Motorola hat eine Reihe von PMR Funkgeräten im Angebot. Bei den billigen
steht 4km Reichweite, bei den teuren 10km.Das beides unter realen
Bedingungen Käse ist, ist mir klar. Nur stimmt es, dass unter den
gleichen Bedingungen die teuren 2,5x weiter kommen? Wieso? Leistung ist
angeblich immer 500mW.
Hallo
Ohne jegliche Gewähr und nur als Vermutung (nochmal für die nicht lesen
oder verstehen wollen, oder gerne Dinge aus den geschriebenen
Zusammenhang reißen: Es handelt sich um eine Vermutung und nicht um
einen in diesen Fall sicher vorliegenden Fakt - aber garantiert wird
trotzdem jemand, gelangweilter "Über schlauer" und gelangweilter
beleidigend werden bzw. nur die Hälfte lesen)
Der Unterschied besteht bei den Antennen, also die Reichweiten starken
Geräte haben eine Antenne welche die 500mW wenigsten vollständig
abstrahlen, bzw. die maximal erlaubte Abstrahlleitung ausnutzen -
entsprechend ist auch die Empfangsstärke etwas höher.
Bei den Reichweiten schwachen Geräten ist die Antenne kleiner, d.h. es
wird sogar weniger HF abgestrahlt als eigentlich erlaubt ist, mehr der
teuer erzeugten HF Leistung wird nur in Wärme umgewandelt.
Wobei wie du schon erkannt hast diese Reichweiten sehr theoretisch sind.
Wenn beide Stationen sich auf gegenüber der Umgebung erhöhten Standorten
befinden und es sich keine massiven Hindernisse zwischen diesen
Standorten befinden (z.B Berge) sind auch mit den "schlechten" Geräten
20, 30 oder vielleicht auch 50Km Reichweite möglich.
In Gebäuden, Hochhausschluchten, Gebirgstälern kann es aber auch sein
das selbst mit den guten Geräten schon nach wenigen 100 Metern kaum
etwas geht.
Ham
Die Reichweite einer Funkstrecke ergibt sich nicht durch nur 1 einzelnes
Gerät: sie ergibt sich erst durch 2 (Zwei) Geräte.
Ganz grob vereinfacht wird die Reichweite ungefähr proportional zu
folgenden Faktoren:
Sendeleistung, Qualität d. Sendeantenne, (Senderlage, Senderumgebung,
Streckeneigenschaften,Empfängerumgebung, Empfängerlage,) Qualität d.
Empfangsantenne, Empfängerempfindlichkeit.
Die Faktoren in Klammern sind jene welche nicht im Prospekt aufzuführen
sind und für den "Käseanteil" stehen. Für eine einfache Betrachtung
lassen wir diese weg.
Also bleiben, immer noch vereinfacht, folgende Kombinationen:
* Billiggerät als Tx (sendet), Billiggerät als Rx (empfängt)
* Billiggerät als Tx, Bessergerät als Rx
* Bessergerät als Tx, Billiggerät als Rx
* Bessergerät als Tx, Bessergerät als Rx
Spielt man nun ein paar Zahlen durch, wird es wohl darauf hinauskommen
dass die Reichweiten 4km, Xkm, Ykm, 10km ausfallen.
X und Y werden wohl größer 4 und kleiner 10 km sein. Es ist nicht gesagt
dass X=Y sein wird.
Ham schrieb:> Wenn beide Stationen sich auf gegenüber der Umgebung erhöhten Standorten> befinden und es sich keine massiven Hindernisse zwischen diesen> Standorten befinden (z.B Berge) sind auch mit den "schlechten" Geräten> 20, 30 oder vielleicht auch 50Km Reichweite möglich.
Das rechne mal besser unter Einbeziehung von Linkbudget,
Freiraumdämpfung aka 1/r², Antennendiagramm und Antennenwirkungsgrad
nach.
Hallo Dinner.
Dinner schrieb:> Motorola hat eine Reihe von PMR Funkgeräten im Angebot. Bei den billigen> steht 4km Reichweite, bei den teuren 10km.Das beides unter realen> Bedingungen Käse ist, ist mir klar. Nur stimmt es, dass unter den> gleichen Bedingungen die teuren 2,5x weiter kommen? Wieso? Leistung ist> angeblich immer 500mW.
Die Antenne war bei den von mir einmal subjektiv verglichenen Geräten
sehr ähnlich, und die Reichweite war es praktisch auch. Bis auf ein paar
"Kinderspielzeuge" die extrem grottig waren (Extrem einfacher Aufbau?
Pendelaudion? Filter?)
