Spannungsanpassung mit PWM
Gast #5389377
Schönen Abend, ich stehe vor einem Problem.
Ich habe eine Konstante Spannung von 50 Volt. Ich benötige aber nur 25
Volt.
Nun habe ich mir gedacht ich regle das mit einem PWM Signal. Wenn das
Tastverhältnis 50 Prozent beträgt komme ich auf ca.25 Volt. Laut
Simulator.
Nun zu meiner eigentlichen Frage.
Habe ich damit einen Leistungsverlust. Gehen dann irgendwo die anderen
25 Volt verloren oder ist das wirklich eine gute Lösung die Spannung zu
reduzieren ohne Leistung sinnlos wie bei einem Vorwiderstand zu
verbraten?
LG
Gast #5389382
> Simulator.
Ein mit pulsweitenmodulieres Signal von 50V hat auch bei einem
Tastverhältnis von 50% weiterhin 50V, allerdings nur die Hälft der Zeit.
Alles weitere musst du durch ein Filter erreichen, also beispielsweise
eine Speicherinduktivität. Jeder DC-DC Wandler macht das.
Was ist dein eigentliches Problem?
Gast #5389390
„ ... Gehen dann irgendwo die anderen 25 Volt verloren oder ist das
wirklich eine gute Lösung die Spannung zu reduzieren ohne Leistung
sinnlos wie bei einem Vorwiderstand zu verbraten?...“
Nimm doch einfach 2 deinen Anwendungen, die genau 25V benötigen und häng
sie in Reihe an Deine 50V ;-)
Gast #5389407
> benötigen und häng sie in Reihe an Deine 50V ;-)
Spätestens nach Lektüre der vielen Threads zu dieser Idee (der von Dir
genannten halt) sollte Dir der Verdacht kommen, daß die meisten
Ratsucher
von alleine darauf kämen, sofern denn eine 2. identische Last vorhanden.
Der "Einfallsreichtum" ist also nicht ganz so groß dabei.
Gast #5389412
Hallo, das hab ich schon probiert.
Es handelt sich dabei um ESC´s für Brushlessmotoren. Auch wenn ich sie
ganz exakt ansteurer, dass beide Motoren die selbe Leistung ziehen,
teilt sich die Spannung nicht gleich auf. Vermutlich haben die Motoren
im EInschaltmoment nicht den gleichen Widerstand.
Eija beim PWM Siganl gehen die anderen 25Volt am Mosfet verloren, hab
das nicht auf anhieb gesehen.
Aber weiß jemand wie ich das Problem lösen kann ?
LG
Gast #5389429
Es ist ist so meine Spannungsquelle liefert ca 50 Volt. Ich muss aber
zwei Brushlessmotoren betreiben die ziemlich exkat die gleiche Arbeit
verrichten müssen. Sie brauche eine Spannung von 25 Volt, Imax ca 20
AMP. Wenn ich nun die motoren parallel anschließe mit ihren esc´s fallen
sofort an einem 45 Volt ab und am anderen 5 Volt.
Ich verstehs nicht warum sich die Spannung nicht aufteilt. Es sind zwar
baugleiche Motoren und esc´s aber es gibt ja überall Fehlertoleranzen.
Gast #5389454
Du meinst seriell (in Reihe) an den 50VDC - oder?
Das kannst Du in dem Fall (wie so häufig) vergessen -
deshalb ja meine Frage nach der Last. :)
Parallel sollte nämlich schon gehen, und ein NT für
>40A wird auch sicherlich an keiner Stelle "auf 5V
zusammenbrechen" bei Anschluß 2er ESCs.
Gast #5389462
> verloren,
Oh. Das wäre GANZ schlecht.
Sender Jerewan: "Im Prinzip ja, aber erstens gehen sie
nicht verloren, und zweitens nicht am MOSFET, sondern
an der Speicherdrossel."
> hab das nicht auf anhieb gesehen.
Besser zwei Mal hinsehen.
Eine PWM, bei der die Hälfte der Spannung "am MOSFET
verloren geht", ist keine PWM, sondern ein Vorwiderstand.
Eine PWM nimmt man ja gerade, weil man KEINEN
Vorwiderstand will.
Ähh.. nun ja, mit einer PWM.
Komplett aufgebaut nennt sich das dann Abwärtswandler.
Ist allerdings für 2x20A schon ziemlich sportlich.
