Relais mit Arduino schalten
OP (Firma: - Bitte wählen -) #5388914
ich möchte mein Relais Modul mit 5V eines digitalen Pins schalten.
ich habe das Modul mit einer 5V Spannung verbunden, und das Signalpin
mit dem digitalen Arduinopin (5V im 3Sekunden Rhytmus). Mit dem
Multimeter habe ich sowohl an der Versorgungsspannung als auch am
Signalpin eine 5V Spannung gemessen.
Aber:
Am Signalpin des Relais Moduls messe ich dann keine Spannung, das Relais
schaltet also nicht. Wenn ich statt den 5V des digitalen Arduinopins die
Versorgungsspannung auf den Signalanschluss des Moduls gebe, schaltet es
jedoch.
Ich kann mir darauf keinen Reim machen. Ein anderes Relaismodul habe ich
ebenfalls getestet, dabei jedoch das selbe Problem. Die Leiter sind
ebenfalls in Ordnung, die Pins des Arduino UNO auch.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank im Voraus!
Gruß Christoph
Gast #5388920
Hast du auch die Masse irgendwie verbunden?
> Mit dem Multimeter habe ich ... am Signalpin eine 5V Spannung gemessen.
> Am Signalpin des Relais Moduls messe ich dann keine Spannung ...
Was denn nun? Ist ein Draht zwischen den beiden Punkten?
Vielleicht wird es Zeit für einen Schaltplan.
Gast #5388924
Andy H. schrieb:
> Vielleicht reicht der Strom einfach nicht? Ich denke du wirst einen
> Transistor dazwischenschalten müssen. Oder halt gleich einen
> Mosfet/Profet statt einem Relais.
Vielleicht ist es ein Relaismodul mit einem Optokoppler am Eingang, so
wie viel aus Shenzhen für Arduinos verkauft werden ...
So eine IR-LED bringt ein Arduino gewöhnlich schon zum Leuchten. Dafür
reicht der Strom ;-)
OP (Firma: - Bitte wählen -) #5388926
Das Modul hab ich natürlich auch mit Masse verbunden.
Das Kabel funktioniert einwandfrei.
Statt des digitalen Pins habe ich nun einen analogen Pin (mit analogem
Wert 255 anstelle von HIGH) verwendet, damit schaltet das Relais. Was
meint ihr woran das liegen könnte?
Gast #5388935
Was ist ein "analoger Pin" bei einem Arduino. Der hat Pins, die als
analoge Eingänge verwendet werden können. Sonst ist bei dem alles
digital.
Du brauchst einen digitalen Ausgang - und nur die hat ein Arduino.
Beitrag #5389029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5389043
> Analoge Eingänge können beim Arduino auch als digitale Ausgänge
> beschrieben werden!
Aaach
Aber dann ist es kein analoger Pin, sondern ein digitaler Ausgang. Das
einzig analoge an dem Pin, nämlich die Verbindug zum Multiplexer des
ADC, ist bedeutlungslos, wenn der Pin als Ausgang konfiguriert ist.
Den Pins ist es erstmal ziemlich egal, wofür die interne Hardware und
das Programm sie benutzen ;-)
Gast #5389083
Die analogen Pins erzeugen bei Arduino PWM Signale, wenn man sie als
Ausgang verwendet.
Dass dein digitaler Ausgang nur mit zusätzlichem Transistor liegt mit
Sicherheit daran, dass du ihn nicht als Ausgang konfiguriert hast.
Standardmäßig sind alle Pins Eingänge. Wenn man einen Eingang auf High
schaltet, passiert etwas ganz anderes, und zwar aktiviert man dann einen
internen Pull-Up Widerstand. Der lässt für deinen zusätzlichen
Transistor gerade genug Strom fließen, aber nicht für ein direkt
angeschlossenes Relais-Modul. Das benötigt nämlich ein paar Milliampere.
Was also fehlt ist ein Aufruf der pinMode() Funktion.
Quelle: meine imaginäre Glaskugel.
OP (Firma: - Bitte wählen -) #5389120
Danke für deine kompetente Antwort.
Gast #5389145
Joachim B. schrieb:
> mir war so nur wenn AVCC auch versorgt wird!
Das Datenblatt schreibt: "It [AVCC] should be externally connected to
VCC,
even if the ADC is not used." und weiter hinten "AVCC must not differ
more than ±0.3V from VCC".
Was gibt es da zu diskutieren?
Gast #5389169
Beim Arduino UNO ist der AVCC Pin natürlich sinnvoll beschaltet. Über
diesen braucht ihr nicht weiter zu diskutieren.
Christoph, du solltest mal eine Anleitung lesen, wie man Fragen richtig
stellt. Du hättest zum Beispiel ein möglichst reduzierten Quelltext
zeigen sollen, mit dem das Problem nachvollziehbar ist und du hättest
das konkrete Relaismodul benennen sollen.
Nächstes mal machst du es besser, gell?