Irgendjemand, der mal damit zu tun hatte, hat mir erzählt, das die
Empfängerqualität früher stark statistisch schwankte. Man hat die
gefertigten Platinen nach Empfängerqualität sortiert, und die besserern
wurden in teurere Geräte verbaut. Ob das stimmte bzw. noch stimmt, weiss
ich nicht.
Praktische Erfahrung mit einem TLKR80 (PMR446) am Niederrhein in
flacher, offener Landschaft, Mit einigen Gehöften und kleinen Wäldchen:
Sicher fast rauschfrei ca. 1km
Mit stärkerem Rauschen und gelegentlichen Funklöchern: ca. 3km
Darüber hast Du bis ca. 6km nur noch gelegentliche Flecken, wo es
funktioniert.
Die 10km gehen nur zwischen Berggipfeln mit direkter Sichtverbindung.
In einer Stadt geht es nur ca. 500m gut, dann werden die Löcher immer
mehr, und ab ca. 1km ist nichts mehr möglich. Hinzu kommen in der Stadt
noch zahlreiche Störquellen.
In Gebäuden (und Tunneln, aber nicht nach draussen) geht 70cm (PMR446)
erstaunlich gut, weil gut hin und her reflektiert wird.
Preisliche Unterschiede zeigen sich am deutlichsten in der Ausstattung.
Da muss jeder aber selber wissen, was er benötigt.
Vieles davon ist aber auch Augenwischerei, wie die "Unterchannel" mit
CTCSS/Subaudio. Das ist weder verschlüsselt, wer es abschaltet, kann
alle anderen hören, wird aber selber von keinem mehr gehört, ausser
denen, die es auch abgeschaltet haben. Eingeschaltet hörst Du nur die,
die den gleichen Subaudiokanal gewählt haben. d.h. Du hörst nicht, was
sonst noch auf der Frequenz ist. Das führt aber lediglich zu Kollisionen
mit Leuten, die einen anderen Subaudiokanal gewählt haben und auf der
gleichen Frequenz sind. Die Verbindung funktioniert dann nicht, aber Du
denkst, dass es nur ein Funkloch ist, weil Du den Kollisionsgegner nicht
hörst. Wenn Du Dein CTCSS/Subaudio dann abschaltest, würdest Du den
hören, könntest Dich mit ihm aber nicht zwecks Kollisionsvermeidung
absprechen, wenn er sein Subaudio/CTCSS eingeschaltet hat, weil er Dich
nicht hört, und Du seine Subaudiofrequenz nicht kennst. Diese
CTCSS/Subaudiofrequenz Deines Gegenübers könntest Du nur durch langes
herumprobieren herausfinden, weil sie an Deinem Gerät nicht angezeigt
wird.
Es gibt Geräte, die verhindern die eigene Aussendung, wenn sie ein
anderes Subaudiosignal hören (die angebliche Kollisionsvermeidung), und
zeigen nur ein kleines Symbol auf dem LCD Schirm. Weil es aber
unpraktisch ist, bei der Bedienung eines Handfunkgerätes immer auf den
LCD Schirm *) zu starren, kriegst Du dass nicht mit und erzählst ins
leere.......
Besser überhaupt keinen CTCSS/Subaudio Unterkanalsystem einschalten. Ist
für alle Beteiligten besser, weil man sich dann zur Kollisionsvermeidung
absprechen kann.
Stefan D. schrieb:> Vielleicht der Unterschied zwischen analog und digital PMR?
Nein. Bei digital ist die praktische Reichweite über den Daumen nur 3/4
der von analog. Dort aber dann Rauschfrei. Dafür hast Du mehr
Funklöcher.
Einige Geräte geben alle empfangenen Datenpakete wieder, und lassen nur
die verlorengegangenen weg. Die praktische Reichweite steigt dann auf
ca. 7/8 von Analog. Statt Rauschen hast Du aber dann in den
Grenzbereichen extreme Artefakte.
*) Ein Handfunksprechgerät sollte sich grundsätzlich so bedienen lassen,
dass man alle wichtigen Funktionen durch Fühlen erkennen und einstellen
kann, ohne auf das Gerät zu schauen.
Das ist aufgrund der Komplexität aktueller Technik nur schwer
umzusetzten.
Nach meiner Meinung gilt das auch für Autoradios.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Nachtrag:
Bernd W. schrieb:> Preisliche Unterschiede zeigen sich am deutlichsten in der Ausstattung.> Da muss jeder aber selber wissen, was er benötigt.> Vieles davon ist aber auch Augenwischerei,
Die (PMR) Geräte werden für einen (konsumer) Verbraucher oder
semiprofessionellen Anwender gemacht.