Gast #5389467
Hallo, Ja in Reihe Natürlich.
Ich glaube ich versuch es doch mit PWM und einem Kondensator.
Ich steh nur gerade auf der Leitung und mein Simulator (Multisim) ist
ein wenig überfordert.
Lieg ich jetzt da ganz Falsch?
Wenn ich das Tastverhältnis richtig einstelle und so auf die 25 Volt
Effektiv Spannung komme, verbrate ich nicht Sinnlos Leistung. Wie zb bei
einem Vorwiderstand?
Die Spannung die am Mosfet abfällt kann man fast ignorieren? Sind vl ein
paar watt?
Was mir noch aufgefallen ist wenn sich die Last ändert muss ich auch das
Tastverhältnis ändern um die Spannung wieder anzupassen.
LG
#5389471
> AMP.
Was Du einsetzen könntest ist ein Step-Down DC/DC Regler. Unter 40V
Eingangsspannung gibt es da so einiges. Aber schon 20 A Spitze ist schon
wieder für den Hausgebrauch exotisch.
Von Linear Technology, jetzt Analog, gibt es den LTC3703. Es ist ein
"100V Synchronous Switching Regulator Controller".
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3703fc.pdf
Vom selber Basteln kann man nur abraten, obwohl es da im Datenblatt
Schaltungen gibt. Selbst wenn Du eine Top-Schaltung hättest, dann
brauchst Du hierbei wirklich Top Kenntnisse für das Erstellen eines
Layouts.
mfg klaus
Gast #5389484
2 x 20A ist schon ziemlich deftig.
Also, Peter1987 erzaähle mal mehr zu deinen zwei ESCs und Brushless
Motoren urum du da 50V als Versorgung hast.
Da ein Brushless Regler samt Motor definitiv KEIN ohmscher Widerstand
ist kannst du die beiden natürlich nicht in Reihe schalten.
Du brauchst definitiv 25V in der entsprechenden Stromstärke, und das
kann man auch als Step down nicht einfach so auf Lochraster
zusammenbruzzeln, dafür sind die Ströme zu hoch.
Wenn man dir also helfen soll musst du deutlich bessere Infos liefern
Gast #5389490
Bei PWM geht am MOSFET idealerweise gar nichts verloren. Der bemüht
sich, entweder ganz leitend zu sein (Spannung gleich Null) oder ganz zu
sperren (Strom gleich Null). Das bekommt er bei vernünftiger Ansteuerung
auch ziemlich gut hin. In beiden Fällen ist die Verlustleistung am
MOSFET nahe Null.
Da musst du deinen Simulator wohl noch mal neu anschmeißen.
Gast #5389505
Eine PWM auf einen Motor Controller zu geben ist völlig absurd und wird
komplett schief gehen. Wenn die Transistoren im Controller nur 25V
können, nutzt es nichts wenn die 50V nur zu 50% der Zeit anliegen - die
brennen dann trotzdem durch. Selbst wenn die die Spannung aushalten,
kommt die Ansteuerung und Regelung davon komplett durcheinander. Wenn
schon braucht es einen kompletten Dc-Dc Wandler, was aber wie gesagt
sehr aufwendig ist. Um Größenordnungen einfacher und billiger wäre es,
ein passendes Netzteil oder Akku zu organisieren. In Reihe schalten geht
wie bereits erwähnt noch weniger.
Gast #5389734
Das geht zwar im Prinzip, wenn man den Ausgang entsprechend filtert, so
dass DC rauskommt - ist aber bei 20 bzw. 40 A sehr aufwendig. Und eine
stabile Ausgangsspannung entsteht so nicht, dazu ist eine Regelung
erforderlich, die das Pulsverhältnis so regelt dass immer 25 V
rauskommen. Damit sind wir bei einem Step Down Regler, wie schon
mehrfach angesprochen.
So ein Regler ist bei dieser Leistung auch sehr anspruchsvoll, bei den
offensichtlich sehr begrenzten Fachkenntnissen bleibt eigentlich nur ein
Netzteil mit 25 V 40 A fertig kaufen.
Bei einem 50V-Netzteil und einem nachgeschalteten Regler auf 25 V hat
man den hohen Aufwand für solche Ströme zweimal, mit dem Motorendstufen
dreimal. Sowas kann man machen wenn man 1 A braucht.
Georg
