Software muss dieser Treiber dann wiederum
als Kamera erscheinen. Sonst werden noch einige weitere Stücken Software
nötig.
Insgesamt: Alles machbar. Aber sehr viel Aufwand (Größenordnung:
Mannjahre) und für den TO ganz sicher mindestens zehn Hutnummern zu
groß, selbst wenn er die Zeit dafür hätte...
#5388812
Das war schon klar.
Aber was soll mit dem Signal dort passieren?
Soll es nur augezeichnet werden?
Dafür gibt es Geräte, die das können (Blackmagic wurde ja schon als
Hersteller genannt, im Gaming-Bereich gibt es sowas auch).
Die speichern u.a. auf USB-Sticks.
Soll es gestreamt werden?
Dann würde das Handy als Uplink verwendet, was auch eine Datenreduktion
erfordert - USB3.0 wäre dafür zu schnell.
Es gibt bestimmt auch Stream-Lösungen mit integriertem LTE-Modem.
Persönliche Seite #5388891
c-hater schrieb:
> Es gibt zwei Knackpunkte: Es muss eine Bridge geben, die auf einer Seite
> HDMI-Sink ist und auf der anderen Seite USB3.0-Device.
So etwas gibt es.
Elgato HD60, HD60S, Camlink  & Co. Die verdauen "Full-HD"-Material.
Für 4k ist dann eine PCIe-Karte nötig.
Für das Smartphone bräuchte man noch eine passende Software.
Wenn es aber nur darum geht, sich einen kleinen HDMI-Monitor zu basteln,
ist es wesentlich einfacher, das Display aus dem Smartphone auszubauen
und eine HDMI-zu-MIPI-DSI-Wandler-Elektronik dranzuhängen.
Hunsbuckel schrieb:
> Also mit der auf USB-C aufsetzenden Thunderbolt3
Es setzt nicht darauf auf, sondern benutzt mehr oder weniger nur die
gleichen Stecker. Thunderbolt verwendet andere Kabel (mit aktiver
Elektronik in den Steckern) und liefert damit dann auch erheblich andere
Datenraten als USB, nämlich 40 GBit/sec vollduplex. Das entspricht PCIe
3.0 mit vier Lanes, oder PCIe 1.0 mit 16 Lanes.
Gast #5388922
georg schrieb:
> Hunsbuckel schrieb:
> kann ich zwei 4K
> Monitore oder einen 5K versorgen - halt Apple!
> Aufs iPhone-Display?
> Georg
Warum? Die Auflösung und Qualität der Displays ist so fortschrittlich
und über alle Zweifel erhaben ...
Retina,4K, 5K, 8K ... mit Apple habe ich immer das Beste - und immer
Jahre vorher - bevor die Konkurrenz annähernd da hin kommt
Gast #5389093
Aber nur Funktionen, die Apple erlaubt - und da gehört das was der TO
will nicht dazu. Willst du die iPhone-Software selbst ändern? Da macht
Apple garantiert nicht mit.
Aber fanatische Apple-Jünger interessieren technische Details sowieso
nicht.
Georg
OP #5391065
So hoffe ihr hattet nen tolls Wochenende, zu einem war ich doch
ueberrascht das sich doch welche mit meiner Frage auseinander gesetzt
haben.
Zum anderen find ichs immer wieder lustig das in jedem Thread eines
Forums mindestens einer sagt WAS WILLST DU DAMIT... bla bla anstat sich
auf die Frage einzulassen :D
So zurueck zum Thema, also wie ich herraus hoere gibt es nur sehr
eingeschraenkte Moeglichkeiten ein HDMI signal unkomprimiert ins Handy
zu jagen. Das dies mit einem USB konverter Moeglich ist wei£
ich,("Elgato" boete da ne gute loesung an) allerdings waeren die Daten
dann komprimiert. Ich bin halt davon ausgegangen das MHL in dem falle in
beien richtungen funktioniert und das Geraet in der Lage ist so ein HDMI
signal wie ein USB signal durzulasssen.
Gut dann werd ich wohl die Sache anders angehen muessen.
Das konkrete Ziel soll dies hier sein
https://www.atomos.com/shogun/
Ein HDMI Signal sich anzeigen zulassen und gleichzeitig aufzeichnen zu
lassen.
Weswegen ich auch die Bandbreite des Ports als erstes recherchiert habe
da die Daten einmal IN und einmal OUT muessen. Als Speichermedium haette
ich eine SSD verwendet die dank USB OTG erkannt werden muesste, und
Gleichzeitig schnell genug ist RAW video daten einer Kamera
aufzuzeichnen zu koennen.
Das waere eine smarte Loesung, das ganze auf die Handys ab zu waelzen da
die inzwischen genug Rechenpower (zumindest der samsung Exynos 9810 und
9610 ) besitzen.