D.h. es wird das gebaut, was der potentielle Anwender ohne praktische
Erfahrung meint zu benötigen. Das trift aber das, was der Anwender
wirklich benötigt, selten im Kern.
Mangels vorstellbarer Alternativen seitens des Anwenders und weil die
Thematik für ihn meist auch eher nebensächlich ist (Handy oder Smatphone
als Ersatz) wird sich der Anwender dann auch keine großen Gedanken mehr
darüber machen.
Was der Anwender meint zu benötigen, wird teilweise mit durch die
Vorbilder aus Film und Fernsehen vorgelegt, und hierbei ist es eher der
Wach- und Schließdinst, der Vorbildfunktion hat. Ob das nun passt......
Vorstellbare Alternativen gewinnt man z.B. durch den (durchaus
praktischen) Umgang mit eher musealen Geräten und durch Nachdenken.
Beides macht der übliche Anwender nicht.
http://www.l02.de
Bernd W. schrieb:> Die (PMR) Geräte werden für einen (konsumer) Verbraucher oder> semiprofessionellen Anwender gemacht.> D.h. es wird das gebaut, was der potentielle Anwender ohne praktische> Erfahrung meint zu benötigen. Das trift aber das, was der Anwender> wirklich benötigt, selten im Kern.
Was auch der grund ist wieso so viele "Semiprofessionelle/Hobbyfunker"
lieber eine Billige Baofeng Kaufen.
Die kann genauso viel/wenig wie die PMR kisten, plus ein weiteres band
(2m) und mehr leistung.
Aber im Vergleich zu einem Etwas besseren gerät stinken die Baofeng übel
ab! Verglichen habe ich ein UV5-R mit einem Team TeCom Duo H.
Modulation und Wiedergabe waren am Team Deutlich besser, der empfang
Klarer.
Gut kostet auch etwa das dreifache der Bao.
Das sehe ich aber etwas anders. Fast immer sind es einfach nur
zusätzliche Handelsmargen, die die Unterschiede im Preis ausmachen. Die
Retevis RT24 sind ein typisches Beispiel, denn sie tauchen/tauchten
(zumindest vor ca. 1..2 Jahren) umgelabelt bei Conrad und Konsorten auf
- allerdings für dramatisch höhere Preise.
So ungefähr sehen die Preisgestaltungen heutzutage aus.
Man kann das auch bei anderen Produkten sehen.
W.S.
Bernd W. schrieb:> Preisliche Unterschiede zeigen sich am deutlichsten in der Ausstattung.> Da muss jeder aber selber wissen, was er benötigt.W.S. schrieb:> Das sehe ich aber etwas anders.
Allerdings!
Preisvergleich:
Team TeCom Duo H FM-2m/70cm (Offen also frequenzbereich wie die Bao's)
109€.
Baofeng - Kann genau das gleiche, (Ich müsste nachsehen ob die auch
DCS/CTCSS Scannen können) ab 26€.
Wenn die keine Scanfunktion haben wäre höchstens der Scrambler den das
Duo H (Weil abgesehen von der leistung und ein paar firmwaregeschichten)
fast identisch zum PMR/Freenet (Team TeCom Duo C) ist.
Aber diese zwei Funktionen machen keinen Preisunterschied von 83€ aus
wie ich finde.
Hi, ich bin ja auch hin und hergerissen, ob sich das für ein paar
Hochgebirgswanderungen für mich lohnt, was gescheits zu kaufen.
Klar, was bringt mir ne billige Handgurke, die keine Reichweite
aufbringt.
Ich neige im Moment zu den Motorola TLKR 80 Extreme, da ich nicht mehr
Kohle ausgeben will.
Frage, NUR FÜR DEN NOTFALL (!!!) :
Kann man durch irgendeinen Trick wie z.B. eine Art Reflektor die
Antennenleistung richten ? Ich weiss dass das verboten ist und für den
Unterwegsgebrauch auch unhandlich und Mist. Aber falls ich mal mit
zerbröseltem Knöchel unterm Gipfel liege, würde ich auf die evtl.
Geldstrafe mal n riesen Haufen machen.
Mal abgesehen davon, dass auf die kurzen Reichweiten wohl eh keiner nach
Notsignalen horcht, denke ich.
Für so einen Fall wäre jetzt auch die Frage, ob man ein auf PMR
eingestelltes Mehrband-AFU-Gerät mitführen und in der Betriebsart PMR
als Noob betreiben darf.
