W4100 Röhre vs. REN1004
Gast #5388643
Die könnten den gleichen Verwendungszweck haben.
Zur Telefunken REN 1004 habe ich die W 4110 als Vergleich gefunden.
Die hat in der Tabelle ein * .
* Diese Typen der Indirekt geheizten VALVO-Wechselstrom-Röhren sind mit
der kratzfreien bifilar gewickelten Kathode ausgerüstet.
Das wird der Unterschied zur W 4100 sein.
Gast #5388660
Danke dafür.
Ob man mit so einer Röhre einen Phasenschieberoszillstor bauen kann? So
ein Phasenschieber Oszillator braucht angeblich eine mindest Verstärkung
von 29. Die REN1004 hat ein μ von 33. Das ist ziemlich knapp dran?!
Gast #5388671
Geht denn die Heizung noch?
Stell die lieber in den Glasschrank. Die ist in Rente!
Hat sie verdient.
Es gibt doch genug andere Röhren für Versuche.
Ich glaube auch nicht, dass hier jemand eine sachliche Antwort zu dem
antiken Teil geben kann.
Gast #5388936
> > Ja klar aber warum kratzt der?
Ich denke eher, das es an der Verbesserung der gesamten Katode
liegt.
Die Röhren wurden damals auch in der kommerziellen
Nachrichtentechnik, in Fernleitungsverstärkern, verwendet
und mußten höhere Qualität bringen.
Das hat aber dann nicht gereicht und deshalb wurden dann die
kommerziellen Weitverkehrsröhren wie Ba, Bi u.s.w.
entwickelt.
mfg
#5389045
Aha, dann kamen also erst die kratzfreien Weitverkehrstelefonie-Röhren
mit verbesserten Luxus-Kathoden auf den Markt. Welch ein innovativer
Wachstumsmarkt das früher vor 85 Jahren gewesen sein muß! Für
transatlantik-Verbindungen waren sie sicherlich auch nützlich oder auf
Schiffen und Luftschiffen.
Und alles teilautomatisiert in Handarbeit hergestellt...
Gast #5389118
Cristian meinte:
Naja, das lief alles mehrheitlich parallel, meine ich.
Wir Beide waren leider nicht dabei.
Ich habe aber ein Buch in Opas Bibliothek gefunden aus den 30'er Jahren,
wo schon gwaltige Anstrengungen in der Metall - Keramik Technologie
gemacht wurden für die Funkmeßtechnik und Steuerung von Flugkörpern.
Trotzdem ja dann meist die RV12p2000 drinne waren oder die
entsprechende Batterietype mit 2,5 Volt Heizspannung.
mfg
#5389138
Bei der Röhrenherstellung gab es früher keinen Standard, jeder
Hersteller hat sich seine eigene Bezeichnung ausgedacht, auch für
Nachbauten der Konkurrenz.
In der DDR wurden z.B. E-, D- und P-Röhren hergestellt.
Die EL34 hieß in den USA 6CA7 und in der Sowjetunion 6П27C.
Auf dem Schrott hatte ich mal 2 Kofferradios mit D-Röhren gefunden. Da
man aber keine Anodenbatterien mehr kaufen konnte, ging nur noch
ausschlachten. Das Gesicht des Verkäufers werde ich nicht vergessen, als
ich ihn nach einer  67,5V Anodenbatterie fragte.
Ich würd mich aber nicht wundern, wenn es die beim heutigen Röhrenhype
wieder zu kaufen gäbe.
Gast #5389144
Peter meinte:
Wann war das? Mitte / Ende der 70iger Jahre?
Mein Vater hat ähnliches erlebt, in den 70er Jahrenn.
Da war der Berliner RFT - Amateur noch in der Warschauer Straße.
Opa hat dann einen Transverter gebaut, der gar in die
Anodenbatterie gepaßt hat.
Aber das alles lohnt sich ja nun nicht mehr, da die Mittelwelle
tot ist.
mfg
Gast #5389238
Peter D. schrieb:
> Da
Heute steckt man dafür einfach ein paar 9V-Blöcke vom
Lebensmitteldiscounter zusammen.
Trotz der geringeren Kapazität ist das kaufkraftmäßig viiiel billiger,
als was man weiland für Anodenbatterien berappen musste.
Sicher, aber ich schliesse mich den bereits geäusserten Meinungen an,
dass man diese alte Röhre nicht dafür verbrennen sollte.
Wenn du unbedingt etwas mit Röhren basteln willst, dann gibt es beim
Pollin eine russische Pentode für Batteriebetrieb für 50 Cent.
Wer will, kann eine Pentode jederzeit auch als Triode laufen lassen,
indem er ausser G1 alle herausgeführten Gitter mit der Anode verbindet.
Manchmal sind die Daten für den Betrieb als Triode sogar in den
Datenblättern der Pentoden angegeben.
Ausserdem kann der forschende Bastler Kennlinien von Röhren auch selbst
aufnehmen. Das ist einfacher als bei den temperaturempfindlichen
Transistoren.
Gast #5389441
Mit dem Phasenschieber wird es nicht einfach, wegen der geringen
Steilheit.
Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee?
Die braucht auch die volle Anodenspannung, so etwa 200V.
Mit Batterieröhren oder einer PC88 geht es bestimmt besser.
Letztere hat eine große Steilheit.
Gast #5389486
> Interessant auch der Beitrag zur Kennzeichnung amerikanischer
> Widerstände.
> In weiser Voraussicht?
Die Amis hatten doch vor, Deuschland in ein Agrarland
umzuwandeln ( Morgenthauplan )
Da haben sie ihre eigenen Widerstände mitgebracht. ;-))
mfg
#5389502
Hier noch ein hYsterisches Dokument zeitgenössischen Musikgeschmacks:
Vader Abraham - Das Lied der Schlümpfe 1978
https://m.youtube.com/watch?v=LhjgOiSnUSY
Hat er die Schlumpfstimmen zuvor selbst gesungen, bevor sie
transformiert worden sind?
Oder mit ähnlich geistreicher Melodie und Hammondorgel (die hat auch
Röhren)
Mahnah Mahnah Song | Sesamstraße |
https://m.youtube.com/watch?v=PW9T88c6sVo
mfG
