Elektischer Test bei Einzelplatinen
Gast #5389115
Gustav K. schrieb:
> Hallo,
> bei einem Anbieter von Einzelplatinen (1 Stück) ist die elektrische
> Prüfung standardmäßig voreingestellt. Wie prüft der Hersteller eine
> einzelne Platine?
> Grüße von Gustav
Frage den Hersteller, der hat sicher eine emailadresse. Der kann Dir das
sicher für dieses 1 Stk kompetenter beantworten als das Forum.
MiWi
(Firma: JL-Elektronik) Persönliche Seite #5389121
Gustav K. schrieb:
> Hallo,
> einzelne Platine?
> Grüße von Gustav
Ich gehe mal davon aus du sprichst von einer Leiterplatte (Platine ohne
Bestückung). Der Hersteller produziert diese in einem Fertigungsnutzen
und dieser wird mit einem Flying-Probe Tester ohmisch geprüft bevor der
Nutzen durch einen Fräs-Prozess vereinzelt wird. Das  Prüfprogramm wird
anhand der Fertigungsdaten (Gerber) erstellt.
Gruß Jonas
Gast #5389239
Das wird wohl auch darauf ankommen, welche Normen die Leiterkarte
nachher erfüllen muß.
Bei Flugmuster für Space- oder Luftfahrtanwendungen werden kaum nur die
kritischen Leiterbahnen geprüft-da sind alle kritisch.
Gast #5389426
> einzelne Platine?
Indem er die ausgemessenen Verbindungen der Platine mit den Gerberdaten
vergleicht. Oder mit mitgelieferten Prüfdaten, aber das wird selten
gemacht, ist zuviel Aufwand.
Georg
OP #5389852
OK, "Flying-Probe Tester" war wohl das Schlüsselwort. Ich hatte hier
noch einen extra angefertigten Prüfadapter mit gefederten Kontakten im
Hinterkopf, den Aufwand für eine einzelne Platine wird wohl keiner
standardmäßig anbieten.
Wenn man also mit einer Art Doppelplotter die einzelnen Pads anfährt,
kann man sicher die Leiterbahnen auf Durchgang prüfen. Wie sieht es aus
mit Kurzschlüssen zu benachbarten Leiterbahnen?
Besonderen Dank an den Wühlhasen für das verlinkte Video :-)
Gast #5390036
Gustav K. schrieb:
> Wie sieht es aus
Ganz einfach, ist bloss mehr "Arbeit": eine Leiterbahn kontaktieren,
dann alle nacheinander kontaktieren, die benachbart sind, und Verbindung
messen (darf in dem Fall eben keine sein).
Das mit dem benachbart ist eine Frage der Intelligenz der Software.
Notfalls kann man überhaupt alle anderen abfahren, aber das dauert dann
halt ewig, jedenfalls bei Flying Probe. Daher lässt man die weg, die
garnicht in die Nähe kommen.
Georg
#5390912
außerdem gibt es die Tester mit unterschiedlicher Anzahl an Prüfspitzen.
4 oben und 4 unten sind durchaus Standard und damit kann ich eine
Leitung auf Durchgang und gleichzeitig bis zu 6 auf Kurzschluss zu
dieser testen. Damit dauert das auch nicht mehr allzulang.
Problematisch können hier Platinen sein, die Leitungen zwischen sehr
fine-pitchigen Bauteilen als Parallelbus haben, denn die Testspitzen
haben eine gewisse Größe und kommen mechanisch auch nicht überall gleich
gut hin. Wenn Sie sich im Weg stehen gehts halt nicht und man muss diese
Verbindungen anders prüfen, z.b. mittels AOI (Oder man macht erst einen
Durchgangsprüftest und davon abgekoppelt den auf Kurzschluss,
normalerweise wird beides Gleichzeitig gemacht). Das wird dann aber vorm
Lötstopplack auftragen gemacht.
OP #5391378
Hört sich alles sehr aufwändig an.
Habe mal zwei gleiche Europakarten mit dem Üblichen* angefragt.
Sind 120 EUR incl. MwSt. eigentlich viel, wenn im Lande gefertigt?
*: FR4, zweiseitig, Lötstopp, Bestückungsdruck und elektrische Prüfung
Gast #5391430
Bei Aisler kosten drei Europlatinen 3 x 25,18 = 75,54 incl Mwst und
Porto. Du bekommst immer Vielfache von drei, allerdings habe ich nichts
zur elektrischen Prüfung gefunden.
Sitz ist in den Niederlanden, gefertigt wird in Deutschland.
Gert