Ja das kann schon sein, aber sich deswegen abhalten zu lassen waere ja
daemlich. Und da ich mich mit Handys und SOC-Chips nicht auskenne muss
ich nunmal von 0 anfangen
und da ich alles andere als "ALT" bin hab ich ja noch Zeit ^^
OP #5391076
Waere es eine Idee einen Rasbarry-PI "einfach" nur zu speichern zu
nutzen bsw besitzt er dazu die Rechneleistung?, also den schreib befehl
zu geben die Daten auf eine SSD zu schreiben?
Das anzeigen kann man in dem falle dann wirklich ueber einen Wanlder
realisieren.
https://www.kickstarter.com/projects/220205692/lukilink?lang=de
https://www.elgato.com/de/gaming/cam-link
#5391090
Ganz einfach: Wir machen das freiwillig, aus Interesse.
Wenn du >€1000/Tag für einen Beratervertrag springen lässt, macht das
sicher auch jemand ohne dumme Fragen zu stellen.
Wenn nicht: Wenn du Hilfe erwartest, versuch die Frage interessant zu
halten.
Was ist an der Lösung schlecht? Ist doch preislich OK, was soll
verbessert werden?
Dem fehlt vor allem IO-Bandbreite, weil so ziemlich alles durch einen
einzelnen USB-Port muss. --> (verlustbehaftet!) komprimieren ist
angesagt.
OP #5391134
> angesagt.
Ne nicht ganz, es ist moelgich ein Unkomprimiertes HDMI Signal ueber den
CSI-2 Port einzuspeisen (durch adapter platiene HDMI to CSI-2), was der
PI dann auch wieder ausgeben kann.
Gast #5391140
Man kann gegen gute Bezahlung natürlich immer dem Kunden nach dem Mund
reden, aber eine gute Beratung ist das sicher nicht. Gerade ein
Profi-Berater klärt als erstes den Hintergrund einer Aufgabe ab.
Da das dem TO gegen den Strich geht, kommt er als seriöser
Geschäftspartner wohl nicht in Frage, die Zusammenarbeit wird nicht zum
Erfolg führen. Aber das ist auch eine ganz andere Welt, wer eine
professionelle Lösung will fragt nicht in einem Forum wie hier nach
kostenloser Beratung.
Georg
OP #5391141
> Und? Du willst den Kram aufzeichnen, dazu muss er sowieso komprimiert
> werden.
Ok mir ist aufgefallen das es sein kann das wir unterschiedliche dinge
meinen wenn wir vom "Komprimieren" sprechen.
Ich meine das Video Signal darf nicht mittels eines Codecs wie H.265
oder H.264 herrunter gerechnet werden da sonst die ganzen Sensordaten
der Kamera verlohren gehen.
Gast #5391172
Max M. schrieb:
> jetzt stell doch die Kompetenz dieses Forums nicht in Frage :D
Das tue ich ja gerade nicht, sondern du verteilst hier Maulkörbe nach
dem Motto wer etwas über den Tellerrand hinausdenkt soll den Mund
halten. Für wirklich kompetente Antworten hast du nur Ablehnung übrig.
Technisches Tunnelsyndrom: niemand darf mir in das reinreden, was ich
mir so ausgedacht habe. Viel Erfolg damit.
Georg
OP #5391201
> Georg
Also das ist ja schon eine sehr ueberspitzte interpretation fuer das
bischen Text in dem ich gesagt habe das, nicht auf die frage eingegangen
wurde, was auch an anderer stelle schon erwaeht wurde.
Ich finde es ja toll das mir mit "ueber den Tellerrand denken"
weiterhgeholfen werden soll aber ich benoetoige einfach klare Antworten
zu meinen Fragen fuer den rest bin ich schon selbst in der lage ^^
OP #5391212
Ich hab mir nochmal meine Beitraege druch gelesen und ich hab nichts
endteckt wo ich mich wegen einer Antwort beschwaere.
Viel mehr nehme ich die Antwort und suche nach Alternativen
Loesungswegen weswegen wir jetzt ueber Microcontroller wie dem PI reden
und nicht mehr ueber den USB 3.1 Port des Handys
au£erdem wuerde ich gerne anmerken das die disskussion anderen Usern
wenig weiterhilft die eventuell an aehenlichen Projekten wie diesem hier
interessiert sind
Da die Fragestellung schon sehr interessant ist.
OP #5391245
Ich werde dann mal in nem Raspberry-Forum fragen was die davon so halten
da es ja schon sehr viele Microcontroller gibt die schon echt viel
Leistung haben.
ggf. verlinke ich dann den link in diesem Threat fuer die die Interesse
an so eine Produkt/Idee/Losesung haben.
Gast #5391265
Jedem mit einem Fünkchen technischen Verständniss muss sofort klar sein,
das USB3.1 und HDMI elektrisch inkompatibel sind. Das nicht selber
recherchieren zu können ist keine gute Grundvoraussetzung für ein
solches Projekt.
Lösbar wäre das mit einem USB-Video-Grabber. Musst halt einen suchen,
der unkomprimiert arbeiten kann.