Also, nur für Notfälle, ich bin aus dem Alter für dumme Spielereien
raus. Und komme in das Alter, wo man auf vertrackten Alpintouren auch
mal liegenbleibt ;-)
Tschö und Gruß
Jörch B. schrieb:> Für so einen Fall wäre jetzt auch die Frage, ob man ein auf PMR> eingestelltes Mehrband-AFU-Gerät mitführen und in der Betriebsart PMR> als Noob betreiben darf.
Zum hören ja, senden nicht.
Aber das wird dir im geschilderten fall eher egal sein.
(Also verletzt irgendwo auf dem berg liegen, verschüttet werden usw.)
Tipp: Gleich eine bessere Antenne mit kaufen wenn es die Afu Handfunke
wird. ;) die kurzen antennen gehen zwar, aber gerade im gebirge bist du
froh über jeden meter reichweite den du rausholen kannst. Ein zweitakku
bzw. Größerer (Kapazität) wäre vermutlich auch eine überlegung wert.
Wenn, duobander 2m/70cm und die frequenzen vom DLRG/Bergwacht/2m
Notruffrequenzen einprogrammieren.
Jörch B. schrieb:> Kann man durch irgendeinen Trick wie z.B. eine Art Reflektor die> Antennenleistung richten ?
HB9CV, zerlegbar von wimo kaufen und mitnehmen.
http://www.wimo.com/zimmerantennen-ukw_d.html
Das wanderset wäre für dich vermutlich das richtige. Kostet aber auch
entsprechend.
Macht aber eben genau das was du willst, richtantenne eben. ;)
Dann vergiss PMR. Niemand hat in Reichweite zufällig eine Funke auf
Empfang am Fenstger liegen. Das war bei der Hochzeit im CB-Funk Kanal 9
(?) vielleicht anders.
Beim Szenario gebrochener Knöchel in Gipfelnähe brauchst du so ein Gerät
(die gibts auch in Bezahlbar, v.a. wenn wir nicht von der Zugspitze
reden, sondern von einem Anden-Gipfel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Notfunkbake#Kategorie_I/II_(406_MHz)
asd schrieb:> Beim Szenario gebrochener Knöchel in Gipfelnähe brauchst du so ein Gerät> (die gibts auch in Bezahlbar, v.a. wenn wir nicht von der Zugspitze> reden, sondern von einem Anden-Gipfel)
Stimmt, danke für den link. Die kleinen dinger sind mir gar nicht in den
sinn gekommen.
Vorteil: Sie sind legal! Wenn sie auslösen bzw. Ausgelöst werden und
senden.
Hallo Baum, hallo ASD.
auf die Schnelle aus der Mittagspause.....
Baum schrieb:>> Kann man durch irgendeinen Trick wie z.B. eine Art Reflektor die>> Antennenleistung richten ?>> HB9CV, zerlegbar von wimo kaufen und mitnehmen.
Die würde ich auf soe eine Tour nicht mitnehmen wollen, weil sie relativ
empfindlich sind. Fuchsjäger hatten sich vergleichbares mit
Federbandelementen aufgebaut, für im Unterholz. Das ist robuster.
Richtantennen sind aber auch immer etwas sperrig....oder Du brauchst
Zeit für den Aufbau.
D.h. für den angedachten Zweck vermutlich nicht sinnvoll.
Tatsächlich wäre der Austausch der Gummiwurst gegen eine 52cm
Federbandantenne schon sinnvoll. Die sind im allgemeinen deutlich besser
als 5-10cm gummiummantelte Tachowelle.
52cm sind Lambda 1/4 für 2m. 17,5cm sind Lambda 1/4 für 70cm.
35cm sind Lambda 1/2 für 70cm.
52cm geht auch noch irgendwie für 70cm passabel, und 35cm auch noch für
2m.
"passabel" meint besser als Gummiwurst.
Teleskopantennen sind wegen ihrer Brüchigkeit ein NoGo. Da würde ich
im Zweifel sogar lieber 1,5mm² flexibel antüddeln. ;O)
asd schrieb:>> Frage, NUR FÜR DEN NOTFALL (!!!)>> Dann vergiss PMR.
Richtig.
Aber PMR wäre eine Sache für die Kommunikation der Gruppe untereinander.
Dann brauchen die u.U. nicht so zu brüllen.
http://www.l02.de
Halo Bernd.
Bernd W. schrieb:> Die würde ich auf soe eine Tour nicht mitnehmen wollen, weil sie relativ> empfindlich sind.
Ja,jain...
Ich hab die einfach (Reflektor, Direktor schraubbar) zerlegbare HB9CV
von wimo.
Die ist aus verchromtem messing.
Und wirklich erstaunlich robust, klar kein stahl und etwas pflegsam muss
man sie behandeln. Es würde aber die anforderungen erfüllen daher der
vorschlag. Nachbauen kann man sie ja aus allem an material das man so
zur verfügung hat.
