ESR Pollmeier Servo-Regler (4kW) anschließen
OP #5388155
Hallo miteinander,
ich habe hier einen ESR Pollmeier Servo Regler (BN6783).
Leistungsaufnahme ist mit 4kW spezifiziert. Verbaut wird der Regler in
einem Schaltschrank.
Bezüglich Schutzleiter bin ich jetzt aber etwas unschlüssig. Zum Betrieb
braucht es unabdingbar einen Typ B RCCB. Im Schaltschrank muss mit 10mm²
auf dem Schutzleiter verdrahtet werden (Ausgangsfilter, Eingangsfilter,
Gehäuse). Nach außen reicht 1,5mm² aus.
An der Anschlussstelle ist nur ein Typ A RCCB vorhanden. Wegen der
Charakteristik darf ich sie nicht in Reihe schalten. Ich muss also
direkt von der Anschlussleitung abgehen und ohne RCD in den
Schaltschrank von mir gehen.
Soweit wie ich das jetzt weiß, hat der Anschlus 3x63A. D.h. ich müsste
mit 10mm² dann in meinen Schaltschrank. Dort müsste ich dann den Typ B
RCCD sowie allpolig auftrennende Vorsicherung (C 10A) vorsehen.
Mir ist allerdings nicht so wohl bei der Sache.
Wenn der Hersteller 1,5mm² für den Anschluss vorsieht, kann ich das dann
nicht auch so umsetzen und mit 5x1,5mm² dort hineinfahren? Wenn aber der
PE den vollen Phasenstrom ableiten können muss, reichen doch 1,5mm² auf
dem PE gar nicht aus?!
Hat jemand einen Tipp für mich?
OP #5390919
Eine weitere Frage, die sich mir aufdrängt: Der Hersteller verlangt die
allpolige Trennung im Fehlerfall. Ich muss also hierfür dann einen 3P+1N
Automat einsetzen.
Wie sieht es mit den anderen Kreisen aus (Netzteile, PC usw.). Empfiehlt
es sich dann hier, auch allpolig (also 1P+1N) einzusetzen, oder ist das
hier egal? Gibt es eine Norm, die etwas derartiges vorschreibt, dass
allpolige- und nicht-allpolige Trennung gemischt werden darf? Da alle
Netzteile galvanisch trennen sollte eine Querverbindung eigentlich
ausgeschlossen sein, selbst wenn die Geräteversorgung nicht allpolig
auftrennt.
Gast #5390938
Hä?
Schutzleiter muss doch nicht an den RCCB. Querschnitt sollte also keine
Probleme machen. Einfach mit 10mm2 auf die Potentialausgleichsschiene.
Hat der Servoregler auch einen N Anschluss? Wenn allpolige Abschaltung
gefordert und N Anschluss vorhanden dann 3P+1N ist aber eigentlich nicht
üblich.
Der RCCB brauch wahrscheinlich noch eine Vorsicherung.
Wenn du nicht weist was du tuts lass es lieber bleiben und frage jemand
der sich auskennt. Nicht im Forum!
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
OP #5390950
Klaus schrieb:
> Hä?
Nein, muss nicht an den RCCB. Aber er muss ja vom Schaltschrank zur
Anschlussklemme, die einige Meter weiter weg ist. Daher meine Frage mit
dem Leiterquerschnitt.
> üblich.
Nein stimmt, hat er nicht. Vergiss die Frage, war Montag-Morgen-Käse.
Ich plane einen 63A Typ ein. Sollte eine weitere Vorsicherung (63A)
eigentlich hinfällig machen, oder?
Sagst Du (und ich), aber sieht halt jemand anderes anders (falls Du
verstehst, worauf ich hinaus will). Ich lasse den Schaltplan dann
nochmal überprüfen, aber ohne nix in der Hand brauche ich da nicht
hingehen.
