Hallo Leute , ich würde mir gerne einen kleinen Funktionsgenerator mit einem Arduino Uno und einem pfc 8591 bauen , nur leider weiß ich nicht wie ich die Frequenzen verändern kann. Ich habe schon ein paar Tests gemacht aber ... ich bekam immer nur eine Frequenz von 13,9 Hz bis 15 Hz heraus ohne zu wissen wie ich diese variieren konnte bzw. die Frequenz höher stellen konnte. Ich weiß jetzt nicht so viel von DACs und würde gerne wissen ob irgendwer eine Idee hat wie ich die Frequenz höher stellen kann. Hier der Programmcode: #include <Wire.h> #define PCF8591 (0x90 >> 1) // I2C bus address uint8_t sine_wave[256] = { 0x6e,0x71,0x74,0x77,0x7b,0x7e,0x81,0x84, 0x87,0x8a,0x8d,0x90,0x93,0x96,0x99,0x9c, 0x9f,0xa1,0xa4,0xa7,0xa9,0xac,0xaf,0xb1, 0xb4,0xb6,0xb8,0xbb,0xbd,0xbf,0xc1,0xc3, 0xc5,0xc7,0xc9,0xcb,0xcc,0xce,0xcf,0xd1, 0xd2,0xd3,0xd5,0xd6,0xd7,0xd8,0xd8,0xd9, 0xda,0xda,0xdb,0xdb,0xdc,0xdc,0xdc,0xdc, 0xdc,0xdc,0xdc,0xdb,0xdb,0xda,0xda,0xd9, 0xd8,0xd8,0xd7,0xd6,0xd5,0xd3,0xd2,0xd1, 0xcf,0xce,0xcc,0xcb,0xc9,0xc7,0xc5,0xc3, 0xc1,0xbf,0xbd,0xbb,0xb8,0xb6,0xb4,0xb1, 0xaf,0xac,0xa9,0xa7,0xa4,0xa1,0x9f,0x9c, 0x99,0x96,0x93,0x90,0x8d,0x8a,0x87,0x84, 0x81,0x7e,0x7b,0x77,0x74,0x71,0x6e,0x6b, 0x68,0x65,0x61,0x5e,0x5b,0x58,0x55,0x52, 0x4f,0x4c,0x49,0x46,0x43,0x40,0x3d,0x3b, 0x38,0x35,0x33,0x30,0x2d,0x2b,0x28,0x26, 0x24,0x21,0x1f,0x1d,0x1b,0x19,0x17,0x15, 0x13,0x11,0x10,0xe,0xd,0xb,0xa,0x9, 0x7,0x6,0x5,0x4,0x4,0x3,0x2,0x2, 0x1,0x1,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0, 0x0,0x1,0x1,0x2,0x2,0x3,0x4,0x4, 0x5,0x6,0x7,0x9,0xa,0xb,0xd,0xe, 0x10,0x11,0x13,0x15,0x17,0x19,0x1b,0x1d, 0x1f,0x21,0x24,0x26,0x28,0x2b,0x2d,0x30, 0x33,0x35,0x38,0x3b,0x3d,0x40,0x43,0x46, 0x49,0x4c,0x4f,0x52,0x55,0x58,0x5b,0x5e, 0x61,0x65,0x68,0x6b,0x6e,}; void setup() { Wire.begin(); } void loop() { for (int i=0; i<220; i++) { Wire.beginTransmission(PCF8591); // wake up PCF8591 Wire.write(0x40); // control byte - turn on DAC (binary 1000000) Wire.write(sine_wave[i]); // value to send to DAC Wire.endTransmission(); // end tranmission } }
Einfach indem du deine Tabelle langsamer abläufst. Also in die "for"-Schleife ein delay einbauen, schon wird die Frequenz niedriger. Variables delay->variable Frequenz. Höher wird die Frequenz nur, wenn du den Ablauf abkürzt. also z.B. eine kleinere Sinustabelle mit weniger Einträgen verwendest.
Danke sehr Ernst B. , das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wenn ich weniger Werte nehme dann wird auch die Sinuswelle von der Qualität her schlechter. Gibt es vllt nicht irgendeine Möglichkeit das der Arduino die Werte einfach schneller ausgibt oder so ? Vllt wenn man den internen Timer verändert ?
