Identifikation Temperatursensor
OP #5388957
Hallo!
Meine Küchenmaschine mit Heizfunktion (nein, nicht Thermomix ;-)) mag
nicht mehr heizen.
Habe das gute Stück gerade zerlegt vor mir liegen und prüfe die beiden
Temperatursensoren, die an der Induktionskochplatte anliegen.
Leider kann ich nicht identifizieren, welche Art Sensor das ist.
Bei Raumtemperatur messe ich circa 50 kOhm.
Gehe ich mit dem Finger dran, fällt der Widerstand auf ca. 43 kOhm.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke!
Gast #5388993
Andreas G. schrieb:
> Ok. Da beide an der gleiche Stelle greifen und sich gleich verhalten,
> ist das dann wohl leider nicht die Ursache für den Fehler...
Da hilft es wohl nur, den Signalweg vom NTC bis zum Schaltelement für
die Heizung zu verfolgen.
Vielleicht ist aber auch einfach das Heizelement defekt. In einem ersten
Test könnte man also gucken, was denn an den Anschlüssen vom Heizelement
abhängig von der Temperatur des Sensor und der Sollwertvorgabe passiert.