Der erfordert aber einen richtigen PC (nicht so ein witzloses
ARM-Spielzeuglein auf Batteriebetrieb) und ein echtes Betriebssystem
(kein Kinderspielzeug wie Android).
In deinem Äpp-Schtor wirds wohl kaum eine Software geben, die sowohl mit
einem Grabber umgehen kann, als auch deine Funktionen umsetzen kann.
Tu dir einen Gefallen, und leg dir ein Linux oder Windows-System zu. Mit
richtigem Prozessor. Da kannst du sowas tun. Es gibt genug ausreichend
leistungsfähige Systeme für diesen Zweck.
PS:
Ein Rasbperry PI ist kein Microcontroller. Das nicht zu wissen, ist auch
keine gute Grundvoraussetzung für ein solches Projekt.
OP #5391315
achso.... schrieb:
>Das nicht selber
> solches Projekt.
Wieso was tue ich denn hier gerade ;)
Wie gesagt die SOC's von Samsung sind im stande soetwas zu verabreiten.
Die Boards von cubieboard sind auch schon sehr stark ich werd mir die
mal anschauen.
doch die gibt es aber ist halt nur fuers anzeigen gedacht und daher
komprimiert
es waere ne ueberlegung wert gleich auf ein Mini Computer umzusteigen
und einfach ein guenstiges pannel als display zu verweden....
> PS:
gehopst wie gesprungen ^^ aber danke
#5392117
>> angesagt.
Aber er kann es trotzdem nicht unkomprimiert auf eine SSD schreiben, da
der PI nur einen USB2-Port hat. Da schafft er 30 MB/s wenn's wirklich
gut läuft. Für unkomprimiertes 4k-Video bei 30 fps braucht man eher so
jenseits von 700 MB/s.
> Max M. schrieb:
>> das HDMI signal haete etwa 1,8 Gbit/s
> "Full-HD" (1080p60) braucht für 24-Bit-RGB bereits etwa 9 GBit/sec.
Max M. schrieb:
> Also das Signal was ich habe hat 8 bit bei 4:2:0 in 4k|30FPS also weit
> aus weniger Daten
4:2:0 ist eine Farbunterabtastung. Das passt dann nicht zusammen damit:
Meinst du mit "die ganzen Sensordaten", dass du RAW-Video aufzeichnen
willst? Dann werden die Daten nochmal deutlich größer. Ich denke da
sollte deine SSD (und dein "Handy") dann schon wenigstens
kontinuierliche
1 GByte/s schaffen.
> transportieren.
Nur wenn wir von USB 3.1 Gen 2 sprechen. Gibt es irgendein Handy, das
das kann? Das Galax S9 hat wohl nur Gen 1, also 5 Gbit/s.
Cooles Gerät. Ich verstehe nur nicht, wie das funktionieren soll.
"Record direct from the camera sensor to your choice of Apple ProRes,
DNxHD/DNxHR or RAW* in 10-bit 422 quality onto affordable media
options."
Wie schließe ich das denn direkt an den Sensor meiner Kamera an?
OP #5392555
Rolf M. schrieb:
>>> angesagt.
Ja das hab ich auch gestern gelesen daher sehe ich mir auch andere
Boards an, die Idee ein klein rechner dafuer zu verweden klingt echt
nicht schlecht. Oder ich finde ein board was fur solche Prozesse
Optimiert ist, wie bsw ein "MEDIA BOARD COMPUTER"
>> aus weniger Daten
Das ist so nicht ganz richtig Raw bedeutet ja eigentlich nur das die
Rohdaten des Sensors ausgegeben werden, was bedeutet das es auf den
Sensor ankommt mit welcher Farbtiefe er arbeitet, in meinem fall ist es
4:2:2 8-bit im RAW vormat, und diese Daten sind auch ausschlaggebend,
wie viel Speicher anfaellt
> kontinuierliche
> 1 GByte/s schaffen.
Also die Daten Mengen Variieren (und jetz hab ich mal die
Leistungsstaerkste und die "schwaechste" Kamera von RED genommen),
zwischen 80 und 150 MB/sec bei 4k 30FPS RED gibt auch an das maximal 275
MB/s an Daten anfallen koennen. Oder um das anders zu veranschaulichen
eine RAW Bilddatei verbraucht etwa 20 MB diese wird aber auch in 14Bit
Farbtiefe aufgezeichnet. Angenommen wir wuerden in 14Bit 4:2:2 30FPS
aufzeichnen kommen wir gerade mal auf etwa "nur" 600mb/s
Also von der Banbreite mache ich mir keine Sorgen. RED ist so das Ende
der Consumer Fahnenstange
http://www.red.com/products/epic-w#techspecs
>> transportieren.
Wuerde rein rechnereisch wie oben schon geschrieben reichen
> options."
Wie schon gesagt wurde fast jede Kamera (bei Canon und Nikon eventuell
auch nur die "Profi"sparte) hat nen HDMI Output in meinem Fall ist
dieser auch unkomprimiert.