Jonas A. schrieb: > Aber wenn ich > weniger Werte nehme dann wird auch die Sinuswelle von der Qualität her > schlechter. ja Jonas A. schrieb: > Gibt es vllt nicht irgendeine Möglichkeit das der Arduino > die Werte einfach schneller ausgibt oder so ? nö denn im Datenblatt vom PCF8591 steht f SCL clock frequency 100kHz man könnte versuchen SCL zu erhöhen, die meisten meiner Chips machen 400kHz Wire.begin(); Wire.setClock(400000L); das würde das Tempo vervierfachen, Jonas A. schrieb: > ich bekam immer nur eine Frequenz von 13,9 Hz bis 15 Hz also bis 60Hz gehen du sendest eh nur 220 von 256 hast also schon dein Signal verschlechtert Jonas A. schrieb: > for (int i=0; i<220; i++) also alle Werte ausgeben oder nur jeden 10 also bis 150Hz gehen Abhilfe: SPI DAC
hast du das mal versucht?
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
schnellere DAC I2C 400kHz http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac7571.pdf https://eu.mouser.com/datasheet/2/256/MAX5812-1291440.pdf http://www.analog.com/en/products/digital-to-analog-converters/standard-dac/precision-dac/unipolar-da-converters/ltc2606.html SPI DAC http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21897a.pdf bis 20 MHz Clock sollte reichen
Lieber Joachim B. vielen Dank für ihre Hinweise. Ich sende absichtlich nur 220 von 256 Wert ... . Wenn ich 256 Werte nehme schneidet mir der PCF8591 die restlichen Werte einfach ab ... als ich alle 256 Werte genommen habe die möglich sind hat mir der PCF8591 mir die obere Sinushalbwelle abgeschnitten ... d.h. so ca. alle Werte über 220 macht der DAC bei mir nicht und einen Sinus bei dem die obere Welle so unsauber ist das man es kaum nicht mehr als Sinus erkennen kann wollte ich nicht. Ich werde mal probieren die f SCL clock Frequenz auf 400kHz zu setzen. Und noch eine Frage ich hab im Datenblatt vom PCF8591 schon nachgeguckt aber hab es nicht gefunden ... wie viel Ausgangsstrom liefert denn der Analog Out beim PCF8591 ?
Jonas A. schrieb: > aber hab es nicht gefunden ... wie viel Ausgangsstrom liefert denn der > Analog Out beim PCF8591 ? bis Seite 16 nicht gelesen? Iout ist doch klar zu finden. aber egal, das hier mal versucht? Beitrag "Re: DAC pfc 8591 mit Arduino Uno veränderbare Sinus Frequenzen" nun wird es bald Zeit deinen Schaltplan und Aufbau zu zeigen, vielleicht fehlen ja noch Kondensatoren oder Filter für die DAC Versorgung.
Lieber Joachim B. ich habe gerade das ausprobiert was sie mir sagten "f SCL clock frequency 400kHz " . Es hat super funktioniert jetzt bekomme ich schon eine Sinusfrequenz von 42,372 Hz . Vielen Dank :) Noch höher wird wohl die Frequenz nicht gehen. Aber ich bin vollkommen zufrieden damit. Sie haben mir sehr geholfen.
Jonas A. schrieb: > Es hat super funktioniert jetzt bekomme > ich schon eine Sinusfrequenz von 42,372 Hz . Vielen Dank :) > Noch höher wird wohl die Frequenz nicht gehen 1. freut mich 2. funktioniert das nicht? (ich denke es ist nicht immer nötig i2c zu beginnen und zu beenden sowie den jedesmal aufzuwecken
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Jonas A. schrieb: > for (int i=0; i<220; i++) > { > Wire.beginTransmission(PCF8591); // wake up PCF8591 > Wire.write(0x40); // control byte - turn on DAC (binary 1000000) > Wire.write(sine_wave[i]); // value to send to DAC > Wire.endTransmission(); // end tranmission > } Hier ist komisch: Sinusfrequenz wird von I2C-Geschwindigkeit bestimmt! Ist das so gedacht? wenn nicht: lese mal zu Thema DDS.
Maxim B. schrieb: > Hier ist komisch: Sinusfrequenz wird von I2C-Geschwindigkeit bestimmt! hatte ich schon mal angemerkt: @Beitrag "Re: DAC pfc 8591 mit Arduino Uno veränderbare Sinus Frequenzen" Joachim B. schrieb: > void setup() > { > Wire.begin(); > } > void loop() > { > Wire.beginTransmission(PCF8591); // wake up PCF8591 > Wire.write(0x40); // control byte - turn on DAC (binary 1000000) > for (int i=0; i<219; i++) // Korrektur wegen kurzer Tabelle > Wire.write(sine_wave[i]); // value to send to DAC > Wire.endTransmission(); // end tranmission > } der TO hat ja keine 256 Werte
