mit PC Netzteil aus 12V DC -> 240V AC?
OP (Firma: Verliererland) #5389765
Also man kann ein PC Netzteil auch dazu verwenden um aus 240V DC -> 12 V
DC zu machen.
Es wäre mir aber total neu, dass man mit einem 1000 Watt Servernetzteil
für 12 Euro aus der Bucht auch umgekehrt aus 12 Volt DC wieder 240 Volt
AC machen kann.
Komme da nur drauf, weil ein junger Afrikaner die haarstreubensten
Videos hochgeladen hat und sich damit auf seiner durchaus lieben(!)
Kickstarter Kampagne feiert..
Aber so ganz abwegig scheint mir die Idee auch nicht.
Vielleicht müsste man die Mosfets(?) der Halbstufe(?) umlöten, und aus
Sicherheitsgründen mit einem nachgeschalteten Trafo die 0/240V
Rechteckspannung in -120/+120 Volt entkoppeln.
Also ist an der Idee was dran oder gehört die Idee ins Reich der Märchen
Dankeschön.
#5389897
*.* schrieb:
> Das wäre ein ziemlich aufwendiger Umbau, und dann hast Du nur DC
nun ja auch DC mit 200V-300V ist brauchbar, AC brauchen ja nur Trafos
mit DC kann ich genauso kochen, heizen, Motore betreiben (nur die
wenigsten brauchen AC, meist wurden nur Gleichstrommotore verbaut und
funktionieren weil Statorfeld und Rotorfeld gleichphasig wechselten).
Die heutigen Weitbereichsnetzteile richten vor der Wandlung gleich bevor
sie zerhacken, die arbeiten auch mit DC vor dem Gleichrichter.
(Firma: matzetronics) #5390092
Umlöten ist gut - da fliesst auf der 12V Seite ja auch erheblich mehr
Strom und damit sind die spannungsfesten, aber niederstromigen MOSFet
oder BJT der ehemaligen Primärseite ungeeignet.
Theoretisch gehts natürlich, der Trafo hat auf der Niedervoltseite
Mittenanzapfung und man kann einen Wandler a là CarHifi Endstufe aus ihm
basteln.
Wechselrichter mit der Leistung eines PC-Netzteiles sind aber
hierzulande nicht so teuer, das sich sowas lohnen würde, zumal diese
dann auch gleich AC am Ausgang liefern.
#5390112
Claus M. schrieb:
> Das geht auch alles mir 12v.
stimmt, aber bevor ich x DC/DC Wandler mitschleppe für alle möglichen
Spannungen mit allen möglichen und unmöglichen Steckern nutze ich lieber
die Netzteile vom Mignon Lader, Cam Akkulader (hat nicht mal ein DC
eingang, bzw. nur mit Canon typischen Stecker), Handy Lader usw.
Claus M. schrieb:
> ein PC Netzteil kann man nicht
> in der von dir genannten Weise umbauen
??? mich meinst du wohl nicht, brauchst nen Kaffee?
OP (Firma: Verliererland) #5390134
Also warum Schaltnetzteil hier Offtopic sein muss mag ich natürlich
nicht verstehen. Da hatte heute ein Admin mal wieder keinen guten Sex
Die Videos von dem Afrikaner möchte ich hier nicht verlinken, dann
trollt Ihr den Thread erst recht zu.
Der stöpselt halt "irgendwie" ein altes 200 Watt PC Netzteil an eine 12
Volt Batterie und tut dann so als ob er nun riesen Flachbildschirme etc.
betreiben kann.
Bevor ich ihn also der Betrügerei bezichtige, möchte ich hier mal
fachkundigen Rat.
Denn grundsätzlich könnte das wohl schon gehen.
Ich liebe ja meine LTC3780 steup-step-down regler. Die haben eine
Vollbrücke mit 4 Mosfets und können Spannung hoch und runter setzen.
Wenn man nur step-down haben will wie eben die pc netzteile, dann reicht
wohl eine Halbbrücke (Synchronwandler = Diode durch zweiten Mosfet
ersetzt).
Und dann könnte man vielleicht wirklich tricksen, in dem man die beiden
Mosfets anders auf die Trnasformerspule verdrahtet.
In der Tat würden die Mosfets dann aber nicht 240 Volt und 2A schalten,
sondern 12 Volt und 40 A - und hätten einen miserablen R_DS
Ich hab bei meinem LTC3780 auch schon den Sensoreingang statt auf V_out
auf V_in gelegt.
Man bräuchte aber wohl auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Arduino,
der den Sensoreingang mit 50 Hz moduliert.
Wie gesagt, ich denke auch dass sich das alles nicht lohnt.
Aber da Afrika ja leider Europas Müllhalde ist, findet sich da durchaus
einfacher ein altes 200 Watt PC Netzteil als das Geld für einen
Wechselrichter.
Wobei ich bei Aliexpress grad sehe dass die Preise krass gefallen sind.
#5390227
1. Warum redest du immer von "dem Afrikaner"? Seine Herkunft spielt hier
keine Rolle.
2. Eine Diskussion über eine Information/Quelle, ohne diese angeben zu
wollen, ist nicht möglich.
Linkk bitte, dann kann man sichs ja mal ansehen!