Auch deutlich robuster.
Bernd W. schrieb:> Da würde ich im Zweifel sogar lieber 1,5mm² flexibel antüddeln. ;O)
Meine VHF Wurfantenne (Eigenbau, L/2) besteht auch nur aus fuchskreis
und draht, ein stück schnur zum "Werfen"(Über äste am baum usw...). Hab
die direkt an 2m RG174 getüddeld. Passt zusammengerollt an die
gürteltasche der Handfunke, bringt mehr als gute ergebnisse (29dB an der
Zugspitze, LL 120Km)besser als die die originale (schon brauchbar)
gummiwurst, ich hab zusätzlich den vergleich gegen eine Retevis RHD-771
gemacht (22dB am gleichen standort, Zugspitze)
Die original gummiwurst schafft 9dB.(Ich hab aber auch einen echt guten
standort in richtung DB0ZU, Fast sichtverbindung)
Man kann die eigenschaften mit einer ringöse und einem stück draht als
radial noch verbessern. Der Durchmesser der ringöse muss natürlich
passend gewählt werden um das ganze an den SMA anschluss zu bringen.
Dann kommt die gummiwurst auch noch ein stück besser rüber. (14dB)
Koaxradial wäre auch eine denkbare lösung. Wobei das auf VHF eher nicht
nötig ist. Da geht ein stück draht vermutlich besser.
Eine Koax J-Pole wäre auch noch denkbar, billig, leicht selbst
herzustellen, und wie meine Wurfantenne braucht es nur etwas schnur zum
aufhängen an einem ast bzw. Irgendwas zum stabilisieren. Notfalls tut es
ein überhängender fels an dem man die schnur befestigen kann.
Ich habe seit vielen Jahren die Motorola TLKR T5.
Ich hatte/habe vorher 2 Sets von von billigeren PMR Geräten
(twintalker?). Das erste Set ging was kaputt, das 2. als
Garantieleistung bekommen.
Ich hatte die PMR auf Wanderung/Fahrradtouren dabei. Ging auf ca. 7km
(ich stand auf einem kleinen Hügel auf Teneriffa) als auch von der
Bushaltestelle Hoarbergbahn bis zur Bushaltestelle Ahornbahn
(Zillertal). Das sind direkt, laut Google Maps, 3,5km mit Berg
dazwischen, d.h. da waren Reflektionen daran beteiligt. Das war dann
schon grenzwertig und reichte um mitzuteilen das ich den Autoschlüssel
habe und alle warten müssen ;)
Danach hatte ich mir die TLKR T5 geholt, gerade weil die keine richtige
Antenne (Stab) haben sondern rund sind. Bringt zwar weniger Reichweite,
piekst aber beim Ski fahren nicht so :) Die TLKR sind vom Lautsprecher
her so gut, das wir sie auch für Auto-Auto benutzt haben. Die Twintalker
sind da viel zu leise für gewesen. Für mich sind die TLKR T5 richtig
brauchbare PMR Geräte.
Von Auto zu Auto war bei voller Autobahn ca. 400m drin. Steht einer auf
einer Brücke, über der Autobahn, waren es ca. 2km von Auto zu Auto.
Erfahrung ist, so lange quasi Sichtverbindung da ist, geht es. Das
gleiche gilt, so lange man im gleichen Tal ist (siehe Zillertal).
Ich denke die Reichweiten*angaben* basieren zum einen darauf, was Ham
als direkte Antwort geschrieben hat, zum anderen werden sie als
Marketinginstrument benutzt. Die teureren Geräte müssen halt weiter
reichen.
thomas_m
asd schrieb:>> Frage, NUR FÜR DEN NOTFALL (!!!)> Dann vergiss PMR. ....
Full ACK
PMR ist gut um den, der aus der Wandergruppe/Radfahren mal eben
ausgetreten ist, einzufangen. Beim Skifahren die Familie zu
koordinieren. Die Tochter im Optimist zu dirigieren. ... Notruf über PMR
hört kein A....
Ich finde z.B. selbst beim Skifahren immer Kanäle auf denen wir alleine
sind.
[Notfunkbake]
full ACK. Da man aber eh nie alleine in Gipfelnähe ist,....
Baum schrieb:> Jörch B. schrieb:>> Für so einen Fall wäre jetzt auch die Frage, ob man ein auf PMR>> eingestelltes Mehrband-AFU-Gerät mitführen und in der Betriebsart PMR>> als Noob betreiben darf.>> Zum hören ja, senden nicht.
Wenn ein Notfall vorliegt darf er senden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
