Mittlere Feldlinienlänge bei Zylinderspule?
Gast #5388593
Häääh schrieb:
> Wie würdest du denn die mittlere Länge zwischen Null
> und unendlich berechnen? Ich schaff's nicht ....
Die Mitte zwischen null und unendlich ist bei genau der Hälfte, was auch
unendlich ist, aber nur halb so groß. Das führt man solange fort, bis
man bei 42 ist, und dann wieder zurück bis zur ursprünglichen Hälfte.
#5388751
Andre schrieb:
> Hallo, kann mir vielleicht jemand bestätigen (oder verbessern) , ob man
> die mittlere Feldlinienlänge lm bei Zylinderspulen (Länge ist
> <10*Durchmesser) mit d*Pi (bzw. Pi* (D+d)/2) berechnet? Kann so gut wie
> nix dazu finden.
Denke, Du bist mit d bzw. dem gemittelten Durchm. zwischen D und d der
Spule (jeweils * pi) auf dem "geistigen Holzweg". ;)
Denn damit berechnest Du nur den inneren bzw. mittleren Umfang der
Spulenwindungen.
Der aber mit der mittleren Feldlinienlänge lm nichts zu tun hat.
Selbst wenn die Länge der Zylinderspule <10*d ist, ändert das nichts
daran, daß die Feldlinien (anders als bei Ringkernspulen) auch außerhalb
der Spule verlaufen und in sich zwischen N und S geschlossen sind.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zylinderspule#/media/File:VFPt_Solenoid_correct2.svg
Die mittlere Feldlinienlänge lm ist also der Mittelwert all dieser
Feldlinien.
Aber nicht in dem Sinn, daß man sich eine mittlere Feldlinie
herausgreift.
Kannst hier mal "weitergraben":
https://www.techniker-forum.de/thema/mittlere-feldlinienlaenge.104996/
Grüße
Gast #5388760
Andre schrieb:
Feldlinien sind ein Modell, da wird garnichts berechnet.
Der abstand zwischen den Linien gibt die Stärke des Feldes an. Das Feld
schwächt sich mit spulenabstand ab. Also zeichnet man nur eine nicht
geschlossen Linie.
Hier muss erst mal geklärt werden, was mit mittlerer Feldlinienlänge
gemeint ist. Meist ist es der bereich des homogenen feldes (bereich wo
feldlinien parallel gezeichnet werden).
Gast #5388778
Eine Mittelwertbildung ("neutrale Faser") über dreidimensionales
Integral über den unendlichen Raum, d.h. r nach unendlich für/entlang
sinnvoll gewählte Schnittlinien, wäre die mathematische Lösung
vereinfacht beschrieben.
Gast #5388834
Ich weiss, dass TOs Rückfragen nicht mögen, aber trotzdem: wozu soll
eigentlich die Information "mittlere Feldlinienlänge" gut sein? Was kann
man daraus schliessen? Mir fehlt da die Vorstellung dazu.
Georg
#5388879
Gute Frage. Normalerweise braucht man das genau dann, wenn man die
Induktivität berechnen will. Bzw. zur Herleitung der Formel, die die
Induktivität einer Luftspule abhängig von Länge, Durchmesser und
Windungszahl angibt.
Typisch gibt man sowas E-Technikstudenten im 2. Semester, damit sie
wenigstens einmal die Integrale aufgestellt und gelöst haben. Ähnlich
den Widerstand des Staberders oder die Kapazität einer Kugel mit der
Gegenelektrode unendlich weit weg.
